Koji internet koristite?
Meni si rekli preko telefona isto to, da koriste telekomovu infrastrukturu, nije to neka tajna.
- zdushan
- Postovi: 2328
Re: Koji internet koristite?
Koju bi drugo?
I A1 ide istim putem, biće uskoro ponuđena i TV
- shandu90
- Postovi: 13772
Nikad veca ponuda, nikad gori kanali. Ja i sad ako izvrtim tri kanala i to je to.
- speedy stikis
- Postovi: 2120
- Pridružio se: 01 Jul 2016, 12:27
Hajde da napisem neke prve utiske
Naravno da yettel koristi mts mrezu ali po svojim tarifama. Sada u pocetku mora da budu jeftiniji da bi se malo probili, nadam se da nece to posle mnogo da raste... Mada sam ja kod "njih" 20+ godina
Prvo ekipa koja je bila da ugradi, svaka preporuka za momke fino kulturno sve kako i treba. Mada nikada nisam imao lose iskustvo ni sa kim sto se toga tice.
Tehnicki sve radi kako treba, ppp da ne ureknem
Tako da od mene sto se tice hiperneta preporuka
- Gazu
- Postovi: 2910
Za mene super da ima više njih, pa makar bila Telekomova infrastruktura. Baš zato što se operateri cigane, pa daju neke velike popuste za nove korisnike, a za stare šipak, i onda moraš da imaš opciju za od operatera do operatera.
Ali ima i ovakvih situacija. Telekom Srbija kupio Supernovu, a onda, a kod mene u ulici prošla optika od Supernove pre te kupovine, a Telekom od svoje opštine nije privukao ništa. I sad oni uz Box kod nas ne daju optiku, ali je uz Supernovu daju. To je za mene informacija od pre godinu dana, tad sam na Supernovu prešao. I da li bi onda kod mene Yettel imao optiku ili ne...
- grujicd
- Postovi: 9240
Yettel jeste na MTS infrstrukturi, ali to ne znači da je sve isto sa tehničke strane. Npr. ne blokiraju EON.
Pretpostavljam da samo iznajmljuju pasivnu infrastrukturu tj. opticke kablove od zgrade do datacentra i to ili radi ili ne radi, nece negde raditi bolje zato sto su sbbovi opticki kablovi.
- zdushan
- Postovi: 2328
Da, ali može li se gledati N1na tom eonu?grujicd napisao:Yettel jeste na MTS infrstrukturi, ali to ne znači da je sve isto sa tehničke strane. Npr. ne blokiraju EON.
- grujicd
- Postovi: 9240
Može N1.
Pitanje je i da li bi uopšte i mogli da blokiraju pojedinačne kanale ako već puštaju EON kao striming servis. Ne znam koliko od spolja može da se provali šta se strimuje ako sve ide kroz HTTPS.
Ne blokiraju provajderi EON, već SBB ne daje pristup EON sadržajima u zavisnosti od vaše IP adrese.
- grujicd
- Postovi: 9240
Aha, to nisam znao. Evo sad sam probao na Yettel optici, radi N1.
Kod takvih stvari je problem što ono što radi danas ne mora da radi i sutra.
- zdushan
- Postovi: 2328
Pa ne znam bas.. ja sam kod taste pustio eon na kompu, i sve ok samo N1 i Nova nisu mogle da se gledaju. Ima telekom IP tv..
- grujicd
- Postovi: 9240
To se uklapa u to da je SBB taj koji odseče kanale kad je IP adresa sa Telekoma. A ne odseca ako si na Yettelu. Za sad.
- zdushan
- Postovi: 2328
SBB sam odseče SAMO N1 i Novu? Jesi li ozbiljan?
- grujicd
- Postovi: 9240
Pa ne znam, daj ti objašnjenje? Možda SBB tako vodi psihološki rat?
Inače probao sam pre minut preko MTS mobilnog interneta, radi N1. "žični" telekom nemam gde da probam.
