Automobili iz uvoza: iskustva, mišljenja, prevare placeva...
Postovi: 9842
Re: Automobili iz uvoza: iskustva, mišljenja, prevare placeva...
vizuelni pregled podrazumeva vizuelni pregled :) ono sto moze okom da se vidi, dal je lupan, truo, sklapan, farban, korozija sve sto mozes da vidis
Treba i porazgovarati sa prodavcem, svašta se tu može čuti a i proceniti o kome je reč tj stavu i odnosu prema samoj prodaji.
Nekada je taj razgovor važniji za odustajanje od auta od samog pregleda i onoga što se vidi na prvi pogled.
za ovo se slazem u potpunosti, mnogo puta stav prodavca odbija kupca imao sam mnogo slucajeva gde mi je dovoljno bilo da cuje par reci od prodavca i da shvatim da je prevarant ili da nije covek od koga bih trebalo da kupim auto, a to cak vrlo lako provalim i kod ovih u CH sa kojima pregovaram za kola, preko poruka se lako primeti ko je kakav, doduse bilo je slucajeva i gde se pogresi nekad na moju stetu a nekad u moju korist ali dobro
Heineken
Postovi: 6454
Lokacija: Šid, Srbija
Post od Heineken »
Da, dobijes na papiru sta je radjeno, stanje sa dijagnostike i sta je za zamenu. Za 2400 dinara po meni skroz dobra usluga..
NeLePFC
Postovi: 60
Pridružio se: 01 Mar 2020, 15:47
Post od NeLePFC »
Koji Stojanov? Jel to bese u NS? Dajte jos neke dobre i pouzdane servise gde bih mogao pregledati vozila,bilo bi dobro NS/BG,evetualno Subotica,posto ne bih dalje isao?
Heineken
Postovi: 6454
Post od Heineken »
Jeste Novi Sad, on ti je za Fiat program..
NeLePFC
Postovi: 60
Post od NeLePFC »
E da..Jos nesto me interesuje. Kako da znam da li auto ima plivajuci ili nema? Negde na oglasima pise da auto nema taj zamajac,a opet nadjem negde isti model potpuno sa istim motorom gde pise da ima? Ko tu laze i kako se to proverava bez da idem licno da proverim svaki ?
Postovi: 9842
retki su dizeli koji ga nemaju a koji su novije generacije, a da proveris ne mozes nikako sem da verujes podacima
Postovi: 10083
Strah od plivajućeg u Srbiji još uvek ispred Covida19. :)
Mare
Postovi: 245
Pridružio se: 20 Avg 2017, 01:40
Garaža: BMW 520i e39
Post od Mare »
Markoni napisao: 04 Apr 2020, 20:51 Strah od plivajućeg u Srbiji još uvek ispred Covida19. :)
:plusone: :kezo:
Postovi: 11123
Covid-19 ce proći, dok se plivajući drži postojano kano klisurine.
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Post od Mladen7 »
Hehe
NeLePFC napisao:E da..Jos nesto me interesuje. Kako da znam da li auto ima plivajuci ili nema? Negde na oglasima pise da auto nema taj zamajac,a opet nadjem negde isti model potpuno sa istim motorom gde pise da ima? Ko tu laze i kako se to proverava bez da idem licno da proverim svaki ?
Uzmi u obzir da ni svi vlasnici ne znaju na svom autu šta je i kako , pa i da li ima plivajući ili ne. Ne mora biti zla namera.
Naj lakše bi bilo da izbor svedeš na nekoliko modela .
Kao što si video ima na forumu dosta poznavalaca pa bi ti rekli u osnovi da li ima ili ne pojedini motor.
Npr Pežo HDI 1.6 90 KS nema plivajući a sa 110 KS ima , 1.3 CDTI 90 KS u Opelu ima plivajući a u Fiatu ili Alfi 1.3 mJet nema plivajući i tako dalje.
Mada je to uglavnom kako je OMP pisao ,gotovo svaki dizel ima plivajući .
Što i nije loše jer je on vrlo bitan za ublažavanje naglog obrtnog momenta prema menjaču. Vrlo bitno za na duže staze.
Ako je baš dobar neće se menjati svakako za koju god ,ako nije malo cena dole staviš ti nov komplet i miran si .
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
NeLePFC napisao:Kontao sam da je ipak najbolje da ga proverim u ovlascenom servisu. Koliko moze da kosta takav pregled? Meni je i dalje favorit taj C4 Picasso 1.6hdi,mozda i bolje da je dizel posto bih dosta putovao sa njim (letovanja,zimovanja). Nemam pojma,nisam pametan :) Znam da sam vec dosadio svima na ovom podforumu,kao da kupujem jahtu,ali opet kazem kad vec imam slobodnog vremena na pretek,gledam sve natenane
1.6 hdi se odlican motor i nema neke preskupe mane ali je bolje ici na manuelni menjač.
Ja bih 1.6 hdi + automatik u toj klasi sa tom tezinom preskocio,kilava varijanta u odnosu na manuelni.
Послато са POCOPHONE F1 помоћу Тапатока
NeLePFC
Postovi: 60
Post od NeLePFC »
Hvala dobri ljudi :) Verovatno cu imati jos po neko glupo pitanje,ali ste mi mnogo pomogli :)
cozmo
Postovi: 5287
Garaža: Peugeot 307 1.6 HDI
Post od cozmo »
ljubitelj napisao: 03 Apr 2020, 17:14Kod PSA nema čiščenja pošto se osim produkata sagorevanja talože ostaci Cerina (gvođdje) koji se ne mogu spaliti niti čistiti pa je samo zamena filtera trajno rešenje.
70 evra ciscenje u ovlascenom sa garancijom od 12 meseci... bez problema se cisti FAP... i traje jos dugo. Nikakav problem.
Postovi: 9842
moj drugar u servisu ima masinu za ciscenje dpf-a i vrlo uspesno se cisti u vecini slucajeva da bude skoro pa kao nov ali ima slucajeva gde nije moglo tj ocisti do neke mere ali ne sve, cak se desavalo i da mora drugi dpf
Postovi: 11778
PSA daje garanciju 120 mseci, ili ti 10 godina u ovlascenim servisima.
I lepo su napisali i zasto nije moguce ciscenje, i da to ne rade ovlasceni servisi vec zamenu filtera.
A skida s stari i salje u PSA na recijkazu, tj tmao se vrsi nesto sto je mnogo zahtevnije i obimnije od samog ciscenja.
Tako da ta prica o nekakacoj sracenoj garanciji ispod zokonske i zvanicne veorvatno ne pije vodu, obicna markatinska fora.
Cerin ostavlja kruti talog koji je veceg precnika od saca u filteru, zato se ne moze izvaditi tj nije moguce ocistiti fitler. Napisao PSA zvanicno za svoje servisere. Koko je taj talog neorganskog porekla, gvozdje, ne moze se spaliti niti henijski rastvriti.
Ako lazu i ne znaju inzenjeri PSA kako radi njihov sistem onda ovi nasi sto znaju drugacije treba da ih obavste i nauce o dizajnu FAP sistema ;)
omp, moze da se cisti samo cadj tj ostaci ugljenika. I to se radi vec 10tak godina u masinama, pre svega postupak je termicki i uspesno sagori a dodatno i hemisjki isprira na kraju. To ne vazi za FAP koji drugacije funcionise uz specijalni aditivi.
