Uticaj kilometraže na motor ("koliko može da pređe")
Postovi: 25122
Re: Uticaj kilometraže na motor ("koliko može da pređe")
Evo sta kaze Fiat za 1.3 MJ.
This compact, technologically sophisticated new engine is also capable of outstanding performance and is effectively maintenance-free for life. Suffice it to say that the 1.3 Multijet 1.6v engine is designed to last for 250,000 km instead of the normal 150,000. During this long life, the engine requires no maintenance to its mechanical parts (not even the obligatory fan-belt change at 80,000 km). The oil change intervals are also extended from 20 to 30,000 km. The oil is naturally low viscosity (i.e. designed for fuel economy) and environmentally-friendly: when changed, only the paper cartridge need by discarded, not the entire filter.
http://www.fiatpress.com/press/detail/6523
Ovo "normal" je normalno kod Fiata, saml kod 1.3 mjt ili kod svih proizvodjaca?
Postovi: 15901
Danas u SATu rekoše da je Toyota obezbedila baterije (RAV hibrid) koje izdržavaju radni vek automobila, bez zamene. Ostaje pitanje šta je radni vek.
maniaxxx
Postovi: 6595
Post od maniaxxx »
Pa dok traju baterije :mrgreen:
Postovi: 21111
Ako se dobro sećam, kontrolni pregled je na 5 godina. Posle opet na 5. Ali postoje već servisi koji repariraju baterije, tako da možda nije loše razmišljati o polovnim hibridu. Nemam tačne informacije, ali eto, kao ideja...
Postovi: 49217
Postovi: 25122
Redovni servisi, dobro ulje i filteri i 90 posto posla je reseno. Jedino sto na uvezenim kolima sa x km verovatno to vec nije bas redovno radjeno.
cozmo
Postovi: 5294
Garaža: Peugeot 307 1.6 HDI
Post od cozmo »
Xsara Picasso koju burazer i ja imamo, presla je preko 400.000km, motor samo prede. Od kvarova samo pumpa za vodu, i zamenjen je set kvacila na oko 200.000km u nasem vlasnistvu. I to je to. Motor je 2.0 HDI, servisi na 10k. Prvih 200k nemamo pojma kako je servisiran, iz Italije je :mrgreen:
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
2.0 sa 90 ks ?
cozmo
Postovi: 5294
Post od cozmo »
Bas taj.
Postovi: 9753
cozmo napisao: 12 Dec 2018, 11:38 Xsara Picasso koju burazer i ja imamo, presla je preko 400.000km, motor samo prede. Od kvarova samo pumpa za vodu, i zamenjen je set kvacila na oko 200.000km u nasem vlasnistvu. I to je to. Motor je 2.0 HDI, servisi na 10k. Prvih 200k nemamo pojma kako je servisiran, iz Italije je :mrgreen:
Ja imam takav od 94ks u kombiju. Isto na 200k menjano kvacilo prvi put. Ima filksni zamajac pa nema nikakvih vibracija u kabini. Neverovatan motor. Ni jedan kvar za 3.5 godina. Kad mu stavim tonu tereta u sanduk sasvim lako to nosi.
Da postoje novi automobili sa tim motorom. Takav bih kupio.
cozmo
Postovi: 5294
Post od cozmo »
Neverovatna raga od motora i auta.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Izuzetan motor....
BRABUS
Postovi: 550
Post od BRABUS »
Audi A8 3.0TDI s 450,000 km, 2011 godiste, samo redovno održavanje, gram ulja ne troši izmedju zamena, zadnjih godinu dana (50,000 km) zamenio samo par delova na ogibljenu. Menjač ume da trzne nekad kad je hladan na ulasku u 3. I 5. Brzinu, ali ništa značajno. Drug ima Allroad s 3.0 TDI motorom s 550,000, bez problema većih
Si radio servis menjača?
Predstavi auto, nemamo nijednu a osmicu na forumu
