Koji internet koristite?
Postovi: 20882
Re: Koji internet koristite?
Kakav je taj UBEE? Neki su se žalili na njega ako se ne varam.
Moj provajder, u stečaju već 2+ godine :cool!:
Postovi: 11749
Za vece brzine WiFi treba adekvatno podesiti radio deo da koristi visekanalni prenos podataka i mora da bude cist radio spektar u toj radio zoni.
Naravno, i sam klijent uredjaj mora da ima mogucost da radi visekanalno.
Po defaultu to se ne koristi, samo 1 radio kanal je aktivan i brzina je po defaultu ranije pominjanih 50-65M najcesce.
cozmo
Postovi: 5282
Garaža: Peugeot 307 1.6 HDI
Post od cozmo »
Sve sam probao i isto je. Cak sam koordinisao sa naprednom podrskom, menjali na visekanalno, slobodan spektar, 40mhz... zakljucavali na sve to i nista, i dalje samo ta brzina. Nece brze nikako. Na poslu na 5Ghz wifi ostvarujem mnogo vece brzine (ne znam koji su ruteri mogu da pitam).
@Heinz:
Od kad imam Ubee nikad nema resetovanja ili zaglupljivanja rutera, pouzdanije radi, manji je ping... Bolji od onog starog Cisco. Osim ovoga sto nece brze da radi wifi, sve ostalo mnogo bolje nego kod starog rutera.
Postovi: 20882
Ja namerno nemam njihov ruter, samo modem, pa pitam.
Na drugom ugovoru imam onaj 3928 valjda home gateway, i tamo radi dobro.
Postovi: 11749
@cosmo O kom modelu uredjaja se prica, koji AP WiFi (ruter je nebitan, on samo povezuje LAN i WAN i usmerava saobracaj) i koji klijenti su probani sa kojim softverom i kojim firmverom?
AKo su ruter i AP u istoj kutiji isto vazi, samo AP deo je bitan.
Nedavno sam testirao Panasonic opremu KX- HTS32 (ruter, Wi Fi AP, telefonska centrala za 24lokala -SIP server, FXO , FXS, video soft phone sve u jednom multipraktik) je u startu po defaultu ostvario 65MBps. Instaliran najnoviji firmver.
Nisam probao agregaciju kanala, bas cu da proverim koliko je maksimum WiFi na tom uredjaju. Podrzava b/g/n.
cozmo
Postovi: 5282
Post od cozmo »
Ovo je ruter:
http://www.pcaxe.com/hardver/mrezni-ure ... bee-evw327
I cak su iz napredne podrske cackali sva podesavanja i nijednom nije uspeo da ostvari vise od 65mbit na 5Ghz i vise od 55 na 2,4Mhz iako moze jer nemam nikakvih drugih signala (samo dva komsijska hvatam i to jako slaba).
Evo ti i specifikacija:
http://www.pcaxe.com/hardver/mrezni-ure ... 7/strana-4
Sad, ili je ruter neispravan, ili firmware (koji je apdejtovan zbog tog problema kod mene) ne valja.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Isto i kod mene sa tim ruterom.
Postovi: 11749
Testirao kod mene i rezultati su:
test 1
KX-HTS 32 Panasonic
58M Win10 laptop
65M Android 4,4,2 tablet
Mobilni nije testiran.
Nema promene pri podesavanju 20MHz ili 40MHz sirine radio kanala.
test 2
TP Link TL-MR3420 verzija 1 sa pocetka proizvodnje. Ruter-AP star jedno 5 godina sa 2 antene, sa default podesavanjima.
120M laptop Win 10
135M Android tablet
65M Moblni Gigabyte Android 4,2
ruter-AP se nalaze iznad na spratu (klasicna armirano betonska ploca, opis radi procene prigusenja), signal je odlican na sva 3 uredjaja sa oba AP.
Istovremeno rade oba AP a test je napravljen tako sto je sa identicnog mesta sa klijent uredjaja izvrsena konekcija na jedan, pa diskonektovan i konektovan na drugi. Bez ikakve promene polozaja ili parametara da bi bilo sto realnije poredjenje.
