Reno laguna
Lazakg
Postovi: 18
Pridružio se: 05 Avg 2019, 13:40
Reno laguna
Post od Lazakg » 21 Sep 2019, 19:29
Zdravo svima.. Imam problem u pitanju reno laguna 2 1.8 benzin - plin, prvi start ujutru visoko obrtaji preko 2000,nekad 2300,uzgred prvo paljenje je lošije.. Molim za pomoć, savet???
Postovi: 31572
Re: Reno laguna
Post od Geza » 23 Sep 2019, 09:07
Možda prljav step motor.
Lazakg
Postovi: 18
Re: Reno laguna
Post od Lazakg » 23 Sep 2019, 09:16
On kao upali, ali kao da se guši, neće da "probije" tako da se izrazim, i kad upali, obrtaji lete jako visoko, preko 2000 obrtaja
Postovi: 12152
Re: Reno laguna
Post od McGruja » 23 Sep 2019, 09:24
Probaj da očistiš leptir gasa
Vidi kod nekog majstora za Reno, koliko bi naplatio to
Postovi: 2159
Garaža: prazna
Re: Reno laguna
Post od OMP » 23 Sep 2019, 09:34
te lagune benzinci su pune bagova mada ni dizel nisu bolje ali benzinci posebno, klapna gasa im je cest problem, i drugar mucio muke sa jednom takvom i na kraju je prodao posto zasto
Ex Yu Racing - blog o istoriji auto trka u bivsoj Jugoslaviji
Lazakg
Postovi: 18
Re: Reno laguna
Post od Lazakg » 23 Sep 2019, 11:48
Znaci na oglas😀 pumpa proverena, pritisak dobar, skidam dizne da se provere i očiste... Grešaka drugih nema osim lambda sonde, izgleda da je crkla
Postovi: 6182
Re: Reno laguna
Post od ljubitelj » 23 Sep 2019, 11:57
Lambda sonda uopšte ne učestvuje u regulaciji rada motora pri startu, u pogrešnom totalno smeru se usmeravate.
Dizne takodje nisu uzrok ako motor iole radi pri zagrejanom stanju.
Treba videti da li i gde vuče falš vazduh, visoki obrtaji nekonstrolisano i loše startovanje su obično posledica toga. Sva vakuum creva najbolje zameniti, to verovatno nije do sada menjano a jako je bitno za ispravan rad motora.
Leptir svakako očistiti, makar proveriti da ne zapinje o kućište.
ps . greška podataka očitanih sa lambda sonde je posledica, sama lambda sonda praktično nikada ne crkne i to je jedan od najredjih mogućih kvarova na autu da ona sama nastrada. A često se onako napamet menja i bude opet isto stanje očitane greške.
Ako auto ima aktivan plin, takodje je tu potencijalni uzrok problema pri paljenju na benzin. I to dosta često, razdešena mapa i eto problema.
Stjepa
Postovi: 2128
Re: Reno laguna
Post od Stjepa » 23 Sep 2019, 12:11
Vrtim film po glavi pa možda pogrešim, ali mislim da kod leptira gasa (kod same klapne) ima neka sondica/senzor. U principu ne mora leptir biti toliko prljav ako taj senzor bude prljava. Pa sve to očistiti (leptir + senzor)i ispitati senzor. Nije to neki posao majstorima. Lako je pristupačno, a i koriste klasične odmašćivače da to očiste.
Ako majstor već ne može da uspostavi tačnu dijagnozu, najbolje probati od jeftinih rešenja.
Da se benzinske mape rašteluju usled korišćenja plina... Ne kažem da nije moguće, ali nisam do sada čuo da se nekome desilo. Obično se plinske mape lako rašteluju. Da ne kažem da ih majstori pri svakom servisu instalacije proveravaju iz predostrožnosti.
Postovi: 6182
Re: Reno laguna
Post od ljubitelj » 23 Sep 2019, 15:39
Mnogima se desilo da se rašteluju benzinske mapeusled loše podešenog plina, nedavno smo imali detaljan opis na forumu jednog takvog primera.
Lazakg
Postovi: 18
Re: Reno laguna
Post od Lazakg » 24 Sep 2019, 09:26
Evo danas upalio bez problema, prvo paljenje, 5 dana vozim samo na benzin, čini mi se kad vozim i na plin, odma dolazi do lošeg paljenja inače duže verglanje, lošiji prvi start itd...
Postovi: 6182
Re: Reno laguna
Post od ljubitelj » 24 Sep 2019, 09:42
Da ne ponavljamo istu priču, pogledaj gotovo isti slučaj nedavno pre par nedelja kako je rešen.
