Zavisi šta se drži u autu. Ako se drže bitne stvari za auto kao što su svi fluidi, masne stvari, stvari koje mogu da isprljaju enterijer, onda je korpa mnogo praktičnija u slučaju da negde krene da se proliva sve ostaje u korpi. U mreži ne može da se drži ni destilovana voda, a kamoli neko ulje ili wd40. Takođe, ne mogu ni teže stvari kao što je pumpa ili alat jer mogu da probiju mrežu. Da ne spominjem da u korpu stane mnogo više stvari.jaksa napisao: 29 Jan 2018, 12:28
Sad je kod mene na terasi, stoji zeleniš u njoj. Za auto je bolja mrežica za gepek, nisam ni znao koliko je praktična
Šta od "vozačkih" stvari imate u svom autu?
- starac vujadin
- Postovi: 11448
Re: Šta od "vozačkih" stvari imate u svom autu?
Ne služi mrežica tome već da ne lete stvari npr kese iz radnje i tako to. Te tečne materije ja držim ispod, kod rez.točka.
- starac vujadin
- Postovi: 11448
Pa, onda ne može da bude bolje jedno ili drugo. Može samo da bude drugačije jer su namenjene za različite stvari, a nekome je podesnije jedno ili drugo.
Imam ja tu mrezicu sa alije, zna da bude korisna. Npr. pizzu mogu tako da transportujem
- shandu90
- Postovi: 13545
Pa meni flasice sa tekucinama godinama lete po gepeku i nista im nije. Mozda za merivu pazarim onu kadicu sa predgradama, da sortiram stvari. Ima samo duplo dno, ima i mrezicu ali ce se okrnjiti s obzirom na teret.
Minimalni set opreme/alata za auto
U danasnje vreme sve manje je toga ostavljeno vozacu da dira. Cak mnoga vozila vise nemaju ni rezervni tocak, vec onu penu.
Uprkos tome, verovatno da moze da se napravii nekakva check-lista onoga sto bi trebalo imati, pored onoga sto se zahteva (sijalice, sajla za vucu, prva pomoc, prsluk...).
Tu bi mogli da budu kablovi za paljenje i krstasti kljuc za tockove, neke rukavice.
Sta je po vama jos "essential"?
Re: Minimalni set opreme/alata za auto
Dizalica, ja nikako da je kupim.
Kljuc pod obavezno, ostalo ako zatreba moze da se kupi na pumpama
U Srbiji se prodaje dosta alata koji ne ispunjava ni elementarne uslove da se nazove alatom. Tipa, odvijaci koji "oblajznu" pri prvom odvijanju itd.
Kolega sa posla mi je prepucio FACOM krstasti za tockove, ali uz ogradu da se tesko nalazi. I zaista, po oglasima ga ne nalazim.
Dakle, gde kupiti nesto kvalitetno (krstasti, dizalica...)?
sasha015
- Postovi: 1291
- Pridružio se: 04 Maj 2012, 10:59
- Garaža: kia ceed 1.4, pezo 206 1.4 hdi
- Lokacija: Loznica
2 vrste pomoci na putu u zemlji i inostranstvu.
Lopata i cebe zimi,2 prsluka i sijalica za oborena,kratkja svetla.
Naravno tu je i zakonska obavezna oprema.
10000 din u kesu.
Kablovi,alat nista.
Novija vozila i kablovi ne idu bas u istoj recenici u smislu paljenja.
Alat,za sta?
Sajla samo za policiju i samoodbranu.
Pre neki dan me pitao lik da ga povucem sa kiom da upali.Pun kombi robe,ima preko 2 tone.Svet je pun budala,samo se treba praviti lud i ne ulaziti u razgovor i objasnjavanje....
10000 din u kesu.
Kablovi,alat nista.
Alat,za sta?
Lopatu, odnosno, sklopivi asov (full-size lopata bi mi tesko stala u prtljaznik, mada sam je u nekim situacijama imao na podu ispred zadnjeg sedista) imam (za zimu). Cebe cu da nabavim.
Nosim i protivpozarni aparat (ne samo zato sto ga Grci traze).
