1000 zašto - 1000 zato!
Postovi: 10118
Re: 1000 zašto - 1000 zato!
Sa DOT 4 se moze preci na DOT 5.1...
Tapatalk Post
Postovi: 21092
Ne postoji na vozilu nista kociono. Kocni sistem postoji.
Postovi: 11254
Post od Ogi »
Moze li od promene ulja u menjacu malo da "omeksa" menjac ?
Sent from my HTC One S using Tapatalk 4
Postovi: 10118
Ja to sve napisah u nekoj temi, ne znam ni ja tacno kojoj ali nema ko da cita... :)
Tapatalk Post
Postovi: 11254
Post od Ogi »
Ima mali milion tema, nemoguce je sve ispratiti. :-)
Elem, menjac mi je ocaj zivi, sugerisano mi je u servisu da bih mogao tako da probam da ga malo unormalim.
Poslednja izmena od Ogi u 14 Sep 2013, 18:21, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 10049
Pa koje meni moze biti ulje u kocnicama?
Ja ga nisam menjao, a s obzirom da sam ga kupio sa 80k km i 3 godine starosti, ne verujem ni da je prehodni vlasnik...
Znaci da kupim DOT 4 ili 5, nista manje?
EDIT: http://www.slavija-auto.co.rs/info.php?pid=381127 :)
Postovi: 25117
Kupis ono sto je preporuceno od strane proizvodjaca, treba da pise na poklopcu od rezervoara kocionog sistema.
Brake fluids with different DOT ratings can not always be mixed. It must be of the same type, and at least the same rating. DOT 5.1 can replace DOT 4 and 3, DOT 4 can replace DOT 3. DOT 5 should not be mixed with any of these as mixing of glycol with silicone fluid may cause corrosion because of trapped moisture.
Postovi: 32881
Club oprema kod Opel Astre, koja je po redu, od najnize do najvise?
Sent from my HTC Desire X
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
Gaginh0 napisao:Pa koje meni moze biti ulje u kocnicama?
Dzabe opet pisemo kada nema ko da cita, nije kociono ulje vec kociona tecnost se pravilno kaze. :)
Postovi: 28267
Mislim da mu nije bitno kako se kaze,vec ga zanima koja mu ide u njegov auto ;)
Postovi: 10118
:D pa i to sto kazes...
Gagihno pogledaj ovde sta Motul preporucuje...
http://ew5.earlweb.com/search.php?site=41&sector=9
Tapatalk Post
Postovi: 13746
Isto tako se pisalo da nije kočIona, nego kočNa, al ako mene pitate je to sviranje svircu :D
Postovi: 10118
Pa jeste, ali ako je ovo automobilski forum valjalo bi da se zna sta je pravilno. Ako kocis kocionicama onda je pravilno kociono... :D
Tapatalk Post
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
:doubleup:
Upravo tako, ako zelimo da nekoga naucimo pravilno kako se kaze za nesto sto je ovde tema onda treba to prihvatiti iz dobre i najbolje namere pogotovo sto je ovo prvenstveno forum za vozace i njihove automobile ;)
Postovi: 28267
Jbg,meni na racunu pise kociona tecnost,a i logicno je,jer je to tecnoat koja potpomaze kocenje,te se ne imenuje po kocnicama,vec po ulozi koju ima :-) Ima nas raznih ovde,neki bi rekli da ne treba da pises na forumu, ako ne znas razlike izmedju ne verovatmo i neverovatno,pa se to sve kulira,znamo svi na sta se misli :-)
Sent from my HTC One using Tapatalk 4
