Automobil do 7000e
Re: Automobil do 7000e
2.4 i 2.0 F40
Heineken
Postovi: 6471
Lokacija: Šid, Srbija
Post od Heineken »
nikaragva napisao: 19 Feb 2019, 18:25159 je m32
Da u kombinaciji sa 1.9 8v i 16v.
2.0 jtdm F40 menjac, a na kraju proizvodnje i C635 koji je isao i u Djulijetu
2.4 jtdm F40
Za benzince ne znam
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Post od TeaseR »
Procitao sam na drugom forumu da su izbacili nov tip lanca sa zatezacima pre jedno 4 godine. Da li neko moze da potvrdi ovu informaciju? U tom slucaju bih sigurno isao na 1.4 TSI s obzirom na kilometrazu koju prelazim.
Takodje su se javljali ljudi koji su imali problem sa cudnim zvukom lanca da je problem prestao nakon zamene ulja ili filtera ulja.
Postovi: 21081
To je onda G7, ako je 2015. u pitanju.
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Post od TeaseR »
Odgovori na forumu su iz 2015 godine, a ticu se 1.2 TSI motora koji su proizvedeni u periodu od 2009-2012 godine.
stejer
Postovi: 408
Post od stejer »
Sigurno postoji resenje za 1.4 TSI. Ako ti se to svidja i to bi ti odgovaralo, raspitaj se kako to odmah da sredis, kupi i vozi. Uostalom, mozda ne budes imao nikakvih problema. U korist benzinca ti svakako ide i kilometraza koju prelazis.
ssrki
Postovi: 211
Pridružio se: 25 Nov 2016, 23:14
Post od ssrki »
TeaseR napisao:Procitao sam na drugom forumu da su izbacili nov tip lanca sa zatezacima pre jedno 4 godine. Da li neko moze da potvrdi ovu informaciju? U tom slucaju bih sigurno isao na 1.4 TSI s obzirom na kilometrazu koju prelazim.
Jesu, mislim da taj ima neku oznaku A na kraju kataloškog broja. Da, cudan zvuk lanca kod paljenja motora i nakon par sekundi prestane.
Sent from my TA-1052 using Tapatalk
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Post od TeaseR »
stejer napisao: 20 Feb 2019, 00:05 Sigurno postoji resenje za 1.4 TSI. Ako ti se to svidja i to bi ti odgovaralo, raspitaj se kako to odmah da sredis, kupi i vozi. Uostalom, mozda ne budes imao nikakvih problema. U korist benzinca ti svakako ide i kilometraza koju prelazis.
Poslao sam mail ovlascenom VW dileru kod nas, mada ne znam kakva ce vajda biti od njih.
Nadam se da je do sada problem resen, ima dosta automobila i kod nas i preko sa TSI motorom koji su presli ko zna koliko sto znaci da nisu imali problema sa lancem.
Lanci sa oznakom A na kraju su isti lanci, samo sto uz ta pakovanja ne dolaze neki delovi koji su dolazili u pocetku. Postoji neki specijalan alat kojim sada mere koliko je lanac istegnut, gornja granica je 73mm (nisam siguran da li su milimiteri u pitanju ili je to neka njihova oznaka).
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Post od TeaseR »
Pozvao sam ovlasceni servis za VW i rekli su mi da ne postoji nova verzija lanca.
Heineken
Postovi: 6471
Post od Heineken »
Koja je cena za zamenu lanca?
Postovi: 9942
TeaseR napisao: 20 Feb 2019, 12:16 gornja granica je 73mm (nisam siguran da li su milimiteri u pitanju ili je to neka njihova oznaka).
pre ce biti 7,3mm jer je 73mm bas previse mada pitanje je kako i gde mere ali opet zvuci mnogo
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Post od TeaseR »
Heineken napisao: 22 Feb 2019, 12:52 Koja je cena za zamenu lanca?
Nisam pitao, i mene ovo zanima.
Gledam sad na jednom stranom forumu, izbacene su 3 verzije zatezaca od pocetka, zadnja verzija je izbacena 01/05/12 tako da ovi nasi u servisu ili pojma nemaju ili ih bas briga. Radjene su 3 revizije"
"There was a revised tensioner fitted from engines built from 17 May 2010
A second revision of the tensioner from engines built in December 2011.
A third revision of the tensioner as quoted by Mike above from 01 May 2012."
Uglavnom, do havarije dolazi zbog sledeceg:
"What happens.
I'll keep this short.
. The tensioner on the camshaft chain tensions by oil pressure.
. When the car has no or low oil pressure (car stood overnight or during work day) the tensioner falls back on its ratchet to keep tension on the timing chain.
. Its the ratchet that fails in the tensioner, therefore releasing tension on the chain.
. When you go to start the car, the chain is slack as the ratchet has failed.
. The chain moves on the sprockets and moves a couple of teeth before oil pressure builds and tensions the chain once again, but sadly in the wrong location as its moved teeth on one or more of the sprockets.
. Due to the timing been incorrect the ECU tries to keep the car running by changing the camshaft timing.
. As it cannot adjust enough the car either runs poorly or does not start at all.
. Due to the timing been incorrect. Engine Pistons meet cylinder head valves etc.
. Result=New engine needed or at least a rebuilt one."
ssrki
Postovi: 211
Post od ssrki »
TeaseR napisao:
"What happens.
Tačno tako, nisam stigao da nadjem ali eto, uma tri verzije lanca
Pa lepo su rekli u ovlascenom a i ovde citirano isto pise, nema novije verzije lanca tj uvek je jedan te isti lanac u upotrebi.
Ono sto pise u citiranom je da postoje 3 verzije spanera, natezaca, koji je hiduraulicki.
Cisto da ne bude zabune o cemu se radi.
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Post od TeaseR »
Pa dobro, ja sam i napisao da postoje nove verzije zatezaca. Svakako su mogli da kazu da ne postoji nova verzija lanca, ali da su izbacli novu verziju zatezaca, spanera itd... Al to smo mi, ne daj boze neko da ti kaze malo vise, a da ne pitas.
