Mali, a jak dizel
kojot
Postovi: 555
Pridružio se: 05 Okt 2018, 22:33
Re: Mali, a jak dizel
Post od kojot »
Pa dobro, ali radi posao uglavnom. Ja još nisam moj a5 isprobao na nekim težim uslovima jer je nizak. Ali iako kažu da ima torsen, ne verujem da je nešto sposobniji od tog pomenutog pasata.
kojot
Postovi: 555
Post od kojot »
Postovi: 9827
koliko vidim slikan je mokar sto je za izbegavanje posebno kod crvene boje a i da je poliran sta ima veze to je bolje valjda, dobijes uglancan auto mada opet kazem crvena boja je problematicna kod mnogih kola pa ne treba slepo verovati slikama.
Inace dizel ovog godista za ove pare sumnjivo mnogo plus nepoznata km i malo slika.
kojot
Postovi: 555
Post od kojot »
Zvao sam ga. Kaže jedna dizna treba da se radi. Dimi dok je hladan i radi neravnomerno. Vredi li to uzimati? mislim ako je stvarno dizna uradiću je, nije strašno. Nego da nije propao ceo cilindar na primer... ili nešto ozbiljnije.
Kaže da ne troši ulje i da je potrošnja dizelna vrlo mala, tj normalna. Vuče dobro, kad se zagreje sve je normlano.
4-5 godina kod njega. I ima da se zameni neki nosač menjača koji je od aluminijuma.
Meni auto ponenterijeru deluje baš očuvano.
Postovi: 11778
Day Walker napisao: 19 Dec 2022, 22:04 Ma lupa bre, kako nije 4x4…
Nije permanentni ali je 4x4.
Kod novih vozila komp odredjuje raspodelu snage u odredjenom trenutku.
Kako je 4x4 nešto što nije i ne naziva se tako ...lupa bre i to još prodavac automobila.
Komp to ne radi, raspodela snage ne postoji kod novih vozila, samo obrtni moment može da se raspodeljuje putem diferencijala...i to kod ovih sistema koji su prednji pogon (2 točka pogone auto) znači da kada 1 jedini prednji prokliza nema nikakvog pogona na oba točka prednje osovine jer je moment=0 na onom točku koji stoji a 100% moment na onom točku koji proklizava.
Haldex aktivira zadnji pogon tada.
I od 4 točka samo 2 zadnja ostaju za pogon, pogon nije 4x4 svakako.
Postovi: 9827
kojot napisao: 20 Dec 2022, 08:36 Zvao sam ga. Kaže jedna dizna treba da se radi. Dimi dok je hladan i radi neravnomerno. Vredi li to uzimati? mislim ako je stvarno dizna uradiću je, nije strašno. Nego da nije propao ceo cilindar na primer... ili nešto ozbiljnije.
Taj problem je simptomatican za euro 5 motore i kod njih su dizne skupe i problematicne, ovaj je euro4 pa ako je samo dizna tu ne bi trebalo da bude vecih problema ni para, dizne su jeftine i polovne i da se repariraju sve 4 nije to neka investicija. Nosac vrv donji (koska) ti je 20e. Enterijer na ovoj slici i ne mogu da vidim i ocenim, treba videti boja kakva je uzivo kao sto rekoh crvena jako bledi i spada lak.
Postovi: 22076
ljubitelj napisao: 20 Dec 2022, 09:00 Kako je 4x4 nešto što nije i ne naziva se tako ...lupa bre i to još prodavac automobila.
Ne aktivira se haldex samo kad prednji točkovi proklizavaju.
ECU kontroliše električni motor pumpe, koja upravlja pritiskom ulja u haldex spojci, a tu ima raznoraznih scenarija, između ostalih i taj sa proklizavanjem prednjih, kao jedan od mnogih. Kompjuter vozila pokušava da predviđa situacije u kojima će aktivirati haldex spojku, a način rada zavisi od moda vožnje koji je uključen u vozilu.
Zapravo ECU jedinii kontroliše haldex spojku. Raskačiš uređaj od ECU i dobiješ FWD auto, nikad se neće uključiti zadnji pogon.
Oznaku 4x4 daju proizvođači, zašto bi prodavac bio tu u faulu? Označava da su 4 točka pogonjena, ali ne nužno permanentno.
Postovi: 12398
OMP napisao: 20 Dec 2022, 09:31
Zovnes lepo servis Goran na Altini, oni rade usluzne preglede vozila, najavis se, oterate kola, napisu ti sta je za zamenu, i cenu toga, posle ti dogvoris cenu, ako je to to, i Goran ti sredi auto....
Kornjaca Rade
Postovi: 3979
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
ljubitelj napisao: Komp to ne radi, raspodela snage ne postoji kod novih vozila, samo obrtni moment može da se raspodeljuje putem diferencijala...i to kod ovih sistema koji su prednji pogon (2 točka pogone auto) znači da kada 1 jedini prednji prokliza nema nikakvog pogona na oba točka prednje osovine jer je moment=0 na onom točku koji stoji a 100% moment na onom točku koji proklizava.
Ovo nije tacno. Moment je kod otvorenog diferencijala uvek isti na oba tocka. I to je jednak momentu na tocku sa manjom trakcijom, pa puta 2, zbog dva tocka. Ako jedan tocak pocne da proklizava, moment na njemu je jako mali i zato sto je na drugom tocku sa boljom trakcijom isti moment, on ili nije dovoljan da taj tocak uopste pomeri ili je dovoljan da ga pomeri manjim brzinom od ocekivane.
A ovaj kojot deluje kao tezak trol, moguce cak i da je dusman.
Postovi: 10078
@ljubitelj Ja ako sam dobro tebe razumeo kod Haldexa ispade da ne mogu da proklizavaju točkovi i prve i druge osovine? To jednostavno nije tako. Vrte se i prednji i zadnji istovremeno po snegu.
Postovi: 9827
To sam ga i ja razumeo tj tako je napisao ali isto znam da sam vidjao da svi tockovi vrte sem sto nije stalno tako vec samo na snegu tj kad su uslovi otezani u normalnim uslovima prednja vuca je glavna a zadnja valjda samo 5% a ako se nevaram kod 4motion sistema pored haldeka postoji i opcija sa torzen difom gde je valjda uvek 50-50 prenos ili se to mozda odnosi bas na ovu varijantu kod proklizavanja.
A skoda upravo fabricki i nosi oznaku 4x4 sto znaci da jeste 4x4
kojot
Postovi: 555
Post od kojot »
Sad sam gledao jednog grande punta 75 ks. Auto top, ali posle 1km upali se check engine i uđe u safe mod. Lepo radi, nema dima. Taj motor ukazi u safe mode zbog pritiska turba ili dizni, nema šta drugo? Pošto je remont turbine za njega?
Postovi: 9827
mnogo stvari moze da ubacuje u safe mod, od banalnih do nekih slozenijih, glupo je nagadjati, odradis dijagnostiku i znas na cemu i koliko moze da kosta.
kojot
Postovi: 555
Post od kojot »
Pa da, al ne mogu da uradim. Rekao sam vlasniku da uradi pa da se javi. On može da me slaže pa da vidim šta je najgore što može da me zadesi :)
Postovi: 9827
poneses obican elm blutut i preko telefona iscitas greske, screenshotujes i bacis na forum, moze se videti gde je problem i sta moze da se ocekuje...on sigurno nece da radi a i moze bilo sta da ti kaze.
