Problemi sa Astrom H 1.9 CDTI (150KS) motor
Postovi: 14756
Re: Problemi sa Astrom H 1.9 CDTI (150KS) motor
Ko placa toliko?
izmedju 3 i 20 karak
Postovi: 142
Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:37
Post od izmedju 3 i 20 karak »
Ja plaćam toliko
Postovi: 14756
Kralj olova, a? :kezo:
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Post od gazza »
nije crko akumulator
upalio je od prve sa starim
10 sekundi sve normalno
a onda se sve opet popalilo
servo umro
utom se pogasila i tabla cela i sva struja u kolima
a motor radi, samo prede :rofl:
znaci alternator, ne znam sta bi drugo moglo
naravno, kad sam ugasio, nema sanse da upali ponovo
cuje se da vrti neki motorcic, ali kao da preskace ili tako nekako
a ne vergla.... tragedija
trenutno imam sledece troskove: alternator, kvacilo i sve ostalo, EGR ventil. to je sve somica otprilike
plus ono sto ne znam sta je, kada savijam pun u krivini, tj pri skretanju, cuje se neko steketanje iz trapa. da je jugo rekao bi da je homokineticki zglob, jel ima to na astri H :ludilo:
Postovi: 14338
Alternator se može remontovati a može se desiti i da je samo kontakt.
Postovi: 14756
Ako ti se auto ugasio i nisi mogao da upalis, sta je u medjuvremenu napunilo akumulator pa si sad upalio?!
Na tvom mestu bih ocistio sve kontakte, napunio preko noci akumulator i odneo u servis na ispitivanje, da budes nacisto sa akumulatorom. Nije nemoguce da akumulator rikne posle 2 godine.
Sto se tice EGR ventila, vec ti je receno da se taj ventil cisti toliko uspesno da posle ciscenja radi kao nov, nema potrebe da bacas pare na nov.
To stektanje sam i ja cuo, kada smotam pun levi. Medjutim stvar je bila prilicno bezazlena, plastika prema motornom prostoru nije bila pricvrscena, i tocak, odnosno guma ju je dohvatala kada se namota pun levi. Ne znam da li je saraf sam otpao ili je neko zaboravio da ga vrati.
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
a ne, nije se ugasio auto sam od sebe, ja sam ga ugasio sinoc kada sam se nekako uparkirao blizu kuce, i odmah proverio da li hoce ponovo da upali posle svog tog haosa na komandoj tabli i gubljenja serva - NECE.
danas je upalio od prve, ali je odmah nakon 10 sekundi krenuo opisani haos na tabli, dok je motor radio normalno.
zvao sam silver u simanovcima, vlada mi je rekao da bi, da sam nastavio da vozim, u nekom trenutku automobil stao zato sto bi se ispraznio akumulator i da je to sigurno alternator.
ima sam kvar alternatora tamo negde pred novu 2011. godinu kojom prilikom je isti "remontovan" u servisu RAŠA u zemunu, nije bilo jeftino mislim nešto tipa 80-90e.
šta još.... hvala za savet za EGR, ali je problem što ja to ne mogu sam da uradim, prosto ne radim sa kolima, sve mora u servis. u silveru u šimanovcima neće da mi to rade, kažu radili su 2-3 puta i nema više smisla, kapiram da im se ne radi ali mi eto recite gde da odem i ko da mi to uradi pa ću da uradim..... kad popravim alternator:))
takođe zahvaljujem za info za to štektanje pošto je i meni prvo palo napamet da točak zapinje u nešto, pogotovo što je meni branik sa leve strane malo rascentriran od manjeg udarca u krilo, pa verujem da to.
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
pricao sa elektricarem iz beoauta
kaze da su delovi sa kojima se vrsi tzv "reparacija" tj opravka pokvarenih alternatora takvi da uglavnom pozive do 2 godine i onda ponovo, s tim sto rok do nove popravke svaki put smanjuje
sad, prosli put sam platio nekih 80-90e električaru da ga sredi, tako da bih sada radije kupio novi. što ne platiš na mostu, platiš na ćupriji. e sad, gledam na ebayu ali ne znam kako se kaže alternator na nemačkom, da nije licht maschine? jel treba ustvari da kupim ovo:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=alte ... &_from=R40
Postovi: 13749
Potrazi servis iskra, oni odlicno rade a daju i garanciju, ne znam koliku doduse...
To za 2 godine pa sve na krace iskreno prvi put cujem...
Servis Iskra je bio na početku Pop Stojanove čim se uđe iz Žičke, ali mislim da nije više tamo.
Steva je pominjao neki servis kod Novog groblja kojim je bio jako zadovoljan. Ako ne vidi temu pusti mu PP, nik je Steva_Anya
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
a vidi ovog lepotana, 140A samo 118e
http://www.ebay.de/itm/LICHTMASCHINE-Op ... 2385wt_982
koji sam ja magarac, plaćam indijance da mi "repariraju". jedino što ostane reparirano je novčanik
Postovi: 13749
Iskra je vec vise od godinu dana blizu Zire..
Postovi: 14756
Ne znam, kako objasnjavaju da vise nema smisla cistiti EGR, ja sam ga samo 5-6 puta cistio?! I nista mu ne fali. Da si blize ja bi ti to ocistio. Na proslom autu mi je majstor na svaku drugu promeu ulja, cistio egr i tamo nikad nisam imao problema sa njim. Ovde je jednostavnije pa sam ocistim cim vidim da gusi.
Meni su rekli u servisu jednom prilikom da delovi za alternator, davno je bilo, ali mislim da su govorili i toj diodnoj ploci, da kosta oko 100e, da valja necemu, i to min 100e, plus ruke.
Cezar
Postovi: 21
Pridružio se: 27 Okt 2012, 16:26
Post od Cezar »
Ako alternator nije punio, kako je onda sada upalio sa starim akumulatorom?
Svi simptomi ukazuju na alternator, ali kako onda danas pali sa starim akumulatorom, kojeg alternator nije punio?
Usput, ja sam automehanicar.
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
pa verovatno se nije bio ispraznio. izgleda da sam napisao tako da sam izazvao nesporazum. nije se auto sam ugasio od sebe nego sam ga ja ugasio kada sam dosao kuci, pa posle toga nije hteo da upali. a jutros nije bas sjajno upalio, duze verglanje od normalnog. mogu sutra da probam ponovo ali kapiram da je vec dosta ispraznjen.
