Servis - Razno
Postovi: 21002
Re: Servis - Razno
Onda je desni ležaj u problemu.
Re: Servis - Razno
:doubleup:
dunx81
Postovi: 5731
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Servis - Razno
Post od dunx81 »
Jel ima neko preporuku za vag majstora? Golf ima problem s prvim paljenjem,zavergla pa stane,upali iz drugog ili treceg okretanja kljuca. Stavljena je nova benz.pumpa,nov regulator pritiska,kalibrisana i ciscena klapna,kontrolisan senzor temperature. Obisao je nekoliko majstora,svi se vezbaju,nagadjaju,niko da ubode sta je a ćaletu je već muka promašenih ulaganja šetanja od jednog do drugog pa ako neko ima preporuku nek kaže.
t
Postovi: 21002
Re: Servis - Razno
Ima plin?
Re: Servis - Razno
Tati tako riknuo senzor polozaja radilice
dunx81
Postovi: 5731
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Servis - Razno
Post od dunx81 »
Ima plin. Skidana je i klema preko noci i onda vozen danima samo na benzin i isto se desavalo.
Passenger,jel imao iste simptome?
t
Re: Servis - Razno
Da. Bas je tesko palio. Tek iz 3. puta recimo
Dok je vruc,lakse je palio. Kako pali Golf kad je motor zagrejan?
dunx81
Postovi: 5731
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Servis - Razno
Post od dunx81 »
Normalno. Leti seto desavalo obicno samo ujutro a sad kad je hladnije i posle 5-6h stajanja drnda.
t
LukaMaletin
Postovi: 1431
Re: Servis - Razno
Post od LukaMaletin »
Taj senzor radilice iskoči i na onim najprostijim dijagnostikama , tako da sumnjam da je to. Inače imao sam isti problem , pa zato kažem.
Postovi: 7643
Re: Servis - Razno
AWT Sinisa u Bgu. Ako si voljan do tamo poslacu ti broj.
dunx81
Postovi: 5731
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Servis - Razno
Post od dunx81 »
Aj videću s ćaletom pošto ga on sad vozi pa ako reši cimnem te.
t
Re: Servis - Razno
Bio sam u Opelu. Uzecu samo lager, menjaju samo to, ne mora sa glavcinom.
Javice mi ovih dana podatke koje amortizere, koje velicine diskova itd, jer im sad sistem ne radi. Ovih dana idem kod njih da izmerimo diskove I da vidimo je l se menjaju.
Re: Servis - Razno
Stigli podaci za delove. U pitanju je sportsko vešanje, tako da uzimam za to Kayaba.
Sad mi treba info za diskove. Prednji su 280 mm, zadnji 260 mm. Hteo sam Brembo, ali nažalost 280 mm nema od Brembo. Sad me zanima, ATE ili Zimmermann? Zimm sam stavljao na Kiu, ništa loše nisam primetio.
Re: Servis - Razno
Vredi li doplatiti 50 eura za ovakve diskove:
Brembo:
Razlika je 50 eura u odnosu na normalne
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Re: Servis - Razno
Post od jaksa »
Ja bih, to ti je 1 srednji odlazak u MAxi, ali ja nisam reper za zdravorazumsko odlučivanje. Pitaj Heinza.
