Auto-klima
Postovi: 2398
Re: Auto-klima
Post od 123456 »
Milis na otvore na centralnoj konzoli, dva srednja i po jedan sa strane? Na njih sam samo i stavio ali recirkulaciju nisam uključio...
Postovi: 25043
Re: Auto-klima
Podesis na komandama da ne duva na noge, soferku ili gde vec, nego koliko god moze samo na gornji deo. Takodje podesis na recirkulaciju.
sasha015
Postovi: 1292
Lokacija: Loznica
Re: Auto-klima
Post od sasha015 »
123456 napisao:Imam jedno pitanje i molim za pomoć
Danas sam se malo igrao sa klimom u autu i izmerio sam temperaturu na izlazu kod centralnog tunela. Stavio sam temp na low i ventilaciju na max i posle 7,8 min je pokazalo 11 c. Temperatura vazduha u autu je bila 36 c. Merio sam analognim termometrom.
Da li je ovo u redu? :think:
Hvala
U redu je...Uglavnom.
Duvanje na centralnim otvorima.OStali zatvoreni.
Ukljucena recirkiulacija.
Obrtaji motora na 2000.
Ventilacija ne na max.probaj broj manje od maximalne brzine.Zasto-zato.Samo ce ti se kasti kad budes merio.
Auto je bio u hladu.Nije bio izlozen direktnom suncu pre merenja.
Pokazace dosta nizu temp od tih 11 koje si ti izmerio.Bar par stepeni.
Ovako se meri.
Postoje i tablice koliko je prihvatljivo da ima temp pri ovakovom merenju u zavisnosti od spoljne temperature.
Postovi: 2398
Re: Auto-klima
Post od 123456 »
Auto je bio na 36 c, jel validno ako probam ujutru dok auto jos nije napeklo Sunce?
Postovi: 13467
Re: Auto-klima
Biće 24
Najbolje bi bilo da ostaviš da radi klima neko vreme, pa premeris
Postovi: 28265
Re: Auto-klima
Ujutru bi vec za 2 minuta trebalo da duva max 5c na izduvima.
Postovi: 2398
Re: Auto-klima
Post od 123456 »
McGruja napisao:Biće 24
Kako mislis 24?
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Auto-klima
Post od nuk »
Zavisi od mnogo parametara, za ugrejan auto na ovim temperaturama 11c dođe odlično, ne mlati se merenjem bezveze, ako baš hoćeš da znaš pravo stanje, pravac u neki servis za klime na manometre
Postovi: 28265
Re: Auto-klima
Manometri ce pokazati samo stanje freona, temperatura na izduvima govori o radu cele klime. Bzvz da ide u servis, ako se pre toga ne uveri da ne radi kako treba. Ja bih upravo to uradio, parkirao negde u hlad i ujutru izmerio posle 5 minuta rada na minimumu.
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Re: Auto-klima
Post od nuk »
Manometri će sve pokazati
Postovi: 11778
Re: Auto-klima
Previse je 11, oko4-5C treba da bude.
Preko 7-8 obicno znaci da je smanjen rashladni kapacitet, citiati nedostaje freona.
Na samom isparivacu treba da bude oko 2C kada je klima na max pa ona radi tada u kontinuitetu.
Pri merenju pustiti oko 5 minuta da radi tako pa onda meriti. Ventilator na stepen 2 ili 3 podesiti i iskljuciti automatiku regulacije brzine.
Postovi: 13467
Re: Auto-klima
123456 napisao:
Kako mislis 24?
Mislim sve ovo sto je u nastavku napisano
Konkretno, biće 24 stepeni spoljna temperatura, pa time i temperatura plastike kanala kroz koji vazduh izlazi.
Pustiš da radi koji minut klima na minimumalnoj temperaturi, ne znam koja je to, low, 16-17, tockic skroz levo, ne znam tip klime koji imaš, ali zadas joj minimalnu temperaturu, i maximalnu brzinu ventilatora.
Nakon par minuta (3,4 5), izmeri temperaturi na izlazu, treba biti oko 5-6-7 stepeni.
Ako nije, poseti neki servis za klime, gde će utvrditi šta nije u redu
masaivan
Postovi: 1215
Re: Auto-klima
Post od masaivan »
Na sajtu jednog klima servisa sam pročitao da auto klime nisu hermetički zatvorene i da se godišnje gubi do 15% freona iz sistema, ima li istine u tome.
I meni je prosle godine klima u radu davala 11-12 stepeni, ali posle zamene filtera kabine to je spalo na nekih 5, tako da prvo pogledaj-promeni filter...
123
Postovi: 2398
Re: Auto-klima
Post od 123456 »
Jutros izmerio 9 c u leru...
Postovi: 15815
Re: Auto-klima
Meni su kod Macure rekli 7-9 je normalno.
Pre neki dan sam vozio Astru u Ciklon. Nakon sređivanja, pokazalo je oko 5C na izduvu.
