Kupovina kajaka
Jovan072
Postovi: 33
Pridružio se: 16 Jan 2021, 07:50
Re: Kupovina kajaka
Post od Jovan072 »
Evo ga kratak izveštaj sa Dunava - juče prva vožnja i moram da priznam kajak je odličan Slika
Poslato sa MAR-LX1B pomoću Tapatoka
Postovi: 9162
Re: Kupovina kajaka
Provozao se kajak malo po Žanjicama.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Kupovina kajaka
Post od gazza »
jel neko kupovao kajak online u grčkoj, pogledao bi šta ima za razumne novce da naručim a ne znam gde da gledam
ovaj moj zaliv je dobar predveče, smiri se voda pa bude kao jezero, idealno za veslanje
Postovi: 9162
Re: Kupovina kajaka
Ovo izgleda zanimljivo, organizovane ture za vožnju kajaka po Bogradu, Dunav, Sava, oko Ratnog ostrva, do Kalemegdana...
https://kajakrekreacijabeograd.com/
https://www.facebook.com/kajakrekreacijaBeograd/
Nisam ih probao, ali deluje zanimljivo čak i meni koji imam kajak, da ne moram da ga raspakujem, pakujem, sušim, teglim do vode... Još su ovo plastični brži kajaci.
Inače ovaj na naduvavanje je strava na moru, mislio sam da ću ja da ga vozim tu i tamo, ali i klinci se dosta zezaju sa njim, skaču, penju se na njega... Vidim dosta ljudi sa SUP daskama, čak mi deluju i da su brži od kajaka (možda što imaju manji gaz?), lakše ih je poneti do vode, ima ovde i da se rentira pa ćemo uzeti jedan da probamo.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Kupovina kajaka
Post od somi-car »
Najsmesnije je sto sam ja zapoceo ovu temu 2012-te godine i jos nisam kupio kajak :rofl: :rofl: :rofl:
Postovi: 9162
Re: Kupovina kajaka
Razmisli još malo, ne brzaj :)
Inače juče išao na najveću turu do sad, 5km, obišli i Mamulu. Može dosta da se dohvati kajakom, u proseku ti treba 15 minuta za kilometar, 2-3km u jednom smeru nije nikakav problem. Naravno podrazumeva se mirno more, a glavni rizik su ostala plovila i talasi koje prave. Sigurnije je ići uz obalu, ovo do Mamule je bila malo frka iako je bilo rano i nije bilo saobraćaja kao preko dana.Slika
Re: Kupovina kajaka
Ako te izvrne talas, jel ga lako vratiti na šine ili je to nemoguća misija?
Postovi: 9162
Re: Kupovina kajaka
Nisam probao. Deca su i skakala i penjala se na njega i nisu ga prevrnula. Sigurno je moguće prevrnuti ga, ali nije ni tako lako kao što izgleda kad prvi put sedneš. Kad se nagne, u toj desetinki se uplašiš, ali tad je potopio vazdušnu komoru koja ga jako gura nazad. Kad prođe brod na 20-30 metara malo se zazulja i to je to.
A da se prevrne, verujem da bi se namučio da se popnem, sve i da uspem da ga okrenem.
Problem je i što bi tad bio pun vode. Doduše napred ima čep za dreniranje, ali mislim da on više služi da ga lakše ocediš kad izađeš iz vode.
Postovi: 9162
Re: Kupovina kajaka
@ljuba
Jesi li vozio kajak prošlog leta? Kakvi su utisci? Kakav si SUP kupio? Razmišljam da dodam i SUP u kolekciju, ovi što sam gledao su ipak manji od kajaka kad su spakovani, postoje teoretske šanse da spakujemo i jedno i drugo kad krenemo na more.
U Dekatlonu su zanimljiva 2 modela, od 10 i 11 stopa. Kad gledam specifikacije, ovaj od 10' je izgleda pogodniji za tinejdžersku decu, možda im je lakši da ga ponesu do vode, ali na ovaj od 11' može i dvoje, može i odrasli, nije samo duži nego je i širi i ima veću nosivost. Ali je i teži i nešto veći kad se spakuje.
Model 10'
https://www.decathlon.rs/sup-daske/3030 ... ID=2455364
Dužina: 10' (305 cm), Širina: 32'' (81,5 cm), Debljina: 5'' (12,5 cm)
Zapremina: 244 litara, Težina: 9 kg (+/- 10%)
Torba sa savijenom daskom za SUP:
Visina: 90 cm, Širina: 40 cm, Debljina: 20 cm.
Preporučena težina korisnika: Manje od 60 kg: veoma stabilna daska. Od 60 do 80 kg: idealna daska za početnike. Više od 80 kg: ako ste početnik, preporučujemo veću veličinu. Maksimalno opterećenje: 230 kg.
Model 11'
https://www.decathlon.rs/sup-daske/3030 ... ID=2455365
Dužina: 11' (335,5 cm). Širina: 34'' (86,5 cm). Debljina: 6'' (15 cm)
Zapremina: 335 litara. Težina: 10,5 kg (+/- 10%)
Torba sa složenom SUP daskom
Visina: 97 cm. Širina: 40 cm. Debljina: 20 cm.
manje od 60 kg: izuzetno stabilna daska. od 60 do 80 kg: veoma stabilna daska. Preko 80 kg: savršena daska za lako kretanje. Najveće opterećenje: 320 kg.
Otićiću u Decathlon da pogledam bar torbe kad su zapakovani, kako prolazi zima možda ih izlože i naduvane.
Postovi: 7610
Re: Kupovina kajaka
Kupili bas tu 10 dekatlonovu. Koristil ga skoro svaki dan celo leto. Cerka i ja nekih 150kg drzi (sedeci naravno :)) uz mnogo balansiranja. Obilazili smo ostrva skoro svaki dan. Idealna platforma za obilazenje, skakanje i izlezavanje na suncu (nema skladiste za stvari to mu je jedini minus a i gde bi bilo :)) Veslo smo koristili od kajaka koji na kraju nismo ni raspakovali (veslo se ne prodaje standardno uz sup). Sup se napumpa za 15 min kompresorom za gume iz auto na plazi. Svaki dan sam ga ujutro pumpao a na kraju dana ispumpavao. Izuzetna preporuka!
Postovi: 9162
Re: Kupovina kajaka
Taj kompresor za kola, to si isto uzeo u Decathlonu? Vidim da on ima nastavke i za kajak i za SUP. Ova ručna pumpa koju imam nije za te pritiske koji su potrebni za SUP, pa bi morao da uzmem ili drugu pumpu ili taj kompresor.
Postovi: 7610
Re: Kupovina kajaka
Ma ne koristio sam obican kompresor koji ide uz kola (kit za krpljenje gume) a adapter sam kupio na aliexpresu za valjda 3 eur (sa postarinom :)) i radi fantasticno. A ako ti je usput i benziska pumpa sa kompresorom moze da posluzi :)
Ovaj:
https://nl.aliexpress.com/item/4001217447195.html
Postovi: 8237
Re: Kupovina kajaka
kako ne moze neka pumpa da napumpa :) pa valjda ima povratni ventil a napumpas je na tih 15 psi, s bilo kojom pumom?
Postovi: 9162
Re: Kupovina kajaka
Jesu nepovratni ventili, ali na mojoj pumpi za kajak piše max 8psi.
Za početak manometar pokazuje do 10psi, ne razumem se da li još nešto problem.
Kondo
Postovi: 137
Pridružio se: 02 Mar 2022, 17:29
Re: Kupovina kajaka
Post od Kondo »
Jel može SUP da se napumpa Xiaomijevom USB pumpom?
