Postovi: 23574
Ili devojka? :kezo:
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
swemir napisao:Mislis lupanje plocica kosuljice pa nova kosuljuca hidroizolacija pa keramika. :-) podni odliv nije neophodan. Nove vws masine koriste puno manje vode. Ogradi keramikom samo tus kabinu. Imaces malo zidanja ali svakako manji posao
Послато са SM-J510FN уз помоћ Тапатока
Al ona ne bi da ograđuje, jer se plaši poplave onda
Day Walker napisao:Ili devojka? :kezo:
:kezo:
Poslednja izmena od stefanan u 11 Feb 2017, 16:08, izmenjeno 2 puta ukupno.
Milos
Postovi: 9281
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
Nece biti poplava opet,valjda smo naucili nesto iz 2014.
Postovi: 25112
U to sam apsolutno uveren. :rofl:
swemir
Postovi: 3886
Post od swemir »
Stefane ima neosnovane strahove.
Sent from my HUAWEI M2-801L using Tapatalk
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Treba to objasniti ženskoj glavi :glavomuzid:
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
stefanan napisao:Ne, nisi skapirao. Problem je što mesto gde je kabina nije nikako ogradjeno, tako da se voda razlije svuda jer ne može toliko da se odlije koliko izlazi iz slavine
Pa imaju one varijante, staklena kabina, ali bez kade, kadice, šta već. Mislim da bi to radilo posao, a odvojeno je od poda tako da sva voda u kupatilu može da se sliva.
Postovi: 8251
Je l ima u NS neki kompleks tipa beogradskog CentralGardena?
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
superboss napisao:
Al to ne rešava problem da će prilikom tuširanja svakako celo kupatilo da bude puno vode
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Jedino da se napravi zidić visine 10-15-20 cm oko tuša i da se ostavi nekako kao neka rupa koja može da se zatvara / otvara po potrebi. Ili da se uradi sve u staklu do poda, sa vratima. Ovako nešto...
Postovi: 9334
Ako se dobro uradi taj walk in tus je otkrovenje, bar meni.
Ovde je ideja u principu ok ali je izvedba losa i zato ima problem. Kad je vec sve tako odradjeno, ja bih to lupao i doveo da bude kako treba.
Ovde na slici je pad dela poda u kabini oko 2% i za dimenzije kabine 90x140cm je sasvim dovoljan. Pored toga celo kupatilo treba da ima nagib prema tus kabini, bar 1%..
Od ove slike može da se poludi :)
Ja inače već imam neke simptome, ali ne bih išao dalje...
Postovi: 9334
Ahahah, nece da mi edituje post, ne znam zasto, niti zasto je okacio ovako.
Uglavnom, krivljenje vrata dok neko od moderacije ne okrene, ako ce uopste i okretati :)
Postovi: 28267
Mira da se stavi bas to, podna tus kabina, sa sto manjim silikonskim pragom dole, ako nece bas nikakve prepravke.
Moze i samo vrata sa silikonom na dnu, ali mislim da ce onda da se gule plocice vremenom i ta guma ce morati da se menja na par godina.
Postovi: 14317
U slucaju poplave ne moze da otece voda ako je staklo sa dve strane. Jedino ovaj draganov predlog al opet ono sto dodje sa strane gde je staklo nece otici. Idealno bi bilo odraditi ponovo podne plocice sa sve hidroizolacijom i padom i novim slivnikom ispod lavaboa npr.
Kao workaround moze staklo koje se rotira i ne ide do poda a spajalo bi se magnetom medjusobno, doduse malo bi prskala voda prilikom tusiranja, da ne kazem sve bi bilo mokro.
