Voznja bez zadnjeg lonca
Era
Postovi: 574
Re: Voznja bez zadnjeg lonca
Post od Era »
Realno treba pogledati da vreli gasovi ne sprže nešto, jer ide autoputem pod jačim gasom. Ima tu oko zadnjeg mosta gde se kači lonac, svega i svačega. Gledao sam više puta gde izgori plastični branik kad nedostaje parče zadnje cevi i sl.
Ne čuje se kad nema lonca, jer ima onaj filter u izduvnoj grani. Može biti da je i on zapušen pa se tako ne čuje. Na puntu skinu zadnji lonac i ako se ne čuje, kažu - zapušio katalizator.
Kod mene ima katalizator. Ne znam da li da ga skidam?
328 iljada.
Postovi: 8246
Ma ne čuje se jer dizel ne gori kao benzin, nema eksplozije :)
Skoro svaka pumpa bi trebalo da ima neki mini servis.
Postovi: 22086
Sloba napisao:U vezi razlike u buci bez zadnjeg lonca na dizelima... Proletos, kada sam kod Bate radio zadnji lonac, pre mene bio je covek iz St. Pazove sa Insignijom CDTI 4x4. Trazio je da mu umesto zadnjeg lonca stavi racvu i dva izduva. Radnik elektricnom testerom odsekao lonac, covek upalio motor, a ono isto kao i sa loncem... Ako je i bucnije za koji procenat, neprimetno je.
Nije isto kad se da gas. U leru je isto.
Postovi: 10706
Jesam li napisao da je bio na leru?:-) Turirao ga je samo tako, isto kao i sa loncem.
Ivan
Postovi: 9930
Garaža: bmw 3 f31, bmw 5 f10,
Post od Ivan »
Turbina ugusi zvuk jer je direktno na izduvu, meni je protocni auspuh od turba do nazad pa je na leru I konstantnom opterecenju solidan, tek zaurla pri punom gasu I obrtajima.
Kod atmosferaca je dosta glasnije po difoltu.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Post od gazza »
grk mi je prosle godine prikrpio auspuh, zavario, ali nisam posetio majstora od tada
pa mi sada treba hitno preporuka za auspuh majstora, astra H dizel 150 konja
neko ko se ne gadi da uzme svajs aparat u ruke, ne trebaju mi ovi sto rade na sraf, bace stari stave novi, to umem i sam
hvala
Postovi: 20950
Pirke?
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
jel se tako zove servis? sad cu da proguglam
hvala
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
hvala za preporuku, potvrdjujem da je odlican servis - pirke.
Spasa
Postovi: 6
Pridružio se: 17 Jun 2018, 22:33
Post od Spasa »
Jel ima neko ideju sta da radim, otkacio mi se prednji lonac na auspuhu i tandrce po putu... nalazim se u Neos Marmarasu. Hvala
rade74
Postovi: 1121
Post od rade74 »
Idi kod majstora nek ti navuce cev na lonac i stegne selnu ili da navuce na gumene nosace. Ako neces da placas onda nateraj auto negde pa se podvlaci.
Poslato sa RNE-L21 uz pomoć Tapatoka
Postovi: 14510
Nađi majstora da ti to popravi (obrati se vlasnicima smeštaja ili ljudima iz agencije oko pronalaženja majstora). Ili, probaj da ga skineš nekako. Ako ti ne uspe - nađi parče žice pa ga dobro uveži za šasiju da ne zapinje i tandrče dole (auto nateraš jednom stranom negde zgodno da se možeš zavući ispod), pa pažljivo sa gasom kroz naseljena mesta i na granicama, da se ne čuješ previše. Uz malo pažnje stići ćeš tako i kući pa tamo popraviti.
Poslednja izmena od Saša u 17 Jun 2018, 23:00, izmenjeno 1 put ukupno.
rade74
Postovi: 1121
Post od rade74 »
https://www.xo.gr/dir-az/C/Car-Repairs/ ... i/?lang=en
Spasa
Postovi: 6
Post od Spasa »
Hvala puno. Ujutru cu pokusati da nadjem majsora... ne znam samo hocu li se sporazumeti sa njim, ne bih da mi menja sada sve to jer prekosutra treba da krenem, a ko zna i koliko bi sve to kostalo. Zanima me da li to moze samo da se zavari... ili da ga skine da nedrlja po putu
