Mobilne telekomunikacije
Postovi: 22125
Re: Mobilne telekomunikacije
Dobro rade u laptopovima. Za starije ili nema originalnih baterija više ili koštaju koliko lap vredi, tako da se zamenska njihova isplati.
milosg
Postovi: 1970
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
ljubitelj napisao:
Saša napisao:
nidza napisao:Dužina punjenja nema uticaja, već broj ciklusa.
Baš ovo drugo je u pitanju, recimo, baterija se napuni na 100% i punjenje se prekida. Posle nekog vremena kapacitet opadne na recimo 99% i punjenje opet kreće, makar na kratko, zar ne? I tako celu noć, iznova i iznova. Sigurno nije zdravo po bateriju, ali dobro...
Ne, tako su radili punjaci pre 30tak godina u prvim modelima. Danas i vec neko vreme sasvim drugaciji su kontroleri koji su softverski upravljani i naravno ne rade na tako los nacin.
Postoje 2-3 proizvodjaca, ostalo je pakeraj u razlicite kutije.
Jedan od glavnih proizvodjaca kontrolera je Texas Instruments.
Da, u pravu je ljubitelj za ovo. Evo pojašnjenja i na Apple sajtu:
http://www.apple.com/batteries/why-lithium-ion/
"Apple lithium-ion batteries work in charge cycles. You complete one charge cycle when you’ve used (discharged) an amount that equals 100% of your battery’s capacity — but not necessarily all from one charge. For instance, you might use 75% of your battery’s capacity one day, then recharge it fully overnight. If you use 25% the next day, you will have discharged a total of 100%, and the two days will add up to one charge cycle. It could take several days to complete a cycle."
Postovi: 14639
Meni to govori samo da ta elektronika broji cikluse kako je to proizvođač namestio i jednog dana samo "kaže", ćao - gotovo je, baterija rikvela, kupi drugu, vadi pare.. Ništa to ne govori o konkretnom zdravlju baterije pri stalnom celonoćnom držanju na punjaču. Korisnija bi bila informacija da taj kontroler prati recimo napon baterije i da ponovno punjenje počinje tek kada taj napon padne ispod zadate vrednosti, kao što to rade smart auto punjači. Time bi se izbeglo stalno akanje baterije pri dužem držanju na punjaču. Ili, da jednostavno kada baterija dostigne 100% - struja se dalje preuzima sa adaptera (punjača) a ne baterije. No, bilo kako da bilo, "razbijamo glavu" bez potrebe, baterije su jeftine, koliko potraju nek potraju. :)
milosg
Postovi: 1970
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Ne radi tako i ne šteti bateriji kada je celu noć na punjaču, piše i gore na linku. Posle određenog broja ciklusa smanji se originalni kapacitet.
Da je samo reč o zaveri zlih proizvođača do sada bismo imali bar neke koji nisu toliko zli i imaju vanredno dobre baterije, a nemamo, već je to i dalje slaba tačka svih mobilnih uređaja. :)
Postovi: 21080
Saša napisao:Meni to govori samo da ta elektronika broji cikluse kako je to proizvođač namestio i jednog dana samo "kaže", ćao - gotovo je, baterija rikvela, kupi drugu, vadi pare..
Ne zna kontroler koja je baterija u telefonu.
srdjanyo
Postovi: 3587
Post od srdjanyo »
Ja obnovio ugovor i 1.juna uzeo Sony Z3.Fantastičan [MOBILE PHONE]. I vratio sam se Sony-ju.
Skok u Premijum klasu baš prija. :kezo:
Sony Z3
Postovi: 21080
Telenor: Za naš 10. rodjendan popust do 10 000 dinara na određene pametne telefone
http://www.telenor.rs/sr/Privatni-koris ... fone/?pn=1
http://www.telenor.rs/media/promocije/p ... un2016.pdf
Postovi: 14639
Heinz napisao:
Pa zar ta "elektronika" nije u samoj bateriji?
Saša napisao:. Korisnija bi bila informacija da taj kontroler prati recimo napon baterije i da ponovno punjenje počinje tek kada taj napon padne ispod zadate vrednosti, kao što to rade smart auto punjač
Ne, to je stari primitivan nacin rada od pre par decenija sa U/I kontrolerima na bazi operacionog pojacavaca i delitelja napona. (tip 723 recimo iz sredine 70tih godnia proslog veka radi tako kako ti pretpostavljas na jednostavan nacin).
Danasnji kontroler prati impedansu kroz vreme, imas na sajtu TI jako dobrih knjiga koje objasnjavaju detaljno kako sve radi. Nisu ni velike, reda 50 strana. Ima jos elemenata koji uticu na krivu punjenja i vreme, temperatura baterije na primer ali da ne sirim pricu pogledaj u literaturu.
Isto Sony je izdao jako dobre knjige, potrazi i pogledaj.
Auto punjac treba da radi na isti nacin, i da koristi iste (ili jako slicne) kontrolere.
Broj ciklusa akubaterije najvise zavisi od kvaliteta a ne od punjaca.
I kao sto je vec receno, nema stete od prepunjavanja sa modernim punjacima.
Postovi: 9255
Stigao apdejt na Android 6.0 za S5 Neo. Baš sam se iznenadio. Puštam ga večeras, samo malo da proguglujem da nisu ljudi prijavili probleme.
Postovi: 21080
Kolega ga dobio pre 10-ak dana, nema zamerke. Kaže ubrzao mu se telefon. Samo se još više ložim da kupim S5 Neo :)
Postovi: 8251
Tek sad? :)
Postovi: 21080
Kriza u budžetu, nije još stiglo na red :)
Postovi: 9255
Instalirao Android 6.0.1. Stvarno je brži. Na primer ono šetanje home ekrana levo desno prvi put vidim bez ikakve pauze. I tapatalk je dosta brži, ne znam da li se to slučajno potrefilo ili novi Android utiče i na aplikacije, možda je optimizovan tcp sloj, nemam pojma.
Postovi: 13470
Možda samo obrisao keš :)
