Pezo 207cc
BokiLast
Postovi: 94
Pridružio se: 06 Jan 2020, 15:13
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast » 07 Maj 2020, 22:55
Znas li nekog majstora ko to radi?
BokiLast
Postovi: 94
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast » 09 Maj 2020, 21:16
Nasao sam majstora ze te vti motore sa karburme je, kaze ja sam maher za te motore , ne brini nista, necu da se hvalim ali resicemo problem :)))
Joj sta me ceka kod ovog, u cetvrtak vozim auto kod njega
BokiLast
Postovi: 94
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast » 14 Maj 2020, 21:22
Evo opet ja, pezo presao 300 kilometara i nike se vise gubio gas.... sad sam bio kod majstora i spomeno mu problem, to nike do klapne... stavio je auto ma dijagnostiku i imao je svega dve greske
1 je bila senzor nivoa ulja ne radi, moguce da je crkao skroz jel kad mi je to rekao prosli majstor ppsle toga je jos uvek pisalo oil ok a sada ne pise nego pise oil -- i trepce...
2 greska je bila kod papucice kocnice neki prekidas koji je meni blokirao par puta, a to mi se desilo i kada sam ostao bbez gasa...cim sam isterao kola iz dvorista sijale su lampice i posle mi ke izgubio gas na auto putu....
Majstor tvrdi da je do tog prekidaca...pa cemo sad videti
Postovi: 6743
Re: Pezo 207cc
Post od ljubitelj » 15 Maj 2020, 09:54
Iznad papučice kočnice su prekidača, ili jedan dupli.
Jedan je za stop svetla a drugi je za upavljanje gasom preko limitera-tempomata.
Ukoliko je neispravan prekidač logično da neće raditi kako treba regulacija. Svakako treba popraviti kvar, bilo podešavanjem po visini bilo zamenom komplet.
A ima i treći prekidač ispod pedale gasa, isto spregnut u sistem kontrole gasa tempomata/limitera. Uz njega je i mehanički graničnik za aktivaciju istog.
Do sada nije bilo spominjano da se zna da je to nespravno odranije.
BokiLast
Postovi: 94
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast » 16 Maj 2020, 00:35
Taj za stop svetla kaze da je...
BokiLast
Postovi: 94
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast » 16 Maj 2020, 00:39
To je prvi majstor video da nesto ne valja ali nije posumljao na to da zbog toga izgubi gas, nego je odma rekao klapna....
BokiLast
Postovi: 94
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast » 24 Maj 2020, 01:51
Imam pitanje, gledam sad malo na internetu i dodjem do clanka gde pise da je za ep6 bmv motor u pezo sto ide da trebaju svecice ndk 90223 i jedna kosta 1500 dinara...
Meni su u panteru da li kada sam trazio neke druge svecice i 4 kostaju 3000hilj....
Ima li tu neke razlike i stete ako mi je majstor stavio ove jeftinije
Postovi: 2812
Garaža: C4
Re: Pezo 207cc
Post od OMP » 24 Maj 2020, 07:55
svaka svecica koja je po specifikaciji, tj po materijalu i toplotnoj vrednosti, kao ta fabricki preporucena moze da se stavi....e sad ta dupla razlika u ceni mi ne deluje da svecice mogu biti iste specifikacije, te laser platinum ili iridijum su inace dosta skuplje svecice od obicnih jer su mnogo kvalitetnije i trajnije
Ex Yu Racing - blog o istoriji auto trka u bivsoj Jugoslaviji
Postovi: 4320
Garaža: E200d
Re: Pezo 207cc
Post od ljuba » 24 Maj 2020, 08:27
Ja sam pre 10 godina vozio 308 sa tim motorom 1,6VTi i sa gasom. Motor je bio ultra osetljiv na svecice. Ako su iole lose ode bobina, a onda pocne da trokira motor kao blesav. Plus sam stavljao samo originalne svecice (tada paprene) a najgore je bilo sto majstor (neki - peugeot servis bg) nije znalo da radi sa aluminijumskom glavom pa su pritezali svecice dok je motor bio vruc i sl... Na kraju mi se jedna razlabavila ozbiljno :) Prema tome pazi sta radis i nadji dobrog majstora...
BokiLast
Postovi: 94
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast » 26 Maj 2020, 11:33
Bila drugarica kod majstora ima pezo 207 1.4 benzinac...
Kad upali auto i vozi se i posle duze voznje cim stane upali joj oil pressure low....
Majstor kaze da je otisla uljna pumpa....
BokiLast
Postovi: 94
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast » 27 Maj 2020, 13:27
Ipak nije uljna pumpa...
Izbacuje gresku oil pressure gauge
Otisla glava motora
lami
Postovi: 1223
Lokacija: Smederevo
Re: Pezo 207cc
Post od lami » 27 Maj 2020, 13:43
Na osnovu cega zna da je bas glava?
Bitna stvar, prilikom menjanja glave kod vti, nema hilznovanja ili kako vec(izasao iz te tematike pa i ne znam vise, drugi mogu da ti kazu), jer ce samo da se sjebe dodatno motor, mora da radi neko ko je vec radio ove motore.
P.S.
Gde si upoznao drugaricu, kod majstora
Nasli ste se sa motorima, jbg (pretpostavljam isto vti jer imas 1.4 i koji nisu vti)
Postovi: 2812
Garaža: C4
Re: Pezo 207cc
Post od OMP » 27 Maj 2020, 15:14
I vti i 16v imaju motore sa tzv plivajucim hilznama tako da se u tom slucaju cela hilzna menja ako se nesto osteti, nema klasicnog honovanja i hilznovanja bloka kao kod drugih motora, no to i nema neke veze sa konkretnim problemom gde i obican senzor pritiska moze biti problem sto bih ja prvo pogledao. Ako samo ispisuje gresku na tabli i pamti je u dijagnostici onda je vrv senzor ili problem u glavi tacnije bregastoj koja jeste jedan od problema i na vti i 16v motora gde se pojede kuciste bregaste tj konzole.
Ako pocne da pali i lampicu za ulje to je vec ozbiljniji problem.
BokiLast
Postovi: 94
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast » 27 Maj 2020, 16:25
Ma to mi ke drugarica - prva komsinica i oni imaju pezo 207 samo 1.4...
Njen problem konkretno je kada upali auto na duze relacije i kad prodje jedno 20 30 min.... cim stane na semafor, trafiku ili bilo gde drugde. Cim stane izbaci joj tu gresku Oil Pressue
Majstor je rekao da je do uljne pumpe ili senzora... posto je to zamenuo i stavio novo, kada je probao auto opet opet ke izbacio istu gresku.... i onda je rekao da ke samo do glave motora....
A auto i dalje radi normalno,ne gubi vodu ne trza pali iz prve i radi normalno ne dimi
Postovi: 2812
Garaža: C4
Re: Pezo 207cc
Post od OMP » 27 Maj 2020, 16:34
za pocetak neka promeni majstora a onda neka promeni filter ulja a moze i samo ulje ako nije skorije menjano, hoce filter da pravi problem i daje takve simptome, konkretno na hdi motorima se to desavalo i resavalo zamenom filtera, neka proba i ovde najmanje kosta.
nego koji je motor u pitanju jel isto vti ili klasican 16v? koliko ima konja?
