Može za punjenje klime bez zakazivanja?friend napisao: 25 Jul 2022, 14:19 Bio danas kod Ciklona. Utisak mi je da znaju sta rade.
Cena dopune klime je 2800din ali je letnja akcija pa je 2200din.
Auto-klima
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13749
Re: Auto-klima
Auto-klima
Moze, ja sam bar 3x tamo banjavao, nikad zakazivao. Jbg sad ako te potrefi da je bas guzva onda malo sacekas.
Re: Auto-klima
Moze.
Prvo sam ih zvao da proverim. Rece nema zakazivanja samo dodji i sacekaj malo, tako i bilo.
Re: Auto-klima
Poceo da mi se cuje kompresor kad upalim klimu, kao neki lezaj ali ne cuje se uvek a ne znam od cega zavisi jacina zvuka posto se nekad cuje jace, nekad slabije a nekad se ne cuje nista. Ima li neko predstavu o tome, kontam da mora da se skida samo ne znam dal da odmah jurim drugi kao brze a vrv i jeftinije resenje ili da sredjujem moj ali onda sam duze vreme bez auta sto mi ne odgovara.
- dag81
- Postovi: 7674
Re: Auto-klima
A mozda nije komp nego spaner.
Re: Auto-klima
Ako mislis PK spaner nije on , sad je radjen v. servis pre 10ak dana a slusali smo onim kao stetoskopom tako da je def. kompresor i kad ga ugasis zvuk nestaje e sad sta je u kompresosru riknulo dal neki lager ili sta vec ima ne znam...mene buni sto taj zvuk nije stalan kao ni istog intenziteta
- dag81
- Postovi: 7674
Re: Auto-klima
Kompresor pravi opterecenje dok klima radi, pa cesce bude do spanera pk nego njega.
Ali ako ste locirali sigurno onda nema sta. Skinite pk pa zabvrtite remenicu kompresora, mozda je taj lezaj. Ako je unutar kompresora mozda bolke drugi.
Re: Auto-klima
Sad sam zvao drugara koji mi inace puni klime i bavi se ugadnjom kucnih i industrijskih klima, kaze da je otisao lezaj i da moze da se zameni samo on a mozda cak i bez skidanja kompresora, samo se skida remenica koju pogoni pk i ispod nje je lezaj, kaze nema sta drugo da se cuje jer da je sam sklop kompresora u problemu tj nesto u njemu ne bi ni kopcalo kvacilo niti radila klima kako treba.
A inace ovo je pocelo da se cuje, ili sam bar ja tad primetio, posle uradjeog servisa, ranije nisam palio klimu po gradu uopste a juce je upalim po onom paklu i cujem, na auto putu to ni ne moze da se cuje samo u leru i prvoj brzini dok u visim brzinama ostali zvukovi preovladaju pa se to ne cuje, zato mozda nisam ranije to ni primecivao na putu ali sam posumnjao prvo i ja na spaner ili sam pk ali majstor juce gledao kaze nema tu sta pa smo bas kompresor osluskivali stetoskopom i jasno se cuje da u njemu nesto zuji i menja se zvuk sa obrtajima.
- Postovi: 25129
Re: Auto-klima
Kad sam bio zadnji put kod klima majstora rekao mi je da neki Fiati imaju problem sa lezajem kompresora. Ako vozis taj u potpisu.
- Gazu
- Postovi: 2938
Re: Auto-klima
Inače, ima onaj zvuk kod klime koji se čuje kad fali freon. Jel znate šta može biti u pitanju ako se takav zvuk čuje samo u startu kad se klima upali? Malo se čuje to tako, klima hladi, i brzo taj zvuk prestane. Da li bi to značilo da je količina freona opala, ali da ga još ima taman dovoljno, ili možda nešto u vezi s kompresorom?
Naravno, najbolje videti s majstorom, ali reko ako neko od vas zna nešto o tome?
Re: Auto-klima
Da grande punto je u pitanju, videcu da sredim taj lezaj da ne kupujem drugi kompresor koji je 50-80e nije nesto skup ali opet zasto ako moze ovo da se sredi, videcemo kad majstor navata vremena.dragvorl napisao: 27 Jul 2022, 09:27 Kad sam bio zadnji put kod klima majstora rekao mi je da neki Fiati imaju problem sa lezajem kompresora. Ako vozis taj u potpisu.
@Gazu
fali ti freon vrv, pocece taj zvuk sve vise kako se bude trosio freon, ako mislim na isti zvuk sistanja
- Gazu
- Postovi: 2938
Re: Auto-klima
Da, isti taj zvuk šištanja. Izeš ga. I tu sam to debelo crevo od klime menjao pre malo jače od dva meseca. Videću kako će se držati barem tokom ostatka leta.
Re: Auto-klima
Meni se tako culo, ali je trajalo, bez obzira. Stari automobil, pustace instalacija. Jeftinije da dopunis pred svaku sezonu, nego da trazis gde curka, izuzev ako su u pitanju gumice, gumice se lako zamene.
Re: Auto-klima
Na prošlom autu mi se čulo to šištanje kad prvi put upalim klimu, traje par sekundi i prestanem klima radila odlično, freona bilo koliko treba.
