Dobro veče
Re: Dobro veče
ja sam pominjao a mozda jos neko, na kraju sam uzeo aux kabl umesto toga
Re: Dobro veče
Aux Bluetooth Adapter, odlicna stvar, ja skoro kupio za nekih 15€ odlicno, zvudosta bolji nego preko fm Transmitter, mada i fm Transmitter nije los, radi svoj posao u svakom slucaju. Ali da moze i aux kabel.
Ford S-Max 2,5t
Ford S-Max 2,5t
- Gazu
- Postovi: 2119
Re: Dobro veče
Da, aux bi bio savršen, ali meni ne odgovara jedino što na radiju nemam aux ulaz, a ne bi zbog toga da kupujem drugi radio. U suštini, da kupujem drugi radio, kupio bi onda odmah neki sa bluetoothom, i ova stvar bi bila rešena.
Ovako, jedino se nadam da mi se neće muzika prekidati u skretanjima i slično, a malo smara i što se s ovim transmiterom preko upaljača signal gubi čim se ugasi kontakt. Ako gasim auto, muzika staje, pa dok mu ne dam opet kontakt. Što znači da mora biti dat kontakt i ako bi da slušam muziku s parkiranim ili zaustavljenim autom.
Re: Dobro veče
Ja imam neki fm Transmitter, nikad prekinuo nije xradi li radi... Radio stanica mi je 87,5
Ford S-Max 2,5t
Ford S-Max 2,5t
- Gazu
- Postovi: 2119
Re: Dobro veče
Posle mi je palo na pamet, možda se to može desiti i prosto što suvozač pomeri nogu u krivini, pa ga gurne... No, videću, imam dva, jedan bi morao da radi pod konac.
- Postovi: 23810
Re: Dobro veče
Ne moras kupiti drugi auto. Imas Microlink adapter koji nabodes na fabricki radio i onda imas i AUX i USB ulaz.Gazu je napisao: ↑01 Dec 2022, 14:23Da, aux bi bio savršen, ali meni ne odgovara jedino što na radiju nemam aux ulaz, a ne bi zbog toga da kupujem drugi radio. U suštini, da kupujem drugi radio, kupio bi onda odmah neki sa bluetoothom, i ova stvar bi bila rešena.
- Gazu
- Postovi: 2119
Re: Dobro veče
Aha... Ne bi mi palo na pamet. Ići će se na Ali opet.
- Postovi: 23810
Re: Dobro veče
Ovo je domaci proizvod. Ali ima raznih resenjana tu temu.
- Gazu
- Postovi: 2119
Re: Dobro veče
Još bolje! Hvala na informaciji!
Re: Dobro veče
Na Aliju su sada multimedije već od 30tak evra, prosto zameniš komplet radio.
Naravno ako nije neki unikatni fabrički format veličine već standardni DIN1 ili DIN2, i odgovarajuću masku (ram, okvir).
Ja upravo uzeo Android 11 multimediju sa IPS ekranom (1280 x720) od 9 inča, sa GPSom, može čak i kamera sa 360 stepeni pogledom da se priključi.
I ispod 100 evrića.
Zvuk je solidan, navodno MOSFET 4x50W ali zapravo nije ni prići tačno 20 godina starom Pionirovom CD risiveru koji je isto MOSFET ali 4X40W (koji svira subjektivno neuporedivo čistije).
Prosto čuje se izobličenje čim se malo odvrne, što znači da su ti neki Watti dati uz THD preko 10%, ko zna koliko čim se čuje.
I da, stari Pionir je preko 3 kg a nova multimedija samo 1,3kg.
Što se tiče FM transmitera ima verzija koje imaju Auxi in/ AUx out na istom konektoru i onda može da se priključi direktno kablom na (kasetofonski deo) stari radio aparat.
I dobiješ BT, kao da je integrisan direktno u radio jer je signal ide kablom a ne preko FM predajnika.
Takvi su oko 20tak evra na Aliju..FM transmiteri kao i obični jeftiniji samo mogu i preko kabla da se povežu na radio /pojačalo.
I ispod 100 evrića.
- Postovi: 23810
Re: Dobro veče
Ako nije problem posalji link za tu multimediju sa Alija.
Re: Dobro veče
Te kineske Multimedije nikad vise, pisao sam vec, lepo to sve izgleda, ali kod mene u mom slucaju crkla posle godinu ipo. E sad, te bolje kvalitetnije Multimedije, kao sto npr ima Sony itd.. E to vec kosta preko 500€...
Ovaj fm Transmitter sto ja imam, ima isto aux prikljucak itd itd.. Cini mi se da sam platio nesto skoro 30€, ima malo veci ekran, ali slabo i koristim u zadnje vreme, jer sam uzeo aux Bluetooth Adapter...
Ford S-Max 2,5t
Ford S-Max 2,5t
Re: Dobro veče
https://www.aliexpress.com/item/3302174 ... 7338%21rec
Odabrati željenu varijantu pa se onda pojavi cena baš za tu varijantu.
Nisam još ugradio, samo na radnom stolu se poigrao pa ne znam koliko se greje/pregreva pri dugotrajnom radu. Nema ventilator pozadi ali ima predvidjeno mesto za montažu pa ću možda staviti. Onaj mali standardni kao za laptop ide.
Uglavnom to što piše da ima radi kako treba.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Dobro veče
Multimedija koju si ti uzeo je smeće i to sam ti rekao onda kad si je birao. Ali je bila priča tipa ovako ti najlakše, lik će to sve da odradi i biće sve ok… zato je crkla posle godinu i po.Bogdan je napisao:Te kineske Multimedije nikad vise, pisao sam vec, lepo to sve izgleda, ali kod mene u mom slucaju crkla posle godinu ipo. E sad, te bolje kvalitetnije Multimedije, kao sto npr ima Sony itd.. E to vec kosta preko 500€...
Ford S-Max 2,5t
Ona u mom S-Maxu je radila 3 godine dok je novom vlasniku nije “popravio” neki ekspert. Ona u Golfu radi i dalje, ima joj 4 godine.
Fordova je bila Eonon (tada najbolje za Forda) i koštala 230e, u Golfu je neka kung-fu od 150e
