Ford S-Max 2014 2.0tdci - ujanje dok je motor hladan izmedju 1750 i 2000 obrtaja
Re: Ford S-Max 2014 2.0tdci - ujanje dok je motor hladan izmedju 1750 i 2000 obrtaja
Cek a jel se ovo i dalje cuje samo kad je ladan?
- pegazbre
- Postovi: 1191
- Pridružio se: 30 Jan 2019, 15:59
- Garaža: Opel Astra J 2010 1.6b 116hp, Hyundai Tucson 2023 1.6 t-gdi 150hp
Cuje se uvek ali najvise se cuje ako je auto hladan, recimo prvo jutarnje paljenje pa jos je hladno napolju. Kako se auto zagreva, zvuk slabi al recimo i posle 100km voznje u leru se lepo cuje iz kabine.
Nemam pojma da neko crevo nije suplje ali ne negde na sredini creva vec recimo negde kod selne (a mozda i sama selna je popustena) pa uji i donekle prati obrtaje motora.
Ovo je ujanje vazduha. Nije ovo turbina. Ovako slicno se cuje na svakom 1.6 samo utisanije dosta.
Spaneri i ostalo uje ali zvacu, slican je zvuk, ali ciklicno "zvakajuci" zvuk imaju.
Sad bi voleo da ti gasiram moj 1,6 atmo Opel, da vidis kako suce vazduh iz neke pregrade.
- pegazbre
- Postovi: 1191
Ako je to ujanje vazduha, sta moze da uji kod kartera? Neko crevo/cev kroz koju prolazi vazduh? Ima jedna cev koja ide od interkolera do turbine a prolazi pored kartera, kroz nju prolazi vazduh.cozmo napisao: 18 Jan 2023, 17:05 Ovo je ujanje vazduha. Nije ovo turbina. Ovako slicno se cuje na svakom 1.6 samo utisanije dosta.
Sta je moglo da se cacne kad je promenjena uljna pumpa pa da zvuk pocne da se desava od 1000 obrtaja a ranije je bilo od 2000?
Evo ovako, to taj zvuk, to zujanje se lepo čuje kad se malo izoluju drugi zvukovi. Preslušao sam nekoliko puta, baš sam se zainatio. Ujanje kreće i pojačava se da bi pri jačem gasu i višim obrtajima i dalje bilo prisutno, samo se slabije čuje, dakle, mislim da je ujanje non stop tu, čak i pri većim obrtajima, samo se priguši. Čuje se i onda kad ga nateraš u obrtaje , samo prigušeno.
Koristio sam Dolbi Atmos soround i Samsung Galaxy buds slušalice, ne bi verovao šta se sve može čuti. Bez zezanja.
- pegazbre
- Postovi: 1191
Znam ja da je zvuk stalno tu samo ga zvuk motora i svega ostalog prigusi pa ga ja slabije cujem a i onaj ko hoce da ga cuje isto. U zadnje vreme cujem ga i preko 2000 obrtaja pogotpvo kad je hladno. Rekao bi da ubrzava sa obrtajima ali to vec nemogu sigurno da kazem, mozda ubrzava do jedne mere i onda je konstatne frekvencije.
Kad kazes da je zvuk stalno tu, da li on isto ubrzava stalno ili postaje konstantan?
Ubrzava, barem do tih obrtaja do kojih si dizao.
Ima ventil gore desno na poklopcu motora, za recirkulaciju, ispod polopca ventila je membrana.Bax napisao: 18 Jan 2023, 17:13 Sad bi voleo da ti gasiram moj 1,6 atmo Opel, da vidis kako suce vazduh iz neke pregrade.
Poznat problem Opelovih atmosferaca, na 2 komada sam reparirao, tj samo membranu skidao.
A Opel je predvideo da se menja komplet poklopac ventila (glave) sa sve ventilom i sve membranom, i jedino tako Opel prodaje kao rezervni deo.
Rusi su napravili izmenjenu konstrukciju, poboljšali i trajno rešili problem. (Rusi, mislim jedna firma je počela a onda su to i druge firme iskopirale).
Taj vazduh na Opelu se nekako cuje kao Sukk....
I na Puntu se vazduh cuje kao ssssssssss
Evo ga i zvuk zupc kaisa i lezaja na 55k, pre zamene, najjace se cuo oko 1800 obrtaja....
https://www.youtube.com/shorts/dAoTe98B0Yg
- pegazbre
- Postovi: 1191
To mi onda nedeluje kao turbina jer ona neprati obrtaje a samim tim i prica ovlascenog pada u vodu.BigMazzy napisao: 18 Jan 2023, 18:18 Ubrzava, barem do tih obrtaja do kojih si dizao.
Jedino ostaje neki protok vazduha kroz neko crevo ili je sama uljna pumpa falicna...
Vazduh bi pratio turbinu, ovo je mehanički nešto, direktno vezano. Čuje se kao mehanički kompresor.
Meni tako uje gume.
- pegazbre
- Postovi: 1191
Opet sam danas skontao da ako u drugoj usporim do 1000 obrta (recimo prilazim semaforu) pa kad polako dajem glas, skoro se necuje ujanje a ako isto uradim i trecoj brzine nema ujanja. Motor je u ovoj situaciji vise opterecen.
Nije mi jasno zasto nema zvuka ako je recimo pumpa ta koja uji ili recimo turbina kao sto tvrde. Kao da zavisi od opterecenja motora.
Ne bih da mračim ali ispada da ako je vezano za opterećenje i obrtaje direktno a iz kartera može da bude leteći ležajevi. Ali to ne (z)uji već više kao udarci ritmično se čuje.
I da, to ima direktne veze sa pritiskom ulja.
Mada, uz to obično ide i trag opiljaka u ulju/filteru a kada je skidan karter valjda su gledali i radilicu.
Samo nagadjam,,,odakle bi mogao da se proizvodi zvuk, ako već ne dolazi negde spolja van samog motora pa se prenosi.
