Skoda Superb 2008god 2.0 TDI CR 125kw DSG PROBLEM POTROSNJA!
Baka
Postovi: 53
Pridružio se: 15 Jun 2016, 13:30
Re: Skoda Superb 2008god 2.0 TDI CR 125kw DSG PROBLEM POTROS
Post od Baka »
Sa menjacem nemam nikakvih problema. Ovo mi je prvi automatik doduse ali stvarno nemam problema.
Ivan
Postovi: 9932
Garaža: bmw 3 f31, bmw 5 f10,
Post od Ivan »
Koliko dugo imas auto, jesi ga kupio pre par meseci i primetio ogromnu potrosnju ili je samo tako pocelo.
Sta je od tih intervencija bilo pre povecanja potrosnje ako znas.
Послато са GT-N7100
chakboris
Postovi: 116
Pridružio se: 06 Avg 2015, 22:03
Lokacija: Srbija
Post od chakboris »
Ivane covek napisa da ga je kupio pre 8 - 9 meseci i od starta ima taj problem
Postovi: 22132
Nije normalna potrošnja.
Moje pitanje nije bilo duhovito, jer sam imao slično iskustvo sa čovekom kome je pređeni put bio u miljama, a analogni cajgeri su bili u km/h.
Baka
Postovi: 53
Post od Baka »
Kao sto chakboris kaze od starta je to problem samo ja nisam bas obracao paznju i malo sam ga vozio u pocetku.
Sta je pre radjeno na autu stvarno ne znam. Ocigledno da me je prodavac zestoko za*ebao.
U startu mi je auto i vodu trosio pa se ispostavilo i da je pukla glava motora... ma uzas od kad sam ga kupio...
Baka
Postovi: 53
Post od Baka »
Nidzo ime moje, ja stvarno ne znam sta bih rekao za nekoga ko ne primeti da li je predjeni put u km ili u miljama :-)
Novi Sad Bec i nazad on mi za 1100 km popio 100l.
Tu sam otprilike skontao da nesto ne valja. Na otvorenom putu...
Ivan
Postovi: 9932
Post od Ivan »
Treba da trosi skoro duplo manje.
Jel prodavac fiziko lice ili plac, ocigledno je prevara u pitanju, kao i jel kupljen ovde nov ili je iz uvoza.
Takvih sluzbenih superba ima u NS koji su zgazili i preko 400.000km samo uz zamenu zamajca i kvacila, kakve dizne, a pogotovo sam motor.
Da li je bio poplavljen, usao u vodu pa doziveo hidroudar, lupan ili nesto u svakom slucaju nije normalna situacija nimalo.
Mozda ssm opet nesto prevideo ali na telefonu sam :)
Послато са GT-N7100
Baka
Postovi: 53
Post od Baka »
Prodavac fizicko lice. Prevarant doktor Mitic iz Leskovca. Pun para covek i za*ebe te. Ali nece te prevariti sirotinja nego neko takav...
Auto je kupljen nov u srbiji. I vozio ga politicar jedan kao svoj privatni. A ovaj prevarant ga je ocigledno prodao zbog kvarova. Samo se pravi lud i negira sve naravno...
Kao kod njega je sve normalno bilo. Nego je verovatno meni krenuo da trosi i vodu i gorivo nenormalno na putu od leskovca do ns... Stoka...
Postovi: 13472
I dalje troši značajno vuše od normalnog.
Traži dobrog majstora i dijagnostičara
Ako turbo zeza, troši toliko, tj. ako fali vazduha, zaliva gorivom
Baka
Postovi: 53
Post od Baka »
Mnogi spominju cedu iz zemuna, draska takodje. Nekog vladu isto iz zemuna. Saleta iz ac stojanova.
Sta kazete?
Meni je definitivno najpotrebniji dobar dijagnosticar.
Tako je, prvo treba da se uradi dijagnostika i pronadje uzrok problema.
To je i trebalo da se uradi pre tih popravki dizni, i kojekakvog pogadjanja.
Treba da znas da bord kompjuter pokazuje potrosnju goriva koje je proslo kroz dizne, znaci to je kod tebe oko 7litara dizela.
Ako iz rezervoara se potrosi 10litara, ta razlika od 3 litra je negde iscurela ili nije prosla kroz dizne.
Curenje u toku voznje se tesko primeti jer se gorivo rasprsi i u struji vazduha ispod poda vozila bude odneto daleko iza vozila.
Predlog-
-napuni rezervoar
-ostavi auto da radi na leru recimo 5sati. zapisi koliko je potroseno goriva po bord kompjuteru.
- ponovo napuni rezervoar na istom tocionom mestu, istoj pumpi. zabelezi kolicinu goriva.
Od rezultata zavisi dalji postupak provera. Treba da bude do 5litara maksimalno.
Auto kada stoji ako curi gorivo ostace mrlja, takodje turbina se sporo vrti i vrlo je mali uticaj na takvom dizelu u tom radnom rezimu.
Proveri i kocnice da ne zapinju i ne povecavaju bespotrebno trenje tokom kretanja vozila.
Proveri i nivo ulja pre i posle testa, ne sme da dodje do povecanja.
Otprilike pola navedene cifre za potrosnju se ocekuje pri takvim brzinama ravnomerne voznje po ravnom.
Proces dijagnostike se mora raditi sistematski, po principu flow chart provera korak po korak.
Nabavi i servisno uputstvo, dokumentacija ti moze puno olaksati posao i ubrzati dijagnosticki proces.
I meni su u prvi mah pale na pamet kočnice(pogotovo što je automatik, pa se nema osećaja na leru), ali na otvorenom putu bi ih brzo zapalio.
ljubitelj napisao:Treba da znas da bord kompjuter pokazuje potrosnju goriva koje je proslo kroz dizne, znaci to je kod tebe oko 7litara dizela.
Ovo nije tacno ni pod razno.
Era
Postovi: 574
Post od Era »
Ne razumem se preterano u te savremene dizele, ali samo da ti napomenem da je moj drugar imao sličan problem. A posle ko zna koliko bačenih evra, utvrđeno je da je auto "čipovan" i to je bio uzrok problema, koji nije ni jedna dijagnostika prepoznala. Ne znam kako je problem otklonio, ali sad je OK.
Postovi: 14331
Nesto definitivno nije u redu jer bord u skodi generalno gadja u 0.1 L. Ja bih resenje trazio u tom vadjenju dpfa, mislim otkud uopste ideja za tako nesto? Nije to bas tako jednostavna stvar da bi se radila tek tako.
