Koji internet koristite?
Postovi: 9240
Re: Koji internet koristite?
Razmisli šta ćeš za zvuk. Za tradicionalna pojačala ti treba stereo izlaz, ako ga TV uopšte i ima, za AV risiver je uglavnom dovoljan i HDMI, ali za neki soundbar ili modernije pojačalo/DAC uglavnom ide optički spdif.
petarboj
Postovi: 1332
Post od petarboj »
Bužir cevka, rupa na 40cm ( u komodi) i na 80cm (iza TV-a) i teraš kroz nju šta ti treba. Ja sam još i probio kroz zid, u drugu sobu gde mi je komp zbog igrica :D xbox wifi gamepad i udri...
Trenutno kroz taj bužir ide 2 HDMI, strujni za TV, strujni za zvučnike, strujni za lampu, Lan.
Sent from my Mate 20 X using Tapatalk
Postovi: 11778
dispy napisao: 01 Apr 2021, 14:42 Ne znam koji TV imaš, ali LG iz 2018. Je 100mbit lan. Wifi ac je više od 1gbit, realno ostvarivo 300-500mbit. Ja sam na lan imao problem sa 4k materijalom, na wifi nema nikakvih problema, isti film, ista scena.
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
Skoro identično iskustvo sa Sony A 8 65 inča, sveži model iz januara 2021.
Bolje radi preko WiFi nego preko LAN porta.
Preko LAN kablom i 4K Netflix, i EOn i You tube nekako radi u fragmentima, radi neko vreme tipa 5 ili 15 sekundi kako treba pa onda zastane...pa krene i zastane.
Preko WiFi ide kontinuirano potpuno identčni materijal.
I LAN i WiFI su preko Mikrotika preko SBB 300 (ili 500) Mega priključka.
Na istom LAN povrezan laptop radi testa, radi bez tih kočenja.
Izgleda da je ipak Sony TV izvor problema, po specifikaciji modela za 2021. LAN je 100Mbita.
Pogledao malo za rešenje i vidim da je po svetu problem primećen, i dan nakon toga naletim u februaru na zvaničan update Sonyja Srbija koji se baš bavi tim pitanjem.
Preporučio sam vlasniku da uradi automatski FW upgrade, nije me zvao pa pretpostavljam da je uspeo samostalno.
Taj TV prima direktno Eon jer ima aplikaciju u sebi, koriste se još 2 TVa- stb sa coaxom, stb sa LAN.
Da, SBB ima oba u ponudi, zavisi valjda od paketa ili ne znam čega.
Kod ovog korisnika SBB je kombinacija LAN. koaksa i aplikacije.
Priključak je svež, decembra 2020. kreiran, okolina Pinka na Dedinju.
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Ima druga varijanta, ako ima bar jedan usb3 priključak, da se dokupi usb to lan adapter, I on može da postigne par stotina mbit, ali opet, najčešće je wifi 5ghz dovoljno dobro rešenje.
Postovi: 11778
Ne interesuje me mnogo dalje rešavanje, nisam ni pitan kada se projektovao sistem ali ono što sam konstatovao WiFI (za koji sam ja odgovoran) postiže 500Mbita pri testu i time za mene rešeno do daljneg.
Ako budu hteli da se bavim tim Sonyjem A8 i njegovim falinkama o tom potom, nisam čak ni uputstvo za upotrebu pogledao a uostalom novi je TV i pod garancijom pa nek se Sony bavi rešavanjima zašto ne radi kako treba.
Više sam pomenuo iskustvo da potvrdim ono što si napisao.
