Kao moj trener, te ovaj ovo krade te ovaj uzima ovo, onaj ono... Onda uvedu sistem da za sve moraš da opravdaš sredstva, skupljaš račune itd, sad kuka kako ga mrzi to da radi
Jbg, svi bi uređenu državu al niko ne bi da se na njima uređuje
- methane.master
- Postovi: 21561
Ajde pročitaj opet. Nije problem da se procedura pošte primeni na meni, nego okolnosti koje su do toga dovele, a naročito reakcija. Iako je istekla, to nije Žikina LK, nego moja, sve sa slikom, potpisom i biometrijiskim podacima. Istekla juče u 23:59, a novac nije mogao da se podigne pre danas. Istekla je juče jer službenici SUP ne dolaze u bolnicu da je nekom produže, barem koliko je meni poznato. Kao treće, sve i da to zanemarimo, nije način da se neko ponaša kako se ta žena ponašala. Da sam u bilo kojoj drugoj banci, službenik takođe ne bi smeo samoinicijativno da uradi isplatu, ali ima nekog iznad sebe ko se konsultuje u slučaju problema i rešiava stvar ovako ili onako.
Problem će verovatno biti rešen u narednih sat vremena, a da se ne reši, svakako, neću ostati gladan ako danas novac ne podignem, niti ću snositi posledice, ako račune ne platim, ali stvorio se problem koji nije morao da se stvori, gubi se vreme i živci. Bez potrebe.
Poslednja izmena od methane.master u 25 Apr 2015, 11:59, izmenjeno 1 put ukupno.
ma ja mislim da je drzava, da ne kazem covecanstvo, ugrozeno time sto bi methaneu progledali kroz prste za taj jedan dan
MM ima sam istu situaciju u banci pre nek mesec.
Problem je što je aplikacija takva da ne dozvoljava transakciju jer je LK istekla.
Dragane, naravno da nije niko ugrožen i naravno da bih se i ja lično i sa 5 puta slabijim okolnostima iznervirao. I naravno da ima milion prečih stvari od ove koje država treba da uradi i ispoštuje. Ništa tu i nije sporno, al jbg, žalimo se kad drugi ne poštuju procedure a mi (uključujući i mene naravno) bi da se na nama krše. Jbg, nešto tu onda ne valja.
Gde bi se završilo kad bi se tolerisali neregularni dokumenti, predsednik ili ministar bi mogao biti svako ko ispiše neki papir?
- methane.master
- Postovi: 21561
Ili bi neko mogao da potpiše neregularnu diplomu ili doktorat, otvori firmu preko koje pere pare pa kaže da je to krađa identiteta....Hej... pa da li to znači da ja sada sa neregularnim dokumentom ispunjavam uslov za visoku funkciju.... a i još uvek živim u Žvaljinom starom kraju. Doduše ne tako blizu kao što je živeo Velja.
@Paja
Palo mi je napamet to za aplikaciju, ali mislim da se i to može prevazići. Generalno, ja sam rešenje našao, samo cela situacija je debilna, i daleko je od toga da sujetni, bahati i obesni MM kuka što se red poštuje preko njegovih leđa, kako je u svojoj poruci insinuirao Aca.
@Paja
Ako se to navezujete na moje pisanje u fazonu vidi šta ovaj piše, samo da citiram samog sebe:
m.m. u poruci u kojoj imam dva smeška ti si zaključio da te prozivam bahatim? Jesi počeo da se drogiraš jbt, pa ti si uvek bio čovek za humor???
Još sam lepo i napisao da bih se i ja iznervirao i za mnogo manju stvar... Šta ti je?
EDIT: I zapravo, sad kad bolje pogledam nisam ništa loše ni napisao, jedini razlog da se osetiš uvređenim je ako si se sam pronašao u tome, tj pogodila te istina. Ti meni da napišeš gde si debeli ja se ne bih uvredio jer znam da se zezaš.
Al da su poštovali proceduru-poštovali su.AcaKayak napisao:I naravno da ima milion prečih stvari od ove koje država treba da uradi i ispoštuje. Ništa tu i nije sporno...
pa kad nisi debeli jbg
situacija je toliko neregularna da jednostavno da je methane korisnik aplikacije za mobilni ovlascen na racun sa kojeg je trebao da podigne novac, problema ne bi ni bilo.
aco treba krenuti od sebe pa dalje naravno, potpuno se slazem... samo sam nekako vise na umu imao koliki je problem zapravo nonsens, za razliku od drugih, tipa kad stvarno uradis nesto sto je za sankciju, pa trazis izlaz da istu isbegnes, pocev od saobracaja posto o njemu najvise ovde pricamo, pa nadalje, pa opet bi bukvalno svi ukljucujuci nas ovde probali da zaobidju pravila. nonsens kao ona prica u diskusiji kad je pao helikopter
- Rakhil
- Postovi: 8341
Periodicno produzavanje licne karte je cisto izdrkavanje birokratije bez poente
Sta znas, mozda je neko u medjuvremenu promenio identitet... A tek one fore sa izvodima ne starijim.od šest meseci...
A dete staro tri meseca dobije pasos sa slikom vazeci sledece tri godine...
Ma sve logično...
Ma sve logično...
Poslednja izmena od dragan u 25 Apr 2015, 12:30, izmenjeno 1 put ukupno.
Naravno, pa samo u ovoj temi imamo 955 strana većih problemadragan napisao:samo sam nekako vise na umu imao koliki je problem zapravo nonsens
Poenta je očigledna decenijama unazad. Da se periodično podsetimo koliko smo mali i zavisni od sistema ili osetimo većim od ostalih ako imamo nekoga u MUPu.Rakhil napisao:Periodicno produzavanje licne karte je cisto izdrkavanje birokratije bez poente
A i da se uzima lova.
Hahahaha, jest vala, kad imaš vezu u tom momentu si srećan ko da znaš Obamu, u najmanju rukuVelja napisao:ili osetimo većim od ostalih ako imamo nekoga u MUPu.
- methane.master
- Postovi: 21561
Niko nije uvredio nikoga, pa ni Aca mene, jednostavno radim 3 stvari istovremeno, pa samo stižem da pročitam letimično. Ne zamerite.
Epilog:
Pare podignute, računi plaćeni. Ono što je nekim malim i iskompleksiranim ljudima problem koji će rešiti drskim odje*avanjem drugima nije i rešili su ga za 30 sekundi.
Još jednom se pokazalo da je bezgraničnost ljudska gluposti na ovim prostorima aksiom ponašanja. Nije ni čudo što sam nakon godina iste završio sa hirurgijom štitne.
Sent using Tapatalk
Epilog:
Sent using Tapatalk
