Hundai accent
bendzi1
Postovi: 44
Pridružio se: 16 Sep 2022, 22:27
Garaža: Hyundai accent
Re: Hundai accent
Post od bendzi1 »
Ima fajla 20220930_162129.jpg pokusavam da ubacim sliku mada mi ne ide, neznam kako se ubacuje
bendzi1
Postovi: 44
Re: Hundai accent
Post od bendzi1 »
Pokusavam da ubacim sliku mada mi ne ide, neznam kako da ubacim sliku
Sinisa G.
Postovi: 2634
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Re: Hundai accent
Post od Sinisa G. »
bendzi1
Postovi: 44
Re: Hundai accent
Post od bendzi1 »
Da tako izgleda, samo sto jedno crevo visi, nigde nije utaknuto
Re: Hundai accent
bendzi1 napisao: 30 Sep 2022, 16:09 Postovani
Na hundai acennt 2002 god 1.3 espanziona posuda sa antifrizom ima poklopac sa dva creva. Jedno crevo ide u hladnjak, drugo crevo mi stoji pored posude i u nigde ne stoji. Kada auto podigne radnu temperaturu pocne antifriz curiti na crevo koje nigde ne ide, ima takoreci slobodan pad. Auto ne dize temperaturu, ne gubi antifriz u posudi i hladnjaku. Da li to tako treba da bude, ako ne gde to drugo crevo treba da stoji.
Unapred hvala.
Ok je to, otvoreni sistem hladjenja., To slobodno crevo je preliv.
Često je kod azijskih proizvdojača.
Kod evropskih proizvodjača koristi se zatvoreni sistem hladjenja pretežno (nekada je recimo Fiat imao otvoreni sistemi, modeli 124, 125, 131,132, 127,128, Jugo naš, Z101. Lade...)
Neko je previše antifriza sipao, to nije ekspanziona posuda već obična u kojoj nema pritiska.. I sam čep je drugačiji, obični ima jednu ili dve rupice, bez ventila je.
bendzi1
Postovi: 44
Re: Hundai accent
Post od bendzi1 »
Hvala najlepse
Re: Hundai accent
Pogledaj i u uputstvu od auta šta su napisali oko kontrole nivoa antifriza, i gde je kontrolna oznaka na hladno (na posudi).
Postovi: 12554
Re: Hundai accent
Ja sam na Coltu imao posudi slicnu sa dva creva, nije pod protiskom.
bendzi1
Postovi: 44
Re: Hundai accent
Post od bendzi1 »
Zna li neko kako se pali pumpa za zadnji brisac. U pitanju je hundai accent 2002 god. Nema na rucici pomeranje, nego sa leve strane volana prekidac za zadnji brisac.
bendzi1
Postovi: 44
Re: Hundai accent
Post od bendzi1 »
Postovani, posto sam pisao vezano za hundai accent 1.3 2002 god, skazaljka za gorivo pokazuje stalno koliko goriva ima, da su malo specificni korejanci imam pitanje za lampicu za gorivo? Da li se ona pali kada je u rezervi gorivo, ili ima neka zackoljica, posto su koreanci malo specificni.
Unapred zahvalan, i izvinjavam se sto ovako s brda s dola postavljam pitanje.
Postovi: 9982
Re: Hundai accent
Pa naravno da ce se upaliti kad gorivo bude na rezervi kako bi drugacije?
Za prskalicu zadnjeg brisaca drzis to dugme na koje se pali brisac
Postovi: 9982
Re: Hundai accent
evo i kompletno korisnicko uputstvo za taj auto, nacices sve dogovore
https://www.veikl.com/d/Hyundai-Accent- ... -EN-5550/1
bendzi1
Postovi: 44
Re: Hundai accent
Post od bendzi1 »
Postovani. Hundai accent 2002 god., razmrdao sr drzac se drzac brusaca, ali ne sam drzac nego sipka ima lufta odakle ide kako da kazem ruka sto drzi brisac. Nece da brise lepo, ima lufta kada se upali brisac, ne odreaguje odmah kada ovaj drugi krene. Pokusao sam da skinem tu ruku celu sa brisacem, ali neznam kako da skinem sipku sa navojem sto drzi ruku brisaca. Da li je neko namestao i ima predstavu kako skinuti.
Unapred zahvalan.
Re: Hundai accent
Skida se alatom za to, radapcigerom, i pošto je po opisu mehanički potrošeno (nešto) vrši se zamena za novi deo.
Ili nabaviš alat i servisno uputstvo (tu je obično detaljno opisano, a data i specifikacija potrebnog alata) ili se obratiš majstoru koji rade te modele...
bendzi1
Postovi: 44
Re: Hundai accent
Post od bendzi1 »
Hvala
