Postovi: 21069
60 kW, greješ naselje? :)
Postovi: 9332
Kad smo kod toga malo sam testirao izolaciju grejanje ovih dana. Otprilike, po temperaturama 0-10c kad ugasim grejanje par dana gubim oko 1c za 24h. Ovih hladnijih dana kad su temperature -5 pa do 5c gubim malo vise, izmedju stepen ipo i dva za 24h. Kad upalim grejanje ishladnele kuce sa nekih 17c recimo, posle 3 dana bez grejanja, posle 4-5h temperatura vec dodje do 18,5-19c ali tad pumpa radi bas punim kapacitetom i troši oko 4.5kw po satu. To se otprilike slaze sa max deklarisanom potrosnjom bez dogrevanja sopstvenim dodatnim el. grejacem, kao i koeficijentom korisnog dejstva po ovim temperaturama koji je izmedju 3 i 4 ( pumpa ima 16kw snage ).
Tek polako ulazim u pricu, malo treba da se igram sa podesavanjima da optimizujem potrošnju i učinak.
Postovi: 21069
Ne gasi grejanje, nemoj biti kao ovi peletači :)
Postovi: 9332
Ma samo testiram sve da vidim. Kad se uselim za koji dan puknucu ga na 23 i zdravo...
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
Pelet je sasvim pristojna opcija za grejanje.
Od 10. oktobra pa do danas potrošio 30-tak džakova peleta (džak=300 din, izBosne) = potrošeno oko 9000 dinara za grejanje.
U kući u proseku 21-22 stepena. Imam sobni termostat i gorionik je isprogramiran za svaki dan u sedmici.
Čišćenje - ceo kotao i gorionik očistim i usisam za 10 minuta.
Ja prezadovoljan. :thumbup:
Naravno, ko ima novca duzme toplotne pumpe - naravno da će duzme toplotne pumpe. Ali i te pumpe troše struju. ;)
nikaragva napisao:Staviš bojler iznad kade i čim odvrneš kreće topla voda
Pelet je bog otac čiča komesar kofi anan grejanja
I tako iznad svake kade u kuci stavljas po bojler, pa iznad svakog umivaonika po bojler?
Ne vidim prednost tog tvog sistema u odnosu na tradicionalni centralni veci bojler.
Neo
Postovi: 1725
Garaža: Toyota Rav4
Post od Neo »
masaivan napisao:Da nije Alfa?
Gas Inzenjering TK GiM
Treba da pravim nadstresnicu za parking mesta u dvoristu zgrade (lexan 10mm + metalna konstrukcija), pa mi treba preporuka za nekoga u NSu i/ili okolini ko se time bavi, a ko ne dere cenama. Imam jednu ponudu reda velicine 100 evra po m2, sto je nebulozno :ccc: - verovatno sam trebao da naglasim da nema zidova i vrata :D
Ovako nekako bi to izgledalo, s tim da je za 3 auta/parking mesta - povrsina koja se pokriva je oko 40 m2 / dimenzije su oko 5.5m x 7.5m (3x 2.5m).
Poslednja izmena od Delija u 12 Dec 2016, 15:12, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 22121
:o :o :o
Bimer je na ulici?
Naravno da ne :)
On je u garazi, ali imam i parking mesto u dvoristu zgrade.
Heinz napisao:60 kW, greješ naselje? :)
Sava Centar se greje sa 22MW. Jedna zgrada.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Zato je i propao :D
Postovi: 8251
to je 5. ili 10. deo proizvodnje Đerdapa, ono kad su bile restrikcije, ako se dobro sećam cifre.
Greju se preko toplane na ruski gas. Meni je bilo sokantno kada sam cuo, prvo sam mislio da lose cujem a onda je ponovljeno zvanicno da je toliko. Iz Uprave su tako rekli, traze pare da neko placa grejanje, struju, vodu...
Kao poredjenje naveli grejanje za otrprilike 1/3 stanova na N. Bgd.
Bila je neka prica o poboljsanju energetske efikasnosti Sava Centra, o ulaganju nekoga u milionima evra da se zgrada obnovi a onda da taj neko bude kao manjinski partner Gradu u kasnijem upravljanju.
Nesto tipa, vi dajte pare a mi cemo da vam damo 30tak % udela, tj mi cemo da odlucujemo kako da trosimo pare.
Neka valjda priprema ispitivanja pulsa za prodaju, tender, ulaganje, rekonstrukciju, Air Serbia, nekih milijardu prica i ideja.
Mislim da su rekli da vec preko 10godina Sava Centar samo gomila dugove a ne placa troskove.
