Ratna tehnika
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Ratna tehnika
Koliko znam Pancir detektuje sve. Cak i rakete.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Ratna tehnika
Evo ga Ruslan ali ovog puta nije bas direktno iznad PO. Inace zanimljivo je da je sada bio u pratnji dva vojna aviona. Prosli put nije.
Re: Ratna tehnika
Njime su Rusi obarali dronove kojima su teroristi u vise navrata napadali bazu Hmejim.Heinz napisao:Ne vidi dronove?
Heineken
- Postovi: 6454
- Lokacija: Šid, Srbija
Re: Ratna tehnika
Malo i manipulisu Turci sad. Ovo je snimak iz Libije i unisten je UAE pancir koji su poslati tamo u pomoc. Lepo se vidi MAN sasija koju imaju emiracani. Inace sinoc su srusili 6 turskih dronova iznad Libije od toga 2 Barjaktara, udarne BPL.H4wkeye napisao: 29 Feb 2020, 12:42 Koliko znam Pancir detektuje sve. Cak i rakete.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Ratna tehnika
Turci lazu znaci, bas cudno. Cujem da su blokirali Twitter itd u Turskoj nakon onih borbi gde su nastradala 33 turska vojnika.
A sad Erdogan huska migrante na Evropu.
Heineken
- Postovi: 6454
Re: Ratna tehnika
Ubacicu posle slike..Jesu ga opicili ali ne u Siriji
Blokirano je da, a iz turske se cuju price da je ipak vise od tih 33 u tom napadu izginulo. Cela ceta je izbacena iz stroja. Juce su isto imali zrtava..
Heineken
- Postovi: 6454
Re: Ratna tehnika
Autor covek iz struke, nick je Oluj2.1Ovo je nabolji primer zašto Pancir može ali ne treba da deluje samostalno.
Ovo je jedan od manjeg nepoznatog malog broja Pancira koje su tamo poslali UAE. Oni su već imali više obaranja uglavnom dronova jer tamo je rat dronova više nego avijacijom.
Poslednjih dana ovaj ili ovi Panciri su imali izuzetan uspeh u obaranju i Anki i Barjaktara, što kada se saber sa onima u prethodnim mesecima je verovatno napravilo *asove* od ovih posada.
Pod pritiskom toga Turci su izgleda uspeli ipak da nađu način da ga unište.
Kako skoro reče jedan od Rusa koji pušta dronove na poligonu: samo ti meni kaži ko gađa, Pancir ili Tor ja sigurno biram BPL-ove (tip) i bar jedan mod u kome će i jedan i drugi promašiti, ne istovremeno naravno, zato i volim kombinaciju oba sistema.
Dakle mislim da znam kako je to otprilike išlo. Prvo dakle rat je dronova. Savim suprotno od Sirije.
Nema Izraelaca, nema žestokog ELINT-a da te nađe i pošalje ti PRR raketu ili nešto još gore. Nema ometanja takvog inteziteta ni kvaliteta ni približno (a ni geografski uslovi im ne iduu prilog).
Dakle tu i stari tip radara Furke, onako, skoro pa vrlo efikasan, i onda ne morate da pređete na optički mod kao ovi u Siriji koji to rade jer su sa druge strane Izraelci, naprotiv onda vaš viskofrekventni nišanski radar uspe mnogo bolje da dobije sliku i praćenje drona nego Furke koji ga je usmerio i pri tome su mogli da gađaju drona sa dve ili tri rakete u red.
Turci su vrlo verovatno odredili približnu lokaciju, to samo oni znaju kako, onda su verovatno majstorski, izveli visoko-nisko sa dronovima iz različitih pravaca i onda iskakanje pred mrtvi konus sa demonstrativnim dronom, i dok je Pancir imao posla sa njim, drugi dron je uspeo da iskoči dovoljno brzo na dovoljno veliku visinu, dovoljno dobro da prevari Furkea ili jednostavno dovoljno majstorski da ovi ne shvate prioritet a možda i nisu ni imali vremena za to, dakle da uđe u mrtvi konus kojii je kod Pancira za nišanski radar veliki, mada ako su to tako majstorski izveli to i nije bitno i vremenski su ih nadigrali.
