Reno laguna 2 problemi
Lazakg
Postovi: 52
Pridružio se: 05 Avg 2019, 13:40
Re: Reno laguna
Post od Lazakg »
On kao upali, ali kao da se guši, neće da "probije" tako da se izrazim, i kad upali, obrtaji lete jako visoko, preko 2000 obrtaja
Postovi: 13455
Re: Reno laguna
Probaj da očistiš leptir gasa
Vidi kod nekog majstora za Reno, koliko bi naplatio to
Postovi: 9821
Re: Reno laguna
te lagune benzinci su pune bagova mada ni dizel nisu bolje ali benzinci posebno, klapna gasa im je cest problem, i drugar mucio muke sa jednom takvom i na kraju je prodao posto zasto
Lazakg
Postovi: 52
Re: Reno laguna
Post od Lazakg »
Znaci na oglas😀 pumpa proverena, pritisak dobar, skidam dizne da se provere i očiste... Grešaka drugih nema osim lambda sonde, izgleda da je crkla
Postovi: 11777
Re: Reno laguna
Lambda sonda uopšte ne učestvuje u regulaciji rada motora pri startu, u pogrešnom totalno smeru se usmeravate.
Dizne takodje nisu uzrok ako motor iole radi pri zagrejanom stanju.
Treba videti da li i gde vuče falš vazduh, visoki obrtaji nekonstrolisano i loše startovanje su obično posledica toga. Sva vakuum creva najbolje zameniti, to verovatno nije do sada menjano a jako je bitno za ispravan rad motora.
Leptir svakako očistiti, makar proveriti da ne zapinje o kućište.
ps . greška podataka očitanih sa lambda sonde je posledica, sama lambda sonda praktično nikada ne crkne i to je jedan od najredjih mogućih kvarova na autu da ona sama nastrada. A često se onako napamet menja i bude opet isto stanje očitane greške.
Ako auto ima aktivan plin, takodje je tu potencijalni uzrok problema pri paljenju na benzin. I to dosta često, razdešena mapa i eto problema.
Stjepa
Postovi: 2206
Re: Reno laguna
Post od Stjepa »
Vrtim film po glavi pa možda pogrešim, ali mislim da kod leptira gasa (kod same klapne) ima neka sondica/senzor. U principu ne mora leptir biti toliko prljav ako taj senzor bude prljava. Pa sve to očistiti (leptir + senzor)i ispitati senzor. Nije to neki posao majstorima. Lako je pristupačno, a i koriste klasične odmašćivače da to očiste.
Ako majstor već ne može da uspostavi tačnu dijagnozu, najbolje probati od jeftinih rešenja.
Da se benzinske mape rašteluju usled korišćenja plina... Ne kažem da nije moguće, ali nisam do sada čuo da se nekome desilo. Obično se plinske mape lako rašteluju. Da ne kažem da ih majstori pri svakom servisu instalacije proveravaju iz predostrožnosti.
Postovi: 11777
Re: Reno laguna
Mnogima se desilo da se rašteluju benzinske mapeusled loše podešenog plina, nedavno smo imali detaljan opis na forumu jednog takvog primera.
Lazakg
Postovi: 52
Re: Reno laguna
Post od Lazakg »
Evo danas upalio bez problema, prvo paljenje, 5 dana vozim samo na benzin, čini mi se kad vozim i na plin, odma dolazi do lošeg paljenja inače duže verglanje, lošiji prvi start itd...
Postovi: 11777
Re: Reno laguna
Da ne ponavljamo istu priču, pogledaj gotovo isti slučaj nedavno pre par nedelja kako je rešen.
Lazakg
Postovi: 52
Reno laguna
Post od Lazakg »
Zdravo svima, imam problem reno laguna 1.8 plin, prvi start visok ler gas preko 2000 obrtaja, sačekam nekoliko min. U leru, krenem, u vožnji izbacim iz brzine, i između prebacivanje brzina, ler leti opet oko 2000 obrtaja. Sta je problem?
Postovi: 13455
Re: Reno laguna
Verovatno nešto oko klapne gasa
Jel izbacuje neku grešku na tabli?
Lazakg
Postovi: 52
Re: Reno laguna
Post od Lazakg »
Izbacuje oko lambda sonde
Lazakg
Postovi: 52
Re: Reno laguna
Post od Lazakg »
Tj. Dve greške sonde, kako majstor reče crkla, mora da se menja, ima li to veze oko ovog problema???
Postovi: 11777
Re: Reno laguna
Nema. Lambda sonda je totalno nebitna pri startu motora, može i da se potpuno izvadi, otkači, bilo šta....jednostavno van ikakve funkcije je u tom režimu rada motora.
Greška vrlo verovatno uopšte ne ukazuje na kvar lambda sonde, koji kod greške?
Za nepravilnu smesu možda?
Lazakg
Postovi: 52
Re: Reno laguna
Post od Lazakg »
Nisam siguran iskreno.. Majstor mi rece dve greške stoje, u vezi lambda sonde samo. Drugo ništa... Jel bi izbacila grešku, ako je step motor recimo, klapna itd????
