Hrvatska
Postovi: 22121
Re: Hrvatska
123456 napisao: 15 Maj 2025, 10:32 Imam i vodu i grejanje preko pumpe. Visoka je temperatura, istovremeno koristimo dva kupatila, i postiže bez problema.
Mozda se ne isplati, ali daje neku dozu komfora.
Ne treba ti to, tj. zavisno od objekta. Ako su cevi dugačke, to nije komforno, a posebno za letnji period kada grejanje ne treba, već će TP da radi u režimu hlađenja. Nema razloga drndati uređaj.
Uzmi protočni bojler ili dva, da budu blizu slavina i uživaj. U tuš kabini/kadi stavi termostatsku slavinu ako je infrastruktura tamo dobra i ima adekvatan pritisak i struju za bojler.
A grejanje preko TP, podno, ako je u Cro jeftinija struja od gasa (ako ga ima) apsolutno. Ista TP će da ti služi i za hlađenje objekta, tako da će preko cele godine da kompresor pomalo vrti, što je najvažnije da potraje ceo sistem.
Postovi: 2398
Re: Hrvatska
Post od 123456 »
member napisao:Pogledajte stan u Rijeci. Kupi stan u gradu koji živi 365 dana godišnje, a ne u nekom selu koji ima gužvu 100 dana u letnjoj sezoni i onda posle prazno.
Ako baš hoćeš da se distanciraš, i uživaš, onda Lošinj.
Nema poente ići na odmor iz mesta sa preko 100 hiljada u mesto sa preko 100 hiljada (u sezoni X3 najmanje). Rijeka nam nije nešto legla. Verovatno zbog te gužve. Neko manje mesto, pa i tamo izvan centra i što bliže moru.
Lošinj nije opcija, nije isto 3h ili 6h. Treba mi nesto da odem kada mi dozvoli vreme, krenem posle posla i isti dan se kupam. Tako iskoristim i dan u povratku.
Nidžo, upravo to. Koristilo bi se i po hladnijem vremenu.
Postovi: 9253
Re: Hrvatska
Rijeka je ok grad, ali u neku ruku slično kao i Trst, more je tu više komercijalna stvar nego za uživanje. I tu ne mislim na to da nema plaža, već nema nešto ni sedenja u kafiću pored mora pa ni šetkanja. Mislim ima ali nije kao primorski gradovi orijentisani na turizam.
Postovi: 13792
Re: Hrvatska
Kad smo sredjivali kupatilo u Modanji, skinuli smo spusteni plafon i bojler. Stavili panele na krov i to nam je za topliji deo godine. Kad zahladi, imamo grejac koji se pali po potrebi.
Postovi: 14305
Re: Hrvatska
Sad bacih pogled na nekretnine u rovinju, novogradnje kreću od 5k pa na gore i to more ni da se pomene kolko je blizu :)
A u budvi za 1500 da biras :)
LAV-LAV
Postovi: 847
Pridružio se: 27 Okt 2019, 10:49
Re: Hrvatska
Post od LAV-LAV »
123456 napisao:Do penzije ima još min 23 god Slika.
Uvek kada vreme dozvoli, 3h vožnje, nema granica...
Onda ti je i Krk opcija, mislim da je tamo cijena manja. Jedino što si na Krku kao u Sloveniji (i u Istri je doduše tako) pa ne znam koliko je to odmor Slika... kao Srbi u Grčkoj ili u CG...
Ovo za granice... mislim da sve ide u pravcu vraćanja kontrola na granici... Slovenci uporno već skoro godinu dana stoje na braniku Dežele i kontroliraju ulaz... jbg.
Mozda olabave u sezoni, ali je ovo baš bez veze.
Talijani stoje na grani sa strane naoružani do zuba, ali ne zaustavljaju osim ako im netko padne za oko pa se ne stvaraju gužve. Ali uglavnom igraju ćapaneze da im prođe vrijeme.
