Kostunici - Sjaj i beda Srbije
Postovi: 15898
Re: Kostunici - Sjaj i beda Srbije
Kuhinjica sadrzi sudoperu, kuvalo, reso (jedna ringla) i frizider (mini bar). Nije bilo bukvalno nikakvog posudja ni pribora, osim dve krigle.
Ne znam da li tako treba, jer se jos uhodavaju (bar po prici o planovima i skorom otvaranju itd), ali nisam ni pitao jer mi nije ni trebalo. Trazio sam samo case i jos jedan peskir.
Imaju ugaoni deo, tj dva. Prvi je uz kuhinjicu i to je kao tapacirana klupica. U dnevnoj sobi (tj drugom kraju iste prostorije) su dva singl kreveta, spojena u ugao, sa stranicama. Moze lagano da se spava, duzine su oko 2m svaki, merio po sebi :D Dobri su za dremku posle skitnje, uz neki film i tako to. Cak sam poslednju noc spavao na jednom od ta dva kreveta. Ne, nisam izbacen iz spavace sobe :mrgreen: , nego mi je nekako lakse bilo zaspati i spavati na njemu. mada ni francuz u spavacoj nije preterano sirok, bar ne kako sam navikao (sire i duze), ali za dvoje je OK. Ako spava i dete, pitanje je sirine, mada zavisi kako je ko navikao. Recimo, meni jastuk nije odgovarao, ali sam nasao manji i koristio njega. U dnevnoj sobi je mala ostava sa gomilom cebadi, jorgana, jastuka...
Da napomenem, na jednoj od tema sam pitao o povezivanju laptopa na TV, a sada je jasno i zasto: TV je dva'es' i neki inc (nisam pogledao koliko tacno) i ima VGA, Scart, HDMI, a verovatno i jos neki prikljucak.
Postovi: 21107
Super.
Pakujem i HDMI kabl :-)
Postovi: 14666
Re: Одг: Kostunici - Sjaj i beda Srbije
Ne znam kako vi, ali ja na takva mesta nikad ne bih išao u ovo vreme: mokro, hladno, blato. Ne smeš nikuda sa betona, a drugih sadržaja malo ili nimalo. Ni snega nema pa ništa ni od eventualnih zimskih radosti. A da čučim u nekoj bajtici i ganjam Internet signal po ćoškovima vasceli dan - e, tek za to nisam. Možda jedino da se povede kakva švalerka - e onda se ne izbiva nikud, a i super jer što u toj nedođiji nećeš naleteti na nekog koga ne trebaš. :)
Ti predeli su (bar što se mene tiče) kao stvoreni za šetanje i lunjanje po tim brdima i šumarcima (po mogućnosti sa fotoaparatom u rukama) a to ne možeš dok ne bude toplo i suvo. :)
Postovi: 15898
Slazem se. Napisah vec da cu se vratiti, kada budem mogao da skitam po sumama i gorama.
Ipak, mogu reci da me je posluzilo vreme, te da sam za skoro pet dana januara imao vrlo malo snega i jednu noc kise, uz temperature i do 10-15C
Bilo bi lepo da je bilo 25, ali avaj. Za te pare, nisam mogao da biram, tj moralo je da se iskoristi do kraja januara, a sa obzirom da sam rezervisao u oktobru, odlicno prodjoh.
Do proleca ne planiram vise nikuda, osim na Zlatibor (februar, rezervisano oko praznika), i ako me posao negde natera, a indicije su da hoce.
Posle opet Vrnjacka Banja, Rtanj, pa gde stignem jos... Ako bude srece, pasce jedan road trip po blizoj Evropi (cilj je Plzen :D), pre no sto se svo drustvo pozeni - onako poslednji momacki :kezo:
Postovi: 11254
Post od Ogi »
Svaka tebi cast kada si mogao ovde da boravis, ja sam se izbedacio posle gledanja slika. Deluje uzasno depresivno.
I jos jedna stvar mi je zapala za oko... vajat!?? Iz kog je jezika ta rec i sta oznacava (znam sta, ocigledno je ali to srpska rec sigurno nije) ??
Postovi: 14666
Reč je turskog porekla, kao i veliki broj drugih reči u našem jeziku.
http://sr.wikipedia.org/sr/Вајат
Postovi: 15898
Ogi, boravio sam sa druge strane brda, u odnosu na ono depresivno :D
Oba su etno kompleksi, oba imaju vajate, ali su razlicite stvari...
Postovi: 21107
Ne ide se tamo zbog civilizacije, nego da se iz nje pobegne.
Postovi: 8251
Brate, blato je pa je blato. I nema ništa lepo u ovo vreme tj. ako nema snega.
Postovi: 21107
Jeste, ali blato je svuda. Betona ima dovoljno u BG. Mi sa klincem ne možemo duže od pola sata-sat da budemo napolju, tako da nam je svejedno sa te strane, za jedan i po dan.
Da nisam uplatio preko popusta, verujem da ne bih ni razmišljao o Eko selu, isto kao što ne razmišljam o Tari ili Zlatiboru npr. Tamo negde do proleća, početka leta.
Postovi: 15898
Srecan vama put i lepo se provedite, koliko je moguce. Valjda ce vas posluziti vreme, koliko toliko. I opali neku fotku enterijera vajata, da kompletiramo temu :D
Tptlk
Postovi: 21107
Jos nista od Kostunica, zahvaljujuci snegu i glupim navigacijama i gubljenju na deonici Trbusani - Pranjani. Zvuci neverovatno, ali kad je sve belo i navigacija ti kaze da skrenes levo kod Albukerkija...
Srecom, zavrsismo u Cacku nekako, ali sa dve unistene gume i iskrivljenim felnama. Felne su ispravljene, jos samo da negde nadjemo gume sutra.
Nikad nista vise preko popusta ne uplacujem, kao sto nisam ni pre ovoga.
Postovi: 14666
Uff... Pa kako?
Postovi: 21107
Pa lako, upao sam u rupu, vec sam bio poludeo od smaranja, pala koncentracija i eto. Mozda je ovako i bolje, ko zna.
Srecom kao da je sam Bog poslao vulkanizera Zeljka, covek je celo vece razvozio felne, mene, zenu, klinca i stvari.
Ako neko ima u Cacku nove 195/50 R15 zimske gume, komada dva, neka javi do sutra u 9, 10 ili tako nesto. A mogu i da se posalju iz BG :-)
E u 3 lepe...
Sent using Tapatalk
