Auto-klima
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Auto-klima
Post od nuk »
Ulje nestaje samo kada sistem ima neko propustanje, u suprotnom, ne.
Sto se temperature tice, jos nije sazdilo inace bi primetio razliku :)
Postovi: 13471
Re: Auto-klima
Zar nije da su ulje i freon u istoj smesi u sistemu?
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Re: Auto-klima
Post od nuk »
Odredjeni procenat ulja iz kompresora kruzi instalacijom sa gasom ali, caka je u tome da sistem ima odredjene gubitke gasa na godisnjem nivou cak iako je potpuno ispravana (3-5%) i to iskljucivo kod sistema na R134a gas (prakticno sva vozila od '98.- '99.). Razlog tome je nehermeticki spojevi, razlike atmosferskog pritiska kao i tehnicke karakteristike rashladnog sredstva. Ulje, kao sto sam rekao, iz sistema izlazi samo u slucaju kada je sistem "supalj" i to na strani visokog pritiska znatno vise nego na strani niskog pritiska
Postovi: 13471
Re: Auto-klima
Ok :)
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Auto-klima
Post od somi-car »
Danas sam provalio da ventilator motora radi ispravno tj kada motor malo duze radi u mestu. Koliko se secam situacije od pre par dana, struja ventilatora motora ide istom linijom kao i struja do ventilatora klime. Takodje, ventilator klime je direktno spojen na aku i radi na obe brzine.
Ono sto sam primetio je ogromna masnoca zuckaste boje na braniku u delu gde je dehidrator. Sigurno spojevi na tom delu nisu dobri pa je izbacio boju.
Ostaje da proverim sistem kod elektricara pa ponovo kod majstora da napuni klimu i da utvrdi gde curi.
Da li je problem da se nadje set gumica koje se koriste u tom delu? konktretno na dehidratoru i hladnjaku klime.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Auto-klima
Post od somi-car »
Resen problem sa klimom...
Ljudi moj savet, nemojte da gubite vreme i zvice sa kvazi majstorima.
Otisao sam danas kod boljeg majstora koji je prikljucio auto na neku ekstra masinu. Odmah je dobio parametre i rekao da klima nije dobro napunjena. Za 30 min odradio je sva merenja,tretman i nakon toga klima je proradila odlicno. Ventilator radi i sve super funkcionise. Odradjen je i vakum test i odlicni su parametri.
Znaci samo sam izgubio vreme i trazio problem na pogresnom mestu. Klima nije radila jer nije bila dovoljno i pravilno napunjena, takodje ventilator hladnjaka klime nije mogao da startuje zbog niskog pritiska.
Znaci samo dobar majstor i nema problema..
mr.Big
Postovi: 2355
Lokacija: Bgd
Re: Auto-klima
Post od mr.Big »
Preporuči ako si zadovoljan, nije zabranjeno...
Postovi: 15885
Re: Auto-klima
Tako su i meni prikacili na masinu, promenili ulje, freon...
Klima grize kako hladi. Nekoliko dana i cvrc. Odvrnuli ventil i odeeee...
E, to sa ventilom je utvrdio tek ko zna koji majstor po redu, dok su ostali davali krajnje zanimljive dijagnoze i lekove.
Re: Auto-klima
Kao i uvek, sve se svodi na majstora.
Boj ne bije svetlo oružje, već boj bije srce u junaka :kezo:
Uglavnom, mene je zajebavala klima na 406, malo radila, malo nije.
Prva dijagnoza je bila - crko kompresor (to je valjda najlakse, iako nije ni podigao haubu), nadji polovan, ima ih za 250-300 evra, i jos 50 evra ruke.
Druga dijagnoza je bila - (sedi zavaljen u stolicu) uuuuu, bato, pa znas ti kako je zajeban ovaj auto za rad, ima taj i taj kompresor. Vidi, kompresor je dobar, ali mora da se menja remenica, kvacilo, magnet, da se cisti sistem (?), dopuna freona... To ce jedno 170-200 evra da te izadje
Treca dijagnoza - (cim sam upalio klimu) I zbog ovoga si se ti cimao? Otisao ti je magnet, to im je boljka. Ako ne budem mogao ove zice da zalemim, nov je oko 5000 i ruke jos 1500 rsd (sa sve dopunom sistema i bojom)
Postovi: 14756
Re: Auto-klima
Ih, trebao si odmah pitati ovde na forumu i mi bi ti rekli da je otišla špula odmah, a ne da lutaš po majstorima. :)
Edit: i nije magnet, nego elektromagnet :D
Postovi: 15885
Re: Auto-klima
nuk napisao:Dezinfekcija ozonom bas onako, zvuci za izbegavanje :)
Dosao na dopunu klime, otisao do radnje, vratim se, auto na ozonskom tretmanu. "Mirise" kao na planini, kao posle kise :D
Postovi: 8095
Re: Auto-klima
Moze li neko da preporuci servis za proveru i dezinfekciju klime u Novom Sadu?
Mares
Postovi: 927
Re: Auto-klima
Post od Mares »
Pogledaj pm.
member
Postovi: 3786
Re: Auto-klima
Post od member »
I mene zanima kontakt nekog dobrog majstora za klimu- NS i okolina!
imam neki specifičan kvar, izmenjalo se nekoliko "majstora" ...ali bez efekta!
Postovi: 10732
Re: Одг: Auto-klima
Mogu vam preporučiti mog drugara Žareta. Radio je klimu meni i još nekim ljudima sa foruma. Javite se na pp da ga ne reklamiram baš toliko javno.
