Reno laguna
Lazakg
Postovi: 18
Pridružio se: 05 Avg 2019, 13:40
Reno laguna
Post od Lazakg » 08 Okt 2019, 08:47
Zdravo svima, imam problem reno laguna 1.8 plin, prvi start visok ler gas preko 2000 obrtaja, sačekam nekoliko min. U leru, krenem, u vožnji izbacim iz brzine, i između prebacivanje brzina, ler leti opet oko 2000 obrtaja. Sta je problem?
Postovi: 12152
Re: Reno laguna
Post od McGruja » 08 Okt 2019, 10:08
Verovatno nešto oko klapne gasa
Jel izbacuje neku grešku na tabli?
Lazakg
Postovi: 18
Re: Reno laguna
Post od Lazakg » 08 Okt 2019, 15:14
Izbacuje oko lambda sonde
Lazakg
Postovi: 18
Re: Reno laguna
Post od Lazakg » 08 Okt 2019, 15:16
Tj. Dve greške sonde, kako majstor reče crkla, mora da se menja, ima li to veze oko ovog problema???
Postovi: 6180
Re: Reno laguna
Post od ljubitelj » 08 Okt 2019, 15:40
Nema. Lambda sonda je totalno nebitna pri startu motora, može i da se potpuno izvadi, otkači, bilo šta....jednostavno van ikakve funkcije je u tom režimu rada motora.
Greška vrlo verovatno uopšte ne ukazuje na kvar lambda sonde, koji kod greške?
Za nepravilnu smesu možda?
Lazakg
Postovi: 18
Re: Reno laguna
Post od Lazakg » 08 Okt 2019, 17:21
Nisam siguran iskreno.. Majstor mi rece dve greške stoje, u vezi lambda sonde samo. Drugo ništa... Jel bi izbacila grešku, ako je step motor recimo, klapna itd????
Lazakg
Postovi: 18
Re: Reno laguna
Postovi: 12152
Re: Reno laguna
Post od McGruja » 08 Okt 2019, 19:38
Zavisi od više stvari, definitivno ti je potreban Reno dobar majstor
