Servis - Razno
Aurelio
Postovi: 4
Pridružio se: 27 Okt 2017, 23:38
Re: Servis - Razno
Post od Aurelio »
Evo mene i mog dotrajalog golfića četvorke ponovo sa novim simptomima.
Promenio dosta majstora, raznih priča se naslušao pa da vidim i sa vama Vaše mišljenje :D
Elem, Golf IV 1.9 TDI 90 KS, prešao ni sam ne znam koliko, u poslednje vreme u prvom stepenu prenosa dopire neki zvuk iz prednjeg dela vozila, kao da je kod prednjeg desnog točka. Zvuk je nalik nekakvom grebanju "plastike od asfalt" znači isprekidano krr krrr kao da nešto melje plastiku. To se javlja u prvoj samo do nekih 2500 obrtaja, pri šaltanju u drugu i sve ostale brzine nikakvih propratnih zvukova nema. I da, na uzbrdicama se čuje izrazitije i jako me nervira :besan: Moj majstor mi kaže da se nešto "pojelo" u menjaču, i da teram dok se ne raspadne...
Izvinjavam se na slaboj aktivnosti, ali bio bih zahvalan na bilo čijem odgovoru i pretpostavci.
I da, još uvek nisam ustanovio uzrok plavog dima i potrošnje ulja od nekih 1L na 2000km. Turbina najverovatnije iako nikakvih zvukova njenih nema. Hvala i pozdrav :presrecan:
A170T
Postovi: 2461
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Nisam majstor ali, plavi dim+pojacana potrosnja ulja bi trebalo da znaci da nesto nije u redu u motoru i da pojacano sagoreva ulje. Mislim da to nije neka milionska popravka pod uslovom da sam u pravu.
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
Postovi: 11723
Re: Servis - Razno
U pravu si da motor nije u redu a i da popravka nije milionska. Od više stotina do par hiljada evra tipično za turbo dizel u takvom stanju zavisno od potrebnog obima generalne reparature.
A170T
Postovi: 2461
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Pukla mi je leva zadnja opruga, zamenjena, sad sam se vratio od majstora i vidim da je ostavio ovaj gumeni deo. Jel ovo ok ovako, nece stvarati probleme? Znam da nije bas po ps-u.Slika
member
Postovi: 3732
Re: Servis - Razno
Post od member »
Imam mali problemčić s farom. Odnekud se pomalo pojavljuje kondenz vode u unutrašnjosti fara pa mi se čini i da je far počeo pomalo matirati s unutrašnje strane. Hteo bih to da sredim.
Stoga bi mi trebala preporuka za nekog ko radi rasklapanje farova, detaljno čišćenje,i iznova dihtovanje fara.
Poželjno bi bilo da je na području NS ili BG.
A170T
Postovi: 2461
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Prilikom zamene filtera goriva jel treba dopuniti novi filter gorivom?
Re: Servis - Razno
njeT
Postovi: 11723
Re: Servis - Razno
Da kod dizela, a obavezno ako se gorivo iz rezervoara usisava (nema pumpu goriva).
Re: Servis - Razno
MB A170 benzinac
Postovi: 11723
Re: Servis - Razno
Ok, kod benzinaca ne treba.
Nisam ni znao do sada da postoji A 170 benzin, vidjao sam A140 A160 uglavnom.
Re: Servis - Razno
Sad si me bacio u razmisljanje.
Odoh da nadjem njegovu temu da vidim je l benzinac ili dizel
Edit: dizlo je :oops:
Poslednja izmena od passenger u 16 Jul 2018, 20:24, izmenjeno 1 put ukupno.
A170T
Postovi: 2461
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Procedura za zamenu je bas laka, par srafova i jedna selna, mada preko YTuba sve izgleda lako a u praksi obicno dodje do nekih komplikacija. To mi je jedina planirana stavka koja je preostala za zamenu pre zime. Obavezno cu posle otvoriti filter cisto da vidim koliko je zaprljan.
Postovi: 11723
Re: Servis - Razno
Pre zime obavezno uradi servis filtera, ispusti vodu iz kucista filtera. Naravno, bez otvaranja sa gornje strane.
Postovi: 15316
Re: Servis - Razno
Hitno mi treba originalni vozačev retrovizor za PUG 308, MkI, FL 2013.
Ima pomeranje na struju, grejanje, ali nema el.sklapanje. Gde god je čovek zvao čeka se dve nedelje, a ide na put za desetak dana.
Ima li neko slučajno kakav originalni u šteku :kezo:
Odvaljen je na parkingu, ništa nije oštećeno, osim nosača/zgloba, verovatno je neki pešak odvalio. Hoće original.
Ne znam da li može da se uzme zamenski, pa da namontira zglob, a da se ostatak prepakuje?
Može li na 308 da se zameni plastika (maska), da ne farba novi?
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Re: Servis - Razno
Post od aviator »
Odgovor na poslednje pitanje. Može samo maska.
Nema zamenski.
Da li je tražio na KP?
Retrovizori su isti za celu seriju 308 (2007-2014).
