Računari
Postovi: 11003
Re: Računari
U Biosu je izabran PCI kao source. Postoji još opcija on board i opcija PCI express. Monitor je dobro povezan, probao sa dva dvi adaptera, vga radi normalno. Na ploči je vga i tu nema problema.
Edit: da, probao i sa PCI express kao source - om.
HUAWEI P6 via TT
Re: Računari
Source na monitoru. Meni se par puta zaglupeo jer je kabl bio na DVI ulazu, a monitor je stalno uklhučivao VGA gde je dan ranije bio uštekan laptop.
Edit:
Sretoh Trojketa ispred tvoje zgrade. ;)
Sent using Tapatalk
Poslednja izmena od methane.master u 06 Jan 2014, 15:51, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 11003
Re: Računari
Pa sta da uradim? Imam samo VGA u opcijama na monitoru.
HUAWEI P6 via TT
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Re: Računari
Post od Milos_kg »
Imas input dugmence na monitoru, kad klikces, ispisivace ti na kom je ulazu trenutno - vga/dvi/hdmi.
Al ako si koristio isti kabl za monitor pre i posle promene grafike, ne bi trebalo to da mu pravi problem, jer je vec setovan trenutni ulaz.
Postovi: 11003
Re: Računari
Povezivanje na prethodnoj grafičkoj je bilo identično i nikada nije bilo problema. Jutros sam skinuo staru i namontirao odmah novu, sve je isto što se tiče povezivanja.
Re: Računari
Miloše, sad mi Trojke reče da ima samo VGA na monitoru. Mislio sam da ima više ulaza.
Uroše koji su ti modeli ploče i kartice?
Sent using Tapatalk
Milos_kg
Postovi: 3525
Re: Računari
Post od Milos_kg »
Aha...
Jedino da probas sa nekim drugim monitorom/TVom koji ima vga, bar ces znati da li je do izlaza ili ulaza.
Re: Računari
Ako integruša radi, nije do monitora.
Sent using Tapatalk
Postovi: 32262
Re: Računari
Ma dajte ljudi, sad treba da donosi drugi monitor, drugi komp, da promeni stan ili blok gde živi, pa možda proradi.
Stvar je tu jednostavna. Ubacili grafičku u slot, povezali je na napajanje, gurnuli pozadi adapter i u njega kabl i neće. Ni posle reseta ploče neće. Nikakav signal ne daje.
To prosto mora da radi. Na integrisanoj grafici radi normalno, podiže sistem, sve kako treba. Ovde ništa, mrak.
Nosiće je prekosutra da je zameni, pa videćemo.
Postovi: 11003
Re: Računari
Hvala na pomoći Trojke.
Ploča je AsRock n68c-gs-fx, kartica je R7 260X Turbo Duo, Powercolor.
Sad mi se javio neki lik, kaže identična konf. kao moja samo on ima karticu R9 270 i neće da mu radi sa VGA adapterom, direktno na DVI hoće. Znači moram da menjam monitor :( Ništa idem da se roknem...
HUAWEI P6 via TT
Milos_kg
Postovi: 3525
Re: Računari
Post od Milos_kg »
Polako, Trojke, nemo se nerviras :kezo:
Btw, kakvo je napajanje u racunaru? Posle ubacivanja GTS450 sam imao opasan problem, racunar se mucio, i monitor se cesto gasio jer grafika nije dobijala dovoljno struje. Promenio napajanje, i sad radi kao po loju.
Sent from my LG mobile
Postovi: 11003
Re: Računari
Napajanje je staro godinu dana, 600W LC600H-12, sa dva 6 pin naponska konektora za GPU, znači teoretski može da tera SLI/Crossfire. Ova nova grafička ima 115W TDP a stara je imala 105W, tako da mislim da tu nije problem.
Milos_kg
Postovi: 3525
Re: Računari
Post od Milos_kg »
Dovoljno je to za takvu grafiku.
Reklamiraj je posle praznika.
Re: Računari
Izvinjavam se, kakav adapter?
Postovi: 11003
Re: Računari
Parče plastike koje na sebi ima DVI muški i VGA ženski slot.