Zato Pancir mora da deluje u parovima ako je samo u paru a najbolje je da je više od para i da ima spoljnu informaciju i KP više instance od njega samog i od parnog rada čak, koji bi mogao da u realnom vremenu otkrije drugog drona a onda drugog ili trećeg Pancira čak i u slučaju mrtvog konusa, uspe da na vreme navede da ga gađa optronikom.
Kao i uvek igra macke i misa..
Re: Ratna tehnika
Evo i od Kubovca
Nadam se da će moderacija ovo "istolerisati". Razmišljao sam da li na temi o Siriji ili ovde, ali bolje je ovde.
Već smo pisali ranije o tome, ali evo u najkraćim crtama.
Za vreme rata u Vijetnamu, SSSR je Severnom Vijetnamu u periodu od sredine 1965. godine pa do kraja 1972. godine, sukcesivno, isporučio ukupno 95 raketnih diviziona PVO sistema SA-75Mk "Dvina".
Iako su SSSR tada imali savremenije sisteme, i dalje je Dvina bila efikasan PVO sistem.
Tokom rata, Dvinom je uništeno/oboreno 205 američkih aviona (po američkim izvorima) ili 400 aviona (S. vijetnamci/SSSR izvori).
U isto vreme, na kraju rata, početkom 1973. godine, Severni Vijetnam je imao 27 operativnih diviziona sistema SA-75Mk "Dvina". Razlika nije samo produkt uništenja od strane američke avijacije, nego i produkt kvarova usled stalne i dugotrajne upotrebe i stalnog premeštanja i slično.
Slično nešto bi se moglo napisati i za arapsko-izraelski rat 1973. godine sa sistemom PVO 2K12 Kub. Odličan učinak, veliki broj oborenih izraelskih aviona, ali i gubici u sistemima Kub (kod Sirijaca većinom, kod Egipćana ne)...
Dakle...moja poenta je da je to rat. U ratu se sudaraju dve strane i svaka mora imati gubitke, pod uslovom da se susreću dve barem koliko-toliko izjednačene strane bilo i po tehnici i po taktici upotrebe ili samo po tehnici ili samo po taktici (jer se taktikom upotrebe može ponekad doskočiti tehnici protivnika, a i tehnika može zakazati ako je taktika njene upotrebe loša).
Smatrati da Pancir ili S-400 ili bilo koji drugi sistem, u sudaru dve barem koliko-toliko izjednačene vojske, mora dejstvovati i obarati protivničke avione bez sopstvenih gubitaka ili da ona budu na nivou "slučajnosti" ili "statističke greške", nije realno.
Jedno pitanje je ko ima više tehnike i koliko brzo može obezbediti iz uvoza ili iz sopstvenih izvora nabavku novih sredstava ili opravku oštećenih kada do pogađanja dođe.
Pitanje je i taktike upotrebe. Koliko ljudstvo poznaje sistem i koliko ga dobro upotrebljava, ali i da li "robuje" pravilima upotrebe čak i u situacijama kada je očigledno da neka rešenja iz pravila upotrebe "ne prolaze" kod protivnika i koliko je spremno na "kreativan" rad i iznalaženje novih taktičkih rešenja i modusa....
Eto...valjda nisam udavio....
- Postovi: 15731
Re: Ratna tehnika
Hoće li moći da ga registruju?
T-T
T-T
Heineken
- Postovi: 6454
Re: Ratna tehnika
Oborena turska borbena BPL Anka S , cena jedne oko 20 mil evrica..
https://syria.liveuamap.com/en/2020/1-m ... g-in-idlib
Kozojebi misle da je oboreno nesto sirijsko ili rusko
Poslednja izmena od Heineken u 01 Mar 2020, 12:10, izmenjeno 3 puta ukupno.
Re: Ratna tehnika
To je već druga Anka koja je zaorala livadu u Siriji.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Ratna tehnika
A jesu zatucani. "Pobunjenici" jel da.... Sve dzihadisti.
Heineken
- Postovi: 6454
Re: Ratna tehnika
Nastavlja se tabanje izmedju Turske i Sirije, oboren sirijski su-24
x2 , ne zna se joj koji je drugi tip aviona..