Postovi: 21021
Mislim da sam na Benchu pročitao da čovek nije rešio sličan problem sa USB na LAN adapterom, LG TV.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Post od gazza »
ja sam na SBB na vračaru, katastrofa koju ne rešava ni prelazak na više pakete jer je prosto zagušenje mreže takvo i broj korisnika toliko veliki da nema veze ni koji paket imaš ni na kojoj si mreži, isti q je i mts i svi ostali koji idu preko jednog drugog ili trećeg. koliko je loše ne bi znao da žena nije kuću na ostrvu prijavila na postpaid cosmote mrežu koja je u toj vukojebini na 60km od turske razvukla optiku samo tako a kuća mi se nalazi na 3 metra od bandere, što nije sjebalo ni to što su ta poslednja 3 metra obični poštarac kabl (ili mi se tako čini) .
s obzirom da smo jedni od retkih u selu koji su se otvorili da placaju 35e za internet mesečno, mreža samo piči kako nikada u srbiji nisam video - gledao sam dole silne utakmice na divča piratskim kanalima koje je skoro nemoguće otvoriti u beogradu ili pogledati duže od 3 sekunde, ovde firca za medalju. download koji u beogradu traje 2 minuta ovde je gotov za 10 sekundi.
kunst je očigledno biti na dobroj mreži na kojoj nema korisnika, po zagušenim gradskim sredinama nikada nećemo imati dobar net.
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Heinz napisao:Mislim da sam na Benchu pročitao da čovek nije rešio sličan problem sa USB na LAN adapterom, LG TV.
Sećam se i na toga, zato sam napomenuo usb3 port, nisam siguran da je njegov tv imao usb3.
ljubitelj napisao:Ne interesuje me mnogo dalje rešavanje, nisam ni pitan kada se projektovao sistem ali ono što sam konstatovao WiFI (za koji sam ja odgovoran) postiže 500Mbita pri testu i time za mene rešeno do daljneg.
Ovo što sam pisao sam želeo da i drugi vide, već si napisao da si svoj problem rešio, nego da ljudi znaju da teorijski mogu još jedan način da imaju.
@gazza
Grešiš što se toga tiče, nije svuda u Bg, i nije na svakoj mreži. Svaka optika mi je u 99% slučajeva davala ono što sam i plaćao. Sbb-ova koaks mreža jeste manje tehnološki napredna od optike i tu verujem da može da dođe do zagušenja, kao i kod adsl/vdsl. Zato optika nikad nije izdala, a hvala Bogu ima dovoljno izbora u Bg sada.
zdushan
Postovi: 2327
Post od zdushan »
Pa i nije izbor neki... 99% optike je u vlasništvu telekoma, ili je rentaju drugima. Ja nemam nameru da prelazim na tamnu stranu zbog nesto bržeg neta, i ostacu na budjavom sbb-u iako imam Telekom optiku u ulazu. Nece mi ova banda određivati sta smem da gledam dok mogu nešto da se pitam..
Postovi: 21021
Meni nudili 50 mbit. A imam 500.
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
500 je strava ali jbga telekom. i meni je to no go.
da li postoji mogucnost da se nekako za fizička lica razdvoji internet od kablovske TV pretplate? svakako bi zadržao SBB kanale ili barem N1, novu i SK, a nadrkao neki vrhunski net, koliko se to može
Postovi: 14273
Imas sbb van mreze.
Puzo81
Postovi: 3396
Post od Puzo81 »
Vozikaju me fino za optiku :besan:
Orion već 20dana javiće...Beotelnet javiće (u suštini rekoše odmah samo VDSL, nema optika do mene)... MTS nema mogućnosti...Supernova ima zamisli :think:
Momak mi reče da kada su razvlačili optiku u J.Čmelika da su uveli možda samo u par zgrada jer u ostalim nisu hteli ni stanari niti presednici stanara.
Kako stvari stoje moraću Supernovu ako se Orion ne javi.
Postovi: 11183
Trazi od supernove 12m za 1 din i lagano.
Puzo81
Postovi: 3396
Post od Puzo81 »
Pitao, kaže komercijalista na terenu supernova samo 3m po dinar, (ostatak 21m po 2000RSD) za 100/10 dok je u MTS 12m po dinar a ostatak 2200 za 100/10 samo u DUO paketu tj net+fiksni.
