Audio sistemi za automobile!
Re: AUDIO SISTEMI za automobile!
Nema on smetnje da bi mu trebali novi kablovi, nego gubi signal.
@Joca96
Uključi na radiju multimedije AFS (Automatic frequency switch).
http://fmnebo.blogspot.rs/2013/03/?m=1
@Joca96
Dizel je.
Kao da izgubi signal na 2 sekunde, a sve je normalna slika, ne gasi se multimedija. Ono da se gasi onda bi letela u kantu.
Probao sam ovo da nadjem sto si mi napisao ali nigde to nemam. Jedino sto mi bode oci jeste ovo sto sam zaokruzio na slici. Da li to nesto treba da se iskljuci ili ...
Izvinite sto vas mucim ali me ovako neka sitnica izbaci iz takta
Ustanovi prvo na kojim radio stanicama imaš prekid. Ako su samo neke (lokalne, manje), onda je do njih. Ako prekide imaš na svim, traži u uputstvu kako se uključuje AFS.
Kod mene, od slušanijih stanica, prekida Klik FM, ali to je zrenjaninska lokalna.
Ove zaokružene oznake nisam ranije vidjao.
Isključi LOC.
Prvi je da je signal STereo, Drugi je oznaka za LOCed - nisam siguran na sta se odnosi, a treca bitna je ona sto ti pravi problema - pokusava da uhvati alternativnu frefrenkciju iste stanice (roaming) i za to vreme (pokusaja da nadje istu stanicu na drugoj frefrenkciji sa nadom da je bolji prijem - jako vazno kada si na putu) nema prijema...
PS: Ja mislim da treba da iskljuci "roaming"
LOC mi je na Stilu i Alfi skraćivao domet prijema. Mislim da je u pitanju skraćenica od LOCAL.
Isprobao sam sve moguce i na kraju ostavio samo Loc, skenirao stanice iz pocetka, provozao malo auto i nije mi prekidalo. Valjda ce biti dobro sada.
Ko zna zasta je ta skracenica kad je napise kinez.
Hvala ljudi
Hvala ljudi
Možeš zvučnike da promenis, nađi neke visoke osetljivostipassenger je napisao:Kratko pitanje.
O muzičkim sistemima ništa ne znam. Recimo ako bih u Kiu hteo da uradim bolje ozvučenje (ima 6 zvučnika), ne mora da bude jako, ali da bude kvalitetnije, bolji zvuk, a ne kao u klot BMW F10
-mogu li samo zvučnike da zamenim, a da original radio ostane?
-ako mora pojačalo, može li na fabrički radio?
Hvala
Pojačalo možeš da staviš, ali je komplikovano
LOCal je opste poznata skracenica i odnosi se ne aktivaciju prigusenja od 20dB na ulazu (radio signala) da bi se izbeglo preopterecenje ulaznog stepena od prejakog signala.
Dobro poznato i koristi se od negde sredine 70tih godina na gotovo svim radio aparatima (malo boljim) vecine proizvodjaca.
LOCal se koristi tj ukljuci se kada imas jednu ili najvise 2 lokalne veoma jake FM stanice, to prigusenje se iskljuci u normalnim uslovima koriscenja.
To sigurno nije uzrok prekidanja prijema jer samo smanjuje prag osetljivosti i time moze eventualno da prouzroukje prelazak sa stereo FM na mono FM prijem. Naravno bez prekida u zvuku.
Takodje ako imas aktivnu antenu moze ponekada da pomogne da ukljucis LOCal prigusenje jer cesto te aktivne antene imaju prejako pojacavanje.
Jel imas uputstvo za upotrebu, jesi li dobio?
Tu bi trebalo da ti sve pise, i kako se sta zove od oznaka i cemu sluzi i kako se podesava.
Nema veze sto prave Kinezi, kod svih je isto ili veoma slicno odradjeno rukovanje radiom i same oznake su univerzalne.
Sto se prekida tice proveri da li je do kraja i dobro utaknuta antena sa zadnje strane radio aparata.
Evo mene opet, isti problem ali mislim da nije do frekvencije.
Malo otkacio muziku i prekine i tiho, tise obavestenje neko. Ladno me obavestava da sam izgubio gps signal i zato prekida radio. E sada da li mrda ona antenica za gps ili sta vec ali daj boze da nema falinku sa frekvencijama i da je ovo do gps-a. A uopste nisam ni palio navigaciju.
A ovo podesavanje za obavestenja bilo na minimum i nista nisam cuo, vidim sam u kolimo a neko mi sapuce.
Frekvencija, bilo koja, u FM opsegu nema veze sa tim niti moze da ima falinku. Tako nesto ne postoji.
Prema dodatom opisu, jos jedno proveri detaljno sva podesavanja da li si napravio prema uputstvu korektno.
Ma brate kakvo crno uputstvo, nista mi nije poslao kinez
Provericu navigaciju i gps antenicu. Probacu nekoliko voznje da ugasim navigaciju u multimediji pa da vidim kako ce ici.
Kod onih kineskih android uredjaja problem je bio u chipu unutra. Mora da de prelemi koliko se secam. I losa izolacija okolnih komponenti.
- Darko
- Postovi: 9074
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
- Lokacija: Lungomare
Valja li ovo cemu za ovako nisku cenu.
Treba mi za experta da mogu da pustam USB.
https://m.kupujemprodajem.com/Auto-Radi ... 6817414586