Nema drugih spoljnih Wi Fi mreza da ometaju.
Laptop je Lenovo Idea Pad a tablet je neki Zee A68V /no name/ kinez od 7inca (jeftilen klasa)
Videcu kada nadjem vremena da uzmem Mikrotik AP da se poigram sa WiFi i vidim sta se moze izvuci.
Poslednja izmena od ljubitelj u 03 Feb 2017, 17:09, izmenjeno 1 put ukupno.
Bilo 10/1, ne znam ni kad su povećali na 20/2.
''slower than 62% ch'' :kezo:
Postovi: 11749
Pogledao sam specifikacije kao i procitao tekst.
Ruter je 1Gigabit i to nije smetnja.
WiFi AP na 2,4 su na testu postigli 144M dok su sa drugim AP na 5 postigli 400M brzinu.
Ostalo sto ima gateway nisu testirali, verujem da je u skladu sa specifikacijama.
Ono sto vidim sa slika a i pise, da nema antena na uredjaju vec su interne. To verovatno znaci da se radi o stampanim antenama i time je manji domet odnosno nestabilniji signal i manji protok.
Opet to je sasvim dovoljno da se postigne maksimalna brzina u blizoj okolini.
p
Ne znam gde je problem kod tebe, u uredjaju, u podesavanju ili sama lokacija ima radio smetnje tek uredjaj na papiru omogucava 300M kao i drugi N uredjaji pa ne vidim da je uredjaj razlog za maksimum 55M koje ti postizes.
Pise da od ugradjenih alatki postoji analizator spektra pa ti predlazem da pregledas situaciju sa radio signalima na tvojoj lokaciji i eventualno utvrdis da li postoji ometanje.
Ne znam sta su radili iz podrske ali radio uredjaji se obicno mogu tek na licu mesta proveravati i podesavati a daljinski bas i nije neka sansa da se uradi dobro dijagnosticki proces pravilnog lociranja u okruzenju.
Ista prica kao za WiFi je i sa bezicnim DECT telefonskim mrezama, postoji poseban nacin kako se ispituje pozicioniranje da bi se postigla maksimalna stabilnost signala a izbegne medjusobno ometanje.
cozmo
Postovi: 5282
Post od cozmo »
Svugde je interference level acceptable.
Sad na 5Hgz izvucem 75mbit, ali na 2,4 I dalje ide do 55mbit. Na 5Ghz stoji na wifi analyzer connected at 135 mbps, a na 2,4 na 72 mbps. Poiskljucivo sam ostale uredjaje da ne smetaju. Verovatno je takva karakteristika stana ili prostorije da mozda nesto drugo smeta, ko zna.
Postovi: 11749
A koji uredjaj kacis na WiFi. Neki ne mogu pun kapacitet AP da iskoriste, mozda je tvoj na limitu pri 55.
Pricam za 2,4 opseg.
Mozes da probas da premestis na neko drugo mesto u prostoriji pa ponovo testiras. I mozda jos neki uredjaj kao klijent isprobas. Pogledaj u mom testu da su na istom AP dosta razlicite brzine pojedinih uredjaja.
Da li ti uopste treba vise od 55M, meni je i ovo nepotrebno i ne znam za sta bi se iskoristilo osim neki glomazan download nekih arhiva i slicno.
Postovi: 9172
Zanimljivo kako neki server sa druge strane sveta može da isporuči tih 50-60mb/s, i tom brzinom podaci pređu pola zemljine kugle, a onda lokalno ne može ta brzina da stigne od access pointa do laptopa.
Postovi: 11749
Mnogo je razlika.
Serveri se ne kace preko WiFi. Ne koriste kucne mrezne uredjaje.
Serveri se ne kace bez projekta i zakupa kapaciteta kod provajdera. Preko pola sveta podaci se ne prenose radio mrezama.
I jos mnogo toga ima sto bitno razlikuje konekcije servera od kucnog WiFi pa ne bi poredio brzine opreme tako razlicite namene i konfiguracije mreze.
Zanimljivo je kako je WiFi postao jeftin i koliko se omasovio a brzine porasle.
