Igore, kuca jos nije zavrsena tako da jos ne mogu da podelim iskustva, sledece godine bi trebalo da se uselimo. Sto se tice keramike, ja sam imao istu dilemu, te sam iz tih razloga stavio zidno u sobe gde ce ici parket. Podno je gde su plocice, hodnici, kupatila, trpezarija - mislim da ima oko 40m2 zidnog i slicno podnog. Ukupno 14 krugova...uglavnom, sa grejanjem/hladjenjem sam defitivno preterao, sa ovim cenama energenata ce se isplatiti skoro nikad ali to i nije primarno.
Imam neku ideju da budem autonoman, valjda one godine bombardovanja i restrikcija, nadam se da ce uskoro Tesline baterije moci da se kupe kod nas. Takodje, ocekujem da ce moci da se napravi ugovor sa distribucijom da se deo energije vraca i tako smanji racun, kao na zapadu.
Nista ne fali Gree. Da li su toliko losiji?Ji 4Tze napisao: Moje pitanje je npr. šta fali Gree uređajima? Zašto su toliko lošiji od npr Carriera koji se isto pravi u Kini ili Fujitsua koji ima lošeg dobavljača?
Razlika ima medju brendovima, ali svi obavljaju zadatu funkciju kako je predvidjeno.
Najveca razlika koju sam ja u praksi primetio je kada temperatura bude niska napolju. U opsegu -15C do -25C se pokazuju nedostaci i razlicito ponasanje u komforu po korisnika i otpornost na zaledjivanje spoljne jedinice (softversko upravljanje).
A to je opet promenljivo od modela do modela, od godista do godista, i najvise od softvera koji je podesen za odredjeno trziste.
Kod TP moje iskustvo je da daleko veceg uticaja ima sama ugradnja na ukupan rad sistma nego odabir brenda.
Kao i kod auta, ima mnogo nevidljivih razlika "ispod lima" koje dovode do razlicitog ponasanja i osecaja u voznji a svi auti obave funkciju prevoza.
Za 11-12kW klasu neto cena je ispod 2,000 USD, treba navesti prodajnu da se proceni marza.Heinz napisao:Mnogo su agresivni u nastupu, pretpostavljam da imaju dobre marže ovi što prodaju.
- Postovi: 25117
U Kini je jeftinije.
- carov2
- Postovi: 5323
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
U firmi imamo Gree, a i u jednom stanu, za sada nikakvih problema, baš smo zadovoljni. U firmi su u pitanju inverteri, prošla zima je bila baš jaka, ali smo je dobro podneli.
Gree je preskup za ono sto nudi, barem kada su klime u pitanju.
Elem, rade invertere sa Daikinom, a nekako rade na do 10 stepeni nizoj temperaturi, barem po njihovim recima.
Za tako jak inverter, klima od 1100e(bila je 1400e), radi slabije od Fujitsua od 600e.
Radice sve te bolje klime u nasim uslovima bez problema, ali ce jedna trositi 500W, a druga 900.
Jedna ce moci da ugreje prostoriju na 26c, a druga na 22.
E sada, Fujitsu je za grejanje majka Mara, a kod nas su im smesne cene u odnosu na konkurenciju, bukvalno izadju 50% isplativiji od 90% proizvodjaca.
Nocria 14 klima je 1000e, a daje 11kW toplote, sa 1.3kW potrosnjom, dok recimo Daikin od 1400e, daje 6kW za 1kW struje.
Ne postoji ni jedna druga klima koja greje kao Nocria.
Dodatno, eurovent sertifikat nije mala stvar i tu se vidi kakve rezultate uredjaj zaista daje. Fujitsu za svaki svoj model placa eurovent, Midea sada za svoje Mission klime, Daikin, LG, Toshiba, vecina ima eurovent sertifikat.
Mideina najskuplja klima je 3 puta jeftinija od Gree klime pre popusta(sada je 130k, bila 170), pa ima eurovent, dok Gree nema ni za jedan svoj model.
Gree jeste najveci proizvodjac, a Midea odmah iza, ali to ne govori mnogo samo po sebi.
Dobro je kod Gree klima to sto dolaze sa cevima(nisam siguran da li svo modeli), pa pri instalaciji placate samo rad, bez dodatnih 10e po metru instalacije.
Opet, kod nas je za grejanje klimama, pored Fujitsua, sve bacanje para.
Problem kod Fijutsua je sto su fokusirani samo na mehaniku, pa im softver i elektronika debelo kaskaju za konkurencijom, u smislu funkcija, ne kvaliteta.
Nemaju motorno pomeranje krilca levo, desno, nemaju senzor lociranja osobe, pa pomeranja izduva da ne duva ni u koga, a takodje je sramno to sto nemaju Wi Fi kontrolu, kada Midea to ima za uredjaje od 40k dinara.
Dobro, to su klime. Ovde je reč o TP od po 4-5-6k eur ili više.
Znaci nocria ima cop skoro 8.
