Motorna ulja
Re: Koje ulje mi preporucujete?
Pa, ja sam se naslušao i nagledao tvrdnji da je xy ulje krš, da uvoznik mulja i sl. - al` od svega toga bude pojedinačan slučaj koji teško dokazuje nekvalitet. Obaška šta sam sve nesuvislo slušao o uljima domaćih blendara.
Falsifikate koji su se prodavali na Bubanj Potoku pre više od deceniju su (pouzdano znam) radili amateri uz pomoć veštih plastičara i štampara - a pretpostavljam da i sada neko takav prodaje/uvaljuje tamo. Metod je uobičajen, u ambalaži polusintetike i sintetike je mineralno ulje, uglavnom korektnog kvaliteta za svoju API kategoriju.
Kod Mass koji je uvoznik motula je bilo vatre pošto im je čini mi se u 2013. izgoreo magacin. Ono što sam ja probao od motulovih ulja je očekivano korektno/dobro.
Što se tiče predstavništva, ne znam kakvo je totalovo - osim što vidim po srpskom sajtu da se vrlo trude da imaju dobar medijski pristup (a inače nisu se ni udostojili da mi odgovore kada sam ih pitao najjednostavnije pitanje - koje totalovo ulje da izaberem od oba preporučena), ali naravno da oni nisu jedini zastupnici stranih proizvođača koji proizvode dobra/odlična ulja.
Sad koliko je ko zastupnik a koliko samo uvoznik o tome ne znam previše, ali su dole pobrojani oni koji su sasvim renomirani proizvođači maziva, naravno samo nekoliko njih
Mobil http://plattner.rs/mobil/home.php
Ravenol http://www.ravenol.rs/o-kompaniji-0
Kroon http://www.kedara-kroonoil.com/faqposts
Addinol http://hapfluid.rs/shop/Addinol-maziva
Fuchs http://www.harco.rs/nas-program/maziva/fuchs.html
Petronas http://www.slodestrade.rs/
Yacco http://www.yacco.rs/
Liqui Moly http://www.liquimoly.co.rs/kontakt.html
itd...
Sad, što se tiče direktnih! predstavništava, kad mi trebaju dobra maziva ja nazovem predstavništvo FAM-a, ili im se najavim, pa se siti ispričamo.
itd...
Re: Motorna ulja
Dali mi neko moze objasniti razliku izmedju ova dva ulja.
Oba su 5W-40 Castrol, Oba su za Dizel i Benzin. Oba koliko vidim imaju iste specifikacije.
Zasto na jednoj pise Turbo Diesel na drugoj nista.
- Prikačeni fajlovi
- Ssd.PNG (610.55 KiB) Pogledano 3411 puta
- igor_harris
- Postovi: 2210
- Pridružio se: 12 Jan 2017, 13:47
- Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Re: Motorna ulja
Oba su ACEA C3, sto znaci da je specifikacija potpuno ista. Jedino logicno objasnjenje moze biti da su promenili oznacavanje ambalaze i dodali/oduzeli taj natpis "turbo diesel".
Re: Motorna ulja
@DasAuto
Sudeći po Castrol sajtu - ono drugo ulje ( turbo dizel) NE postoji
https://www.castrol.com/en_us/united-st ... -edge.html
Ali na obe ambalaže imaš QR kod pa skeniraj i vidi na koji će sajt da te pošalje i šta imaju da kažu
Liči mi na priču sa Selenia 20k koja prema sajtu proizvođača dolazi u pakovanjima raznih veličina..ali isključivo limenkama, buradima i plastičnim kanisterima ( samo 5L) a po prodavnicama koliko oš Selenie od 1L u PLASTIČNIM flašama.
http://www.selenia.com/en/dettaglio-pro ... ?code=1072
Re: Motorna ulja
Hvala vam na odgovorima.
Obe vrste se prodavaju vec godinama, a vidjam ih i sada u prodavnicama. Tako da ne vjerujem da je rijec o staroj ambalazi. Znam samo da imaju iste specifikacije. Al ne razumijem zasto drugacije oznake.
Znam i da ima 5W-30 da na nekim pise LongLife a na nekim ne, a oba su Long Life.
Evo sa Castrol.se
Evo sa Castrol.se
- Ivan
- Postovi: 9932
Re: Motorna ulja
Castrol mislim da ima najvise falsa, za mobil makar znam da ih uvozi plattner u NS, za castrol je mutno vec.
Re: Motorna ulja
Uzimam sve ulje iz Njemacke, iz autosopova koji imaju dosta dobre ocjene. Tako da nadam se da nije fals.
U ostalom oba produkta ima na njihovoj stranici.
Sad sam im mail poslao, bas me zanima zasto ima dva proizvoda.
Motorna ulja
Evo dobio sam odgovor od Castrola,
Det är säkerligen samma produkt, i alla fall om båda är köpta i Sverige. Vår Edge 5W-40 fick tilläggsnamnet Turbo Diesel för några år sedan.
Nu ser jag i och för sig inte baksidan på flaskorna, men du kan absolut använda Edge 5W-40 Turbo Diesel till din Audi.
Om du är osäker eller undrar över andra oljor, så kan du gå in på www.castrol.se och använda "oljefinnaren". Där uppger du ditt registreringsnummer och du får då rekommendationer på lämpliga oljor till din bil.
Med vänlig hälsning / With kind regards,
Kaze da je isti proizvod i da su dodali Turbo Diesel prije nekoliko godina.
Re: Motorna ulja
Identičan slučaj ovom smo odavno obrazlagali na primeru totalovog Quartz 7000 10W-40 i Quartz 7000 10W-40 Diesel. Identične osobine, identične fiz.-hem. karakteristike.
Re: Motorna ulja
Pozdrav drugovi, imam Opel Korsu D. Koje ulje mi preporucujete da sipam? Fabrika kaze 5w40 GM. Ali koliko sam citao na forumima GM ulje u Srbiji nije neki kvalitet.
Re: Motorna ulja
Slobodno nastavi sa adekvatnim GM uljem
Za te pare, nema bolje
- shandu90
- Postovi: 13794
Re: Motorna ulja
Ja sipam GM ulje i u corsu, ne vidim u cemu je problem? To ocigledno pricaju oni sto pored opela prosli nisu. I dalje nisam cuo smislen argument za nekoriscenje GM ulja.
Re: Motorna ulja
Nije problem do GM ulja ako je original. Dosta se kopira, zato su ljudi skepticni..
Сад му није ништа...
- shandu90
- Postovi: 13794
Re: Motorna ulja
Zar se druga ulja ne kopiraju? Da brlja od ulja uzrokuje neki kvar na motoru, mogu majstora da nacepim s obzirom da izdaje racune. To mozda brinu oni sto odu kod Zike, pa posle kod zene u kujnu da plate.
Re: Motorna ulja
Znaci mogu slobodno da sipam GM ulje. U Kit komercu je 5L oko 2000 dinara. Ovo mi je prvi servis koji ja radim jer sam je skoro kupio. Kazite mi koju gradaciju. Jel 5w40?