Alat tipa ovoga za tockove, ne za prckanje po motoru.
Znam da se kablovi i noviji motori ne vole, ali nekada nema drugog resenja (guranje vidim kao jos gore od ovog).
Sajlu imam za slucaj neke male pomoci zimi, ne za cimanje kombija i druge ekstremne sportove
U autu imam i LED lampu i sklopivi noz (razumnih dimenzija).
Razmisljam o AMSS kartici. Kakva su iskustva?
Ja imam sledece:
Kaseta:
- 1/4 Gedora sa 10mm kljucem za laksu montazu/demontazu akumulatora
- Multimetar za merenje napona akumulatora
- Kutijica sa sijalicama
Gepek:
- Prva pomoc
- F. Prsluk
- Kisobran
- Dizalica
- Sajla za vucu
- Kljuc za tockove
- Trougao
- Klocna
- Rezervni stabilizator
- Kuka za vuču
- Sipka od 1m za lakse skidanje srafova sa felni
Alat:
- Vilasti kljucevi od 8 do 22mm
- Gedora za laksi rad dizalicom sa 17mm kljucem
- Krstasti srafciger
- Pljosnati srafciger
- TX 25 srafciger
- Kombinirke Knipex 210mm
- Sečice VBW 200mm
- Cevasti kljuc 17mm
Imam jos svacega, da ne nabrajam sve...
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 pomoću Tapatoka
Kaseta:
Gepek:
- Prva pomoc
- F. Prsluk
- Kisobran
- Dizalica
- Sajla za vucu
- Kljuc za tockove
- Trougao
- Klocna
- Kuka za vuču
Alat:
- TX 25 srafciger
- Sečice VBW 200mm
Ozbiljna prica, hvala!
Dodacu u opremu tester i punjac za akumulator, koji mi ionako stoje kod kuce.
Kljuc za akumulator takodje imam, stavicu i njega.
Ove sipke i ostalo cu morati malo da prostudiram.
Meni je zadnjih 20god za jedno 400.000km 2-3 puta trebala pomoć na putu. Kompresor dobro dođe leti da se napumpaju stvari i eventualno klešta i sravciger sa izmenjivom glavom da se nešto stegne ili odvrne. I najbitnije zalihe slatkiša za mene ili decu
i najnovije set kablova za punjenje raznih tipova telefona ili uređaja
Za kamper pošto retko vozim obavezno set kablova za paljenje i to je to..
ELM327
Ako ne zatreba meni (bas retko) dobro dodje da se ocita stanje.
Komplet set okastih kljuceva, 13,17,19 po 2 komada viljuskastih i okastih dodatno, multimetar, kilo kljuc, hidraulicna mala dizalica od 2tone, nekoliko šelni za creva, WD40, sprej bela mast, rezervne metlice brisača,
podloga za klečanje pri promeni točka, mali set gedora i set bitsova, 50mm traka, gumeno crevo fi8mm jedno 40cm (za kočnice) u paketu sa Easy vac setom za ispuštanje vazduha.
Ključ za svećice, i još ponešto sitnica tipa 12V ispitna sijalica, set osiguračan svih vrednosti struje, čekić 0,5kg.
Sve stane u dupli pod i bisage bočno ispod poda tako da je gepek prazan.
I da, obavezno rezervna guma napumpana na 3,0 bara. Bez gume ne idem nigde, kao i 6kg aparat za PP.
Od 01,oktobra set lanaca za sneg. (na ranijem autu sam imao 2 seta lanaca, tako da su sva 4 točka pokrivena i nema puta ili van puta gde auto nije mogao da prodje...)
U autu sa automatikom i obavezno set kablova za paljenje.
Meni da ostane auto na putu je gotovo nemoguće,osim ako nestane goriva
Prsluk, sijalice i tako to obavezno i ne računam.
Gotovo sav alat a pogotovu klučevi su stari Stahlwille koji imaju sada 60+godina, kvalitet čelika dokazan kroz vreme.
Nije baš minimalni set, pre bi se reklo NNNI komplet.