Zanimljivo... pa oni su revoluciju napravili
@Heroj87 Potpuno se slazem sa postom. Gree ima jak marketing zadnjih godina, ali su im cene prilicno visoke za specifikacije koje nude. Inace sam I sam bio u dilemi Gree ili Fujitsu ipak sam se odlucio za Fujitsu iz razloga sto jednostavno nisam bio siguran u podatke koje Gree daje za svoje uređaje. Krenuo sam od minimalne temperature do koje rade (-20, neki modeli i -30 stepeni). Cak ni Daikin (koji je jedan od vodecih proizvođača klima i toplotnih pumpi), a sa kojim Gree sarađuje nema takve modele u ponudi. Slabiji modeli imaju i prihvatljivu cenu, ali jaci su bezobrazno skupi. Kome treba jaka klima neka trazi Nocriu (dok je jos uvek ima), tesko da ce slicna klima biti uskoro u ponudi. Fujitsu je predstavio novu Nocriu, ali je ona ipak dosta losiji izbor od stare.
Ako vam ide suvise lako, pogledajte bolje. Mozda vam ide nizbrdo!
I nove LG klime su losije od starih, ima sada jedan stariji model za 100k dinara, verovatno najisplativija klima, kada se performanse/cena gledaju, barem na papiru, nisam se nesto unosio u detalje. Sadasnji modeli su svi slabiji. Ne znam do duse kakve su LG klime, samo da ne bude bucno pri grejanju, gde se vidi ko kolo vodi.
Ne znam da li su ih oslabili zbog ekologije ili cega vec...
Ja sam resio da sada uzmem Fujitsu 12luca za grejanje.
LG nema veze s vezom, saznao na teži način. Mnogo lošije radi P12RK u odnosu na 12LMC a ista cena bila 2013. godine. Taj LG inverter kao da ima modulaciju u ukupno 3 brzine, dok kod Fujitsu ne mogu da provalim kad menja rpm. I ne koristi se nešto puno na grejanju, pa ne smeta.
Za WiFi imam samo komentar: u oktobru uključiš klimu i u aprilu je isključiš, u međuvremenu je gasiš samo kad pereš filtere.
naravno, jer pogotovo kod klima kojima grejes prostor u kojem stalno boravis, nema nikakvih benefita da je gasis i palis jer medijum koji koriste za zagrevanje ( vazduh ) ima mizernu toplotnu kapacitivnost...
vec sam napisao da mi je prvo bilo zao sto ova tp kod mene nema vise softverskih opcija, ali da se cela prica oko grejanja svela na to da je upalis i podesis i ne pogledas nedeljama...
nego jel toliko tesko procitati specifikacije i ne pricati napamet?
za pocetak
"Kao sto smo vec napomenuli ovaj model klima uredja za utrosenih 1.35 kw na sat daje 6 kw TOPLOTNE ENERGIJE . "
uredjaj koji toplotu izvlaci iz vazduha i daje 11kw toplote uz 1.35kw potrosnju jos nije napravljen.
svi ovi uredjaji, bez obzira na proizvodjaca i cenu daju u proseku 6kw sa 1.3 do 1.5kw struje, to je fizika, samo treba malo uhvatiti nacin funkcionisanja...
idemo dalje
http://www.coolshop.rs/midea-klima-ured ... b02-18hfn1
http://www.coolshop.rs/gree-amber-inver ... ye-s6dba2a
kad smo kod toga, ja ne vidim problem sto su deklarisali da radi do -30, a daikin ( i mnogi drugi ) do -20, niti sumnjam u te podatke. vec sam rekao svoja iskustva sa radom gree-ja u granicnom podrucju opsega temperatura u maksimalno nepovoljnim uslovima. osim toga, neke vece razlike u drugim specifikacijama nema.
http://www.coolshop.rs/daikin-klima-ure ... 0c-rxb-50c
( ovo mi izgleda kao neko resavanje zaliha pred novi model koji ce imati bolje specifikacije izmedju ostalog, +wifi
, nagadjam )
ovo je kao kad bi neko rekao da je bilo koji sklop na nekom nemackom autu bolji nego na nekom italijanskom ili francuskom...
inace, vec godinama postoje tp koje imaju donji radni opseg do -25 i -28c, tako da ovih -30 svakako nije nista revolucionarno...
da ne budem shvacen pogresno, ja sam svoj izbor vec napravio i to posle duzeg razmatranja, ne trgujem klimama i nemam bas nikakav interes da nekog bezveze favorizujem , samo sam hteo malo da ispravim one napamet napisane stvari, posto sam vec jednom iskuliran, pitam se da li je uopste shvaceno sta sam onim postom sa cop 8 hteo reci.
za pocetak
http://www.coolshop.rs/fujitsu-klima-ur ... a-inverterXepoj87 napisao: 20 Avg 2017, 15:13
idemo dalje
mideina najskuplja 18ica kosta 80k dindzi, gree ima vise klima u ponudi za ispod 1k evra. osim sto se cena razlikuje za trecinu, a ne tri puta, gree ima mnogo bolje specifikacije, izmedju ostalog i taj wifi na kom se toliko insistira, tako da prica o previsokoj ceni za dobijeno ne stoji.Xepoj87 napisao: 20 Avg 2017, 15:13 Gree je preskup za ono sto nudi, barem kada su klime u pitanju.
Daikin ima "smaknute" oznake, ako tako mogu da definišem. Npr. onaj sa oznakom 35 ima 2,8 kW npr. a ne kao što trebalo bi da bude 3.5 kW za nekih 12000 BTU, i onda po ceni 12-ice Fujitsu dobiješ Daikin 9-ku.
Da, zato sam ja stavio 50ku, gledajuci snagu u kw.
