Rashladne tečnosti/antifriz, zamena provera i ostalo
ddanijell
Postovi: 1366
Re: Rashladne tečnosti/antifriz, zamena provera i ostalo
Post od ddanijell »
Pod pretpostavkom da nigde ne curi nema zasto da se doliva. Poslednji put kada sam dolivao je bilo kada je prsla glava motora :)
Postovi: 20674
Zna da pušta na pumpi za vodu, na spojevima creva ako je ugrađivan plin (tj. na T račvama), verovatno još po negde (mali hladnjak na starim vozilima i sl.)
Postovi: 13467
Na corsi, da kucnem u drvo, prvi put posle duzeg vremena stoji antifriz u posudi. Jbt sipam i posle nekog vremena nema ga. Sigurno je do toga sto se ne koristi plin.
samo polako
Postovi: 3361
Post od samo polako »
A ako padne na minimum i tako stoji, ne menja se?
Dolije se i on opet spusti na minimum?
markoue
Postovi: 993
Post od markoue »
Ja sam pre 10-ak dana promenio racvu na PUG-u, kaze majstor da su poprilicno loseg kvaliteta.
Moguce da je do hladnjaka ako padne do nekog nivoa o tu stoji. Imam identicnu situaciju na jugu. Otisao sam tako do mora i nazad bez grama dolivanja. E sad, kod mene je nivo vode u posudi pao mozda 1,5 cm u odnosu na normalu, ako je bas na minimumu da se jedva vidi onda bih ili dolivao cesce, ili resio to.
Сад му није ништа...
lami
Postovi: 3567
Lokacija: Smederevo
Post od lami »
Da li si time resio problem? Mene je mali hladnjak zezao, nije bio dobro pricvrscen, pa je znao antifriz da curka u kabinu kad radi grejanje.
Послато са SM-N920I уз помоћ Тапатока
markoue
Postovi: 993
Post od markoue »
Trebalo bi da jesam. Primetio sam malu baricu antifriza jedno jutro, i to je to. Posle zamene racve je sve ok.
A sto se tice juga, hteo sam da zamenim hladnjak, ali sam odustao jer i ovako radi sve kako treba. Doduse, redovnije malo kontrolisem tecnost u posudi, i to je to.
Postovi: 13467
samo polako napisao:A ako padne na minimum i tako stoji, ne menja se?
Znalo je da bude posisano skoro sve u vrlo kratkom roku, sad tacno stoji na onom srednjem delu.
