Lupanje kod motora
Pecha
Postovi: 3
Pridružio se: 04 Nov 2017, 14:12
Lupanje kod motora
Post od Pecha » 04 Nov 2017, 19:32
Pozdrav svima. Imam jedno pitanje, pri paljenju i gasenju motora nesto lupa u motoru. Zvuk je vrlo kratak, i traje samo onoliko koliko treba motoru da se upali odnosno ugasi. Majstor mi je prema zvuku rekao da moze biti nosac motora, mada je najverovatnije zamajac. Da li je neko imao ovakva iskustva ?
Postovi: 45821
Re: Lupanje kod motora
Post od Geza » 04 Nov 2017, 21:19
U motoru ili kod motora?
Pecha
Postovi: 3
Post od Pecha » 04 Nov 2017, 22:06
Ne znam, ne mozemo tacno da otkrijemo odakle zvuk dolazi jer se tada motor pali/gasi... Siguran sam da je iz/oko motora...
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac » 04 Nov 2017, 22:13
A u vožnji nemaš problema kada krećeš, naglo dodaješ (potapaš) gas i sl.? Ništa ne lupa u tim situacijama? Da li imaš vibracije na leru?
Pecha
Postovi: 3
Post od Pecha » 07 Nov 2017, 19:26
Ikac je napisao:
04 Nov 2017, 22:13
Ne, u voznji je sve normalno. Nista ne lupa i nema vibracija na leru. Mirno i ujednaceno radi motor bez ikakvih promena. Kada se pali i gasi naglo zavibrira na kratko. Inace majstor jos je jos nije nabacio na kanal...
