O kamerama za snimanje saobraćaja
Primena propisa, crna hronika
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: O kamerama za snimanje saobraćaja
Post od H4wkeye »
Grujic napisao:Za sta ce se koristiti, da se snimaju intervencije ili ce slati snimljene prekrsaje koje slucajno vide?
Sent from my HTC U11 using Tapatalk
Mala kamera je nadzor, a ova veca pravougaona je ANPR sistem. Automatski prepoznaje tablice, pa ako auto nije registrovan ili je trazen itd izbacuje upozorenje, i patrola zaustavlja to vozilo.
Sam sistem unutra ima jos dosta drugih mogucnosti, kao na primer proveru licne karte, vozacke i jos stvari. Ceo informacioni sistem. Kao sto po Americi vozila imaju na primer slicno tome.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
lami
Postovi: 3556
Lokacija: Smederevo
Post od lami »
Bilo bi dobro da moze da proveri tip kola koji je registrovan, jer recimo neko ukrade tablice sa punta, stavi na dzip, dok ovaj prijavi da su tablice ukradene, moze da prodje prilicno, ovako bi sistem mogao sam da signalizira da postoji problem.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Moze. Sistem izbacuje tip vozila, boju vozila i jos par podataka vezan za tu tablicu.
lami
Postovi: 3556
Lokacija: Smederevo
Post od lami »
Ja sam shvatio da ce to, nesto kao oko sokolovo, da ne kazem hawkeye, automatski citati tablice i javiti patroli da li treba da zaustavi nekoga, odnosno fakticki tu operater ne treba nista da radi.
Sad, pitanje je da li taj sistem automatski proverava da li se vozilo slaze sa podacima - npr crveni dzip ili ipak operater mora rucno da proveri? Primer, ides nekom ulicom na nbg, patrola moze da prodje za minut pored vise od 20 vozila, ako sistem ne proverava automatski poklapanje, nije realno da ce operater za svako vozilo pored kojeg su prosli proveravati.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Sve automatski radi. Ako postoje neka neslaganja a da sistem ne moze da resi, izbacuje se poruka na displeju.
To je generalno i svrha ANPR sistema. Da on samostalno konstantno skenira, dok se ti fokusiras na druge stvari.
lami
Postovi: 3556
Lokacija: Smederevo
Post od lami »
Postovi: 11723
Valjda sistem sve zna o vozilu, od broja motora do predjene kilometraže na poslednjem tehničkom, dakle kompletan uvid iz centralnog registra o svim podacima vozila.
Ako nema onda džabe cela ona komplikacija oko registracije i izdavanja tablica...
To prepoznavanje tablica i praćenje vozila imaju i obične komercijalne kamere, recimo Hikvision već neko vreme ima u softveru i tu opciju. Srbija nije na listi zemalja čije se tablice prepoznaju/očitavaju i pale odgovarajući alarm dogadjaja ali to je već stvar baze a manje same kamere.
Poslednja izmena od ljubitelj u 15 Dec 2020, 20:52, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 13968
Vec su u funkciji fiksne kamere koje proveravaju tablice i salju kazne ukoliko je registracija istekla.
Bas sam se pitao kako do sad nisu uveli sistem kao sto je u usa, kad patrolni auto uradi proveru(neki to rade i automatski u voznji a neki rucno ukucavaju broj tablica) sistem automatski izbacuje ako postoji flag tj. crvena zastavica koja oznacava da nesto nije u redu a to moze biti istekla registracija, ukraden auto, istekla/oduzeta dozvola vlasnika ili potraga za vlasnikom. I eto hvala je bogu ne zaostajemo ni najmanje.
Postovi: 13589
Mene samo nervira nešto drugo, što je ovo sada zaista veliki brat, sa ovim Huawei kamerama... Opcije postaju neograničene jer sve to realno može da se koristi za sve prekršaje.
E sada, ovi fini će da kažu poštuj propise i nemaš brige ali nije to baš tako.
Prvo, svako, apsolutno svako pravi prekršaje.
I sada zamislite da se svaki evidentira i sankcioniše, ali tako da stigne nakon npr 3 meseca?
I zamislite mogućnost zloupotrebe, (realno će to biti enormna količima podataka i prekršaja za obraditi, biće zagušenje) da šalju odabrano kome hoće, i to tako da odjednom pošalju xx stvari iz proteklih npr 8 meseci :-|
Postovi: 11723
Ima smisla toliki nadzor ako se neki zabeleženi dogadjaj procesira tokom naredna 24 sata, a i to je dugačko da se obradi s obzirom na tehnologiju automatske obrade danas.
Ako će ručno manipulisati onda je zloupotreba i korupcija pretprogramirana katastrofa tog sistema.
Nemam poverenja u ljude.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Grujic napisao:Mene samo nervira nešto drugo, što je ovo sada zaista veliki brat, sa ovim Huawei kamerama... Opcije postaju neograničene jer sve to realno može da se koristi za sve prekršaje.
Razumna briga i pitanje. Ali, do toga nece doci. Kada bi sve ove kamere snimale i sve prekrsaje, to ne bi moglo da se obradi sve, niti da se postigne i onda bi svrha tog kaznjavanja bila besmislena.
Cilj kamera je prevencija, nadzor i lakse pracenje/otkrivanje kada se desi nesto.
Postoje kamere koje sluze za prekrsaje i one se uglavnom znaju. Pa cak i te imaju lufta. Ni jedna kamera za brzinu nije nastelovana na 51kmh nego obicno vise.
Woodoo
Postovi: 2464
Post od Woodoo »
Ja sam imao pre dva meseca nekoliko situacija sa kamerama za snimanje žutih traka sa pozitivnim epilogom (tj biće pozitivni kada mi uplate nazad novac).
Kada se sve završi opisaću detaljno problem i kako sam ga rešio.
Ako je neko u BG-u dobio kaznu sa prekršajem napravljenim zaključno sa 17. oktobrom može da traži storniranje kazne ili povraćaj novca. Ovo se podrazumeva za vremenske žute trake sa vremenom prekršaja blizu granice zabrane.
end_user
Postovi: 134
Pridružio se: 14 Avg 2020, 17:18
Post od end_user »
Sto se tice tih vremenskih zutih traka, da li se snimanje aktivira u 14:00 ili ima neka tolerancija od naprimer 5, 10 ili akademskih 15 minuta, jer to sto je kod mene recimo 13:59 ili par min ispred ko mi garantuje da je i na kameri kao kod mene podesen sat.
Zato pitam da li neko zna da li postoji neka tolerancija i koja je.
Woodoo
Postovi: 2464
Post od Woodoo »
Vremenska tolerancija ne postoji, postoji samo ljudska greška.
end_user
Postovi: 134
Post od end_user »
Sto dakle znaci da ako ja u 13:59 po mom satu prodjem zutom trakom nece mi nista stici iako je recimo vreme na kameri u tom trenutku recimo 14:02, neverovatno mi je ta tvoja teorija za koju verujem da ipak nije tacna.
Jer u toj teoriji, ja nisam pogresio a nema kazes tolerancije nikakve vremenske a posto ne znam koliko je sati na toj kameri i da li ima odstupanja od mog sata dakle nisam u prekrsaju.
Tesko da to tako funcionise.
Zna li neko mozda da li je ta tvrdnja tacna 100%?
