Servis - Razno
Postovi: 15316
Re: Servis - Razno
Pa predji rukom preko creva i vidi gde je raseceno. Neka neko daje gas u mestu a ti slusaj pod haubom gde sisti. Ta creva su obicno oko 30e.
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Re: Servis - Razno
Post od stefanan »
Sutra ujutru ću, nemam osvetljenje u garaži a moram da skinem one zaštitne plastike, od njih ništa ne vidim.
Pulp Fiction
Postovi: 1654
Garaža: Astra G 1.7 dti
Re: Servis - Razno
Post od Pulp Fiction »
Jel mogu ovaj keder što se malo otvorio u donjem levom ćošku šoferke da zalepim nečim kod kuće ili da ostavim ovako? Isto tako je i u drugom ćošku samo još više zinuo.. Kad prstima otvorim tj. podignem više onda ispod je neki kao žleb/kanalčić gde se skupilo blato i ostale gluposti. Mada ima neka rupica pa valjda voda kad dodje tu ode dalje..
Postovi: 48896
Re: Servis - Razno
Lepak i izolir traka. Dupla zaštita od odlepljivanja. :)
Pulp Fiction
Postovi: 1654
Re: Servis - Razno
Hvala tako sam i hteo.
Nego neki specijalan lepak ili? Na slici ne deluje mnogo ali mogu se prsti zavuci lagano, a na drugoj strani još više zjapi.
Postovi: 48896
Re: Servis - Razno
Tigar, da ne puca kad se osuši. :)
Neo
Postovi: 1725
Garaža: Toyota Rav4
Re: Servis - Razno
Post od Neo »
Desno kratko svetlo ne radi, dok dugo radi normalno. Zamenio sam sijalicu i ista prica. Jel imao neko slican problem?
Idem sutra do elektricara, al ako je nesto banalno da pokusam sam da uradim.
Edit: Ista sijalica daje i kratko i dugo, da ne pomislite da sam retard :D
Znaci sijalica je ispravna, samo kratko nece a dugo oce.
Postovi: 15316
Re: Servis - Razno
Koja je sijalica oborenog svetla u pitanju? Ako je H1, proveri buksnu koja ide na masu, da li je pricvrscena na svom mestu.
EDIT: Editovao si post. Ipak nemam odgovor na tvoje pitanje. :D
LukaMaletin
Postovi: 1430
Re: Servis - Razno
Post od LukaMaletin »
Probaj možda osigurač
Postovi: 10706
Re: Servis - Razno
Ako je H4, pronadji fuse box semu za svoja kola i nadji koji je osigurac za dugo svetlo. Iako je jedna sijalica sa dva vlakna, moguce je da su razliciti osiguraci za kratka i duga svetla.
Postovi: 11457
Re: Servis - Razno
Najčešće i jesu odvojeni osigrači iako je H4.
sent from MS Lumia 640 LTE using TT Classic
Postovi: 11778
Re: Servis - Razno
Obavezno su odvojeni osiguraci. Na poklopcu kutije osiguraca je obicno ucrtan raspored i funkcija pa treba pogledati.
Za oboreno svetlo je pravilo da se koristi osigurac od 10Ampera, boja je zelena.
Lako se odmah vizuelnim pregledom prepoznaje pregoreli osigurac, vidi se prekinuta nit po sredini.
Mozda bude potrebno upotrebiti alatku za vadjenje osiguraca, koja je obicno spakovana u bazu ili u poklopac kutije osiguraca.
Neo
Postovi: 1725
Garaža: Toyota Rav4
Re: Servis - Razno
Post od Neo »
Hvala svima.
Osiguraci jesu odvojeni, nasao sam na netu, ali su 15A i jedan je za levi far, drugi za desni.
Ipak je do sijalice, tj do jednog vlakna problem, a sijalice koje sam probao umesto nje su nadjene u garazi i u istom su stanju, zato sam otpisao sijalice kao problem :kezo:
Tako da sutra idem po novi par, hvala svima jos jednom.
A170T
Postovi: 2538
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Jel ima neko i najmanju pretpostavku sta moze da mi lupa u zadnjem desnom sedistu prilikom prelaska preko pruge ili neceg slicnog? Kad neko sedi na sedistu ne cuje se nista.
Sent from mTalk
masaivan
Postovi: 1215
Re: Servis - Razno
Post od masaivan »
Da nisu krompiri ili nešto slično.
