DRL (Daylight) i druge vrste LED osvetljenja na automobilu
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: DRL (Daylight) i druge vrste LED osvetljenja na automobi
Ja onda imam najgore od oba sveta: kad izvucem kljuc nista se ne gasi, a kad nije dat kontakt nista ne radi (radio ne racunam u oba slucaja)
Onda idi kod elektricara da ti premosti svetla na kontakt i resio si problem.
To je stvarno smor na fokusu što moraš svaki put da pališ svetla. Mada kod mnogih automobila je tako(novih).
- methane.master
- Postovi: 21561
sebekkg napisao:Onda idi kod elektricara da ti premosti svetla na kontakt i resio si problem.
A može usput i da ti stavi relej da se ne pale odmah nego posle 3-4 sekunde od starta.
Moze gosn Glavni Arhivatore, predsednice PAS-a. Ta kombinacija bi bila dobra.
Da li Alfa ima dva polozaja kontakta, koja pale razlicite delove elektrike auta kada ne radi motor. Ono udjes u auto i hoces nesto da koristis pa stavis na prvi kontakt a ako hoces sve (upali se tabla, priprema za start motora) stavis na drugi kontakt?nidza napisao:Ne mislim na to, nego može da ti se desi da ostaviš svetla i ujutru moraš da kupuješ novi akumulator. To meni ne može da se desi. Ne može ni jugu, recimo.
Tapatalk Pro
To Jugo nema, kada je vec pomenut.
To sada ima,ja mislim svaki novji auto.
Ima taster na centralnoj konzoli. Ako ga kratko stisneš da samo kontakt, tako se i gasi auto. Ako ga držiš dugo, upali auto.
Benzinac stisneš i sam valjda vergla. Nisam vozio pa ne znam. Dizel pali klasika, samo ne okrećeš ključ nego držiš taster.
Tapatalk Pro
Tapatalk Pro
- Puzo81
- Postovi: 3398
Imam far kao na slici.
Oboreno u socivu je xenon H1 5000K belo CNlight, dugo H1 Narva Range power 4500K,pozicija je beli prsten + 4 bele smd u dnu prstena, zmigavac je kad se gleda spreda dole desno, hrom P21/5W sijalica dok je iznad zmigavca ostavljena jos jedna pozicija T10 koju ne koristim a i ne znam zasto je tu stavljena
Da li bi kao dnevno svetlo moglo da se iskoristi ako na mesto zmigavca stavim P21 sijalicu sa 36-48 smd ili ove novije COB...?
Ili da uzmem ove dole sa slike pa stavim umesto dugih (mada je glupo onda nemam bela duga)?
- Postovi: 25102
Kakvo je iskustvo koriscenja maglenki kao DRL sto se tice milicije? Vec neko vreme hocu da prevezem da mogu da palim maglenke nezavisno od ostalih svetala i da ih koristim kao dnevna.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13741
Meni uz prstenove dobra, tj bez problema.
Next je isto tako furao jako dugo uz poziciju, sad ne znam kako je na Mečkama ali na 406 sigurno jeste vozao tako.
- Postovi: 25102
Tako mi ne bi svetlelo nista sem maglenki i signalizacije na tabli, ovako svetle pozicije, oborena, zadnja i osvetljenje table.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13741
Pa ti onda iskombinuj paket samo maglenke i pozicija
A iskreno pazi se sa tim kad svetli tabla noću, u osvetljenom gradu se ne primeti ako ti ne svetle oborena a tabla zavara...
Meni sijaju samo maglenke kao DRL, samo aktivirano preko dijagnostike, i na Golfu, i na Altei, i nisam nikada imao problema...
Tapatalk Post
Tapatalk Post
- Postovi: 25102
Da, da. Bas hocu da izbegnem sve ostalo, samo hocu maglenke da sijaju, to mi je ideja inace nema smisla.Grujic napisao:Pa ti onda iskombinuj paket samo maglenke i pozicija
