Brisači
Postovi: 13664
Re: Brisači
Ja je uzimam redovno i uopste nije losa.
Postovi: 22076
Re: Brisači
Dobre su im i letnja i zimska. Nekad ima i koncentrat, on je takođe odličan.
Skipper
Postovi: 3283
Garaža: Toyota Avensis MK3
Re: Brisači
Post od Skipper »
Skipper napisao:Ja sam stavio pred novu godinu Denso metlice i za sada jako zadovoljan kako brišu na svim brzinama rada.
Nakon malo manje od godinu dana korišćenja ne mogu da dam preporuku za Denso metlice, bar ne za one koje idu na avensis t27.
Brišu lepo i dalje ali čim su temperature ispod 6-7 stepeni ubijaju koliko škripe. Zimus mi nisu nijednom zaledili + skoro od početka brišu po novoj šoferki.
Moraću da uzmem neke druge a ove metlice idu u rezervu.
MarjanKG
Postovi: 324
Pridružio se: 02 Avg 2022, 15:45
Re: Brisači
Post od MarjanKG »
Probaj da ih premažeš glicerinom, da omekšaju.
Postovi: 20933
Re: Brisači
Jel Denso pakuje SWF, ili to sad Valeo radi?
Postovi: 15720
Re: Brisači
Skipper napisao:
Ja sam stavio u aprilu 2023.
Prvi put sam ih čuo prošlog vikenda, na Zlatiboru, oko nule, sa snegom. I to je bilo samo jednom, nešto su škripnuli. Posle sve OK. Sutradan su radili normalno.
Što se mene tiče, i dalje su najbolji brisači koje sam stavio, a svašta sam probao.
Stavio sam ih i na Scenica, ali to je tek nekoliko meseci.
matematicar
Postovi: 192
Pridružio se: 31 Maj 2022, 23:21
Re: Brisači
Post od matematicar »
kako resiti skripanje brisaca, moze li se namazati necim? inace nove su metlice, nisu pohabane ni izgorele
Skipper
Postovi: 3283
Re: Brisači
Post od Skipper »
Ja sam moje probao sa grafitnom masti međutim kratko potrajalo. Probaću još sa silikonskim uljem da malo omekšaju i ako ne pomogne moraću druge da uzmem iako ovi brišu dobro ali škripanje ubija.
motorista
Postovi: 1032
Re: Brisači
Post od motorista »
Rešavali su preskakanje i škripanji nekakvim blagim uvijanjem metlica, ali ne znam kako.
Grafitni i silikonski u pravilu ne škripe kada su novi.
Postovi: 22076
Re: Brisači
matematicar napisao:kako resiti skripanje brisaca, moze li se namazati necim? inace nove su metlice, nisu pohabane ni izgorele
Loše metlice uvek problemi, dobre bez problema.
Loša tečnost može da napravi problem, ako je neka agresivna hemija, ili pohabana šoferka.
YUgisa
Postovi: 979
Lokacija: Subotica
Re: Brisači
Post od YUgisa »
Metlica treba da stoji pod 90 stepeni naspram stakla kad se spusti, ako ide na gore treba da se savije na dole, ako ide na dole treba da se savije na gore, ako se to ne desava onda ili skripi ili skakuce. To se resava uvijanjem nosaca metlica oko svoje ose da se podesi metlica pod odgovarajucim uglom.
Dare4x4
Postovi: 3973
Re: Brisači
Post od Dare4x4 »
Tako je.
Sve pod uslovom da se gumica nije "predala" u jednu ili drugu stranu. Ako jeste, onda škripi kada se kreće u istom smeru u kom je gumica presavijena pa se zabada u staklo.
Ja sam premazao i stakla onim keramičkim voskom i mnogo lakše klize brisači, a i voda se ne zadržava
zarekg
Postovi: 115
Pridružio se: 07 Okt 2024, 22:02
Re: Brisači
Post od zarekg »
Ako su metlice nove onda samo ovo što Yugisa kaže. Ugao naleganja na šoferku nije 90 stepeni.
Inače, nove, jeftine i brišu odlično Alca metlice. Ne znam da li ih ima u velikim dužinama za najnovija vozila ali za nešto starija, nema boljih.
Postovi: 12398
Re: Brisači
Ja uzeo te Alca po preporuci za Astru G, i skinuo, posle 2 dana. Za mene to nije to.
YUgisa
Postovi: 979
Lokacija: Subotica
Re: Brisači
Post od YUgisa »
Nisam zalazio u 3000+din brisace, ali od svih koje sam ja probao najbolje su mi se pokazale one na metar. Nasao sam metlice gde se moze izvlaciti gumica i samo zamenim gumicu svakih par godina.