Ali opet, zgodne su one Talijanke ispred transportera, zategnute joj one maskirne hlače na zategnutoj guzi, ajd zdravo
zigZag
Postovi: 253
Pridružio se: 08 Apr 2020, 15:20
Re: Hrvatska
Post od zigZag »
:D
LAV-LAV napisao: 15 Maj 2025, 10:30 Ne znam koliko je isplativo to s toplotnim pumpama, nisam se puno bavio s time. Jos sam uvijek više za plinsku instalaciju koja je jos uvijek najisplativiji energent. Istina, ima cijevi ,ali topla voda je uvijek dostupna.
naravno da nije isplativo, naročito ako se radi samo za hlađenje leti, toplu vodu u kupatilu i nešto grejanja zimi ako se boravi ali se to radi zbog energetskog sertifikata za novogradnje. ne znam koliko je rok važenja građevinske dozvole u cro ali mi je nezamislivo da je u jednoj grčkoj toplotna pumpa uslov za energetski sertifikat a u cro nije.
member
Postovi: 3785
Re: Hrvatska
Post od member »
123456 napisao: 15 Maj 2025, 12:17
Sad bolje razumem tvoje namere.
U tom slučaju,da li je uopšte potrebno da kupuješ nekretninu?
Da li si računao koliko novca treba za kupovinu, opremanje, i onda na kraju i tekuće održavanje? Da li bi je rentirao kada ti nisi tu , pa da povratiš deo investicije?
S druge strane, imaš li računicu koliko novca si potrošio u zadnjih 5 godina za rentiranje apartmana pa da usporediš tu cifru i cifru iz gornjeg pasusa.
Meni je kod kupovine nekretnine na moru najveća mana što se uvek ide na isto mesto.
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Hrvatska
Post od LAV-LAV »
Ovo za energetski certifikat... dobiti ćeš ga , ali može biti A, a može biti F...
I debljina fasade je tu važna, ima tu dosta faktora za taj papir.
Vikendica na moru je super stvar i ljeti i zimi, odmor i antistres terapija.
Nikada se neće isplatiti financijski,ali ima svoje druge razloge.
Postovi: 21067
Re: Hrvatska
Gde gledati smeštaj u HR van Bookinga? Cene su jezive blago rečeno. GR još ispada jeftina, a i tamo je kidanje.
Postovi: 14305
Re: Hrvatska
apartmanija
srdjanyo
Postovi: 3581
Re: Hrvatska
Post od srdjanyo »
Ide li neko u Split kolima ili je išao ovih dana? Da li je bezbedno za SRB table ili je najbolje da se ide busom? Ili još nije vreme da se ide porodično. Išli bi smo jedan ceo dan krajem jula u sklopu aktivnog GO.
Preporuka neke sigurne javne garaže...
Послато са SM-S926B помоћу Тапатока
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Hrvatska
Post od LAV-LAV »
Nemaš brige, svugdje se moze naći neka budala.
A za garažu, najbolje nešto privatno, javne površine su za sve aute (sve tablice) nesigurne jer vandalizma ima.
Bus je bezveze, bar meni.
Kako to na samo jedan dan?
srdjanyo
Postovi: 3581
Re: Hrvatska
Post od srdjanyo »
Smeštaj nam je u Crnoj Gori. I hoćemo da nam svaki dan bude u drugom mestu.
Postovi: 32838
Re: Hrvatska
Pisao sam u temi o Grčkoj, pa da nastavim ovde. Čisto informativno, pošto većinu zanimaju cene.
Trenutno sam na Krku. Evo par stavki iz prodavnice "Plodine", pa uporedite koga zanima.
Sve stavke su u evrima:
Nutella 400g - 4.99
Mleko 2.8% 1L - 0.92
Krem sir Vivis 200g - 2.39
Ice Tea 1.5L - 1.87
Lino Lada 400g - 4.29
Tost integralni 400g - 2.29
Sladoled Fun kornet 4x - 5.39
Što se tiče kafića i restorana nismo zalazili. Kad krenemo u šetnju bacim pogled pa javim.
