Ako i dalje ostane problem, onda nek samo jos promeni filter goriva.
1000 zašto - 1000 zato!
Re: 1000 zašto - 1000 zato!
Da, reci drugu nek ode da kupi karike i nove dihtunge. One kod cubike da mu to prepakuje i prebrusi
- Gaginh0
- Postovi: 10048
- Garaža: Nemam garažu :(
Ma recicu ja njemu da on sipa nekad da mu se ugasi rezerva pa mozda ode problem
Svakako cu mu reci da uradi mali servis i sredi anlaser (posto se tako periodicno jos od kada je taj auto bio kod mene desava da posle paljenja anlaser produzi malo pa onako zakrci)...
A sad jos dva pitanja koja mene interesuju: kako znam kad su otisli grejaci i kako znam kad su dizne otisle/zaprljane?
- Gaginh0
- Postovi: 10048
Nece niko da mi odg a?
Imam jos nesto da pitam, sta moze biti kad TDI u nekim trenutcima kao da gubi gas? Lupam, idem 50 trecom i on u nekim delicima sekunde kao da zastane, kao da ostane bez goriva na taj delic sekunde...
- Delija
- Postovi: 18946
Moze da bude senzor temperature. To su simptomi.Gaginh0 napisao:Drugar ima nekih problema sa autom. Svaki put kad ga pali auto malo duze vergla pa upali. Do cega sve to moze biti? U pitanju je 1.9SDI, akumulator nov.
Da li ima neka fora na osnovu verglanja da zna da li je do dizni, grejaca, anlasera, alternatora...? Znam da je najbolje da otera kod majstora, ali ovako za prvu pomoc sta mozete da mi kazete?
milosgranice
- Postovi: 17
- Pridružio se: 14 Nov 2013, 18:02
- Lokacija: mladenovac
Re: Одг: 1000 zašto - 1000 zato!
Kad odu grejaci upalice se lampica za grejace
- Kuzmanovic
- Postovi: 15327
Upravo tako a za dizne bih rekao otezano prvo paljenje, a kasnije, kad se zagreje, pali brez problema.
Kada odes kod majstora, on na dizne stavi menzure i vidi koliko koja izbacuje goriva. A za grejace kontam da ima neki uredjaj kojim ispituje koji grejac radi, a koji ne.
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH IDOL using Tapatalk
- Delija
- Postovi: 18946
Da dodam - ako pali ok kad je hladan, a zeza kad je topao onda moze da bude senzor radilice.Delija napisao:Moze da bude senzor temperature. To su simptomi.Gaginh0 napisao:Drugar ima nekih problema sa autom. Svaki put kad ga pali auto malo duze vergla pa upali. Do cega sve to moze biti? U pitanju je 1.9SDI, akumulator nov.
Kod njega to nije slucaj.
- Gaginh0
- Postovi: 10048
Ok, hvala
Recite mi samo jos ono sto sam pitao za TDI PD. To traje samo delic sekunde ali dovoljno da se oseti.
Pa nije uobičajeno
- Gaginh0
- Postovi: 10048
Nisam znao. Posto mi se to dogadja kod caleta na skodi i drugaru na Polu.
Treba to malo muski provozati
- Delija
- Postovi: 18946
Probaj drugo gorivo.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15327
Sipaj visokooktanski benzin u TDI-a, ima da ide nevidjeno.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
U jbt, ovo kao dragi bravo pitanja i odgovori
Grujane, umes sa zenama, hm?McGruja napisao:Treba to malo muski provozati
