Opel vectra b 1.6 problem
Prota X16XEL
Postovi: 5
Pridružio se: 04 Mar 2024, 18:17
Garaža: Opel Vectra b 1.6 CD
Post od Prota X16XEL » 20 Mar 2024, 17:40
Pozdrav drugari, u posedu imam opel vektru b 1.6 16v X16XEL elem, jednom mi je auto ostao bez vode, palio, radio gram dima nije imao, dolivao dosta vode i odlucih se da odradim sve servise i da resim problem sa potrosnjom vode, skinuli glavu i bila su zapusena dva kanala od vode, poravnali glavu ali ne i hidro test(zbog moje nemarnosti i zurbe) kada se auto sklopio vodu nije trosio ali sada guta ulje kao nenormalan, dimi kao lokomotiva, da li neko zna sta moze biti problem? auto je pre trosio ulja ali to je trosio 200 grama na 2000 3000km dok sad potrosi litru na 50km, da li je moguce iz price da je tako reci naceo glavu i sad radi kako ne treba, da li bi pomoglo zamenom teflona ili sipanje aditivia?
Hvala
Postovi: 10610
Re: Opel vectra b 1.6 problem
Post od ljubitelj » 20 Mar 2024, 20:27
Hidrotest je nepotreban, veoma retko se radi na atmo benz motorima.
A zašto bukvalno zaliva ulje može biti x razloga.
Recimo da nisu pravilno složene karike na po 120 stepeni.
Ili da su oštećeni tefloni pri navlačenju.
Ili da je zapušen PCV.
Ili da ne drži vakuum u karteru.
Kako god potrebno je postaviti dijagnozu od čega boluje motor, pre svega merenjem pritiska na pravim mestima.
Na leru treba da ima oko 0,35 bara na usisnoj grani.
Prota X16XEL
Postovi: 5
Post od Prota X16XEL » 20 Mar 2024, 20:30
karike nisu ni dirane, sta je pcv, moguce da je do vakuma, zato sto je majstor vakume kod grane sto idu i granu i ostale povezivao na srecu dok auto nije upalio
Prota X16XEL
Postovi: 5
Post od Prota X16XEL » 20 Mar 2024, 20:33
niti tefloni iz price, nije radjen hidro test ne treba da se zamene
Postovi: 10610
Post od ljubitelj » 20 Mar 2024, 20:39
Izmeriti, dao sam okvirnu meru potpritiska.
Vakumi moraju precizno da se postave prema dijagramu konekcije, ne radi se to na sreću.. bar ja ne znam da bi moglo.
Positive
Crankcase
Ventilation.
sistem regulacije uljanih para, recirkulacije i ventilacije.
Vrlo bitan kod benzinca.
Prota X16XEL
Postovi: 5
Post od Prota X16XEL » 22 Mar 2024, 09:08
Malo sam trazio po internetu i gledah gumice ventila moj auto ima sve simptome koje prouzroukuju otkaz gumice ventila.
Imam neki zakljucak ne znam da li je tacan, kada se glava poravnala samim tim se i spusila, povecao se kompresioni prostor i samim tim je ta veca kompresija proterala ili ti jos vise zeznula gumice ventila moze li to biti tacno?
Postovi: 10610
Post od ljubitelj » 22 Mar 2024, 19:00
Ne.
Kompresija motora nema veze sa gumicama ventila, one su na vakuum strani.
Prota X16XEL
Postovi: 5
Post od Prota X16XEL » 28 Mar 2024, 13:49
odradio bih to sam ali nigde ne mogu nacu kako uzubiti motor, da li mogu to sam odraditi, moze li se naci negde celo uputstvo?
