Kako se vozi u Srbiji?
Primena propisa, crna hronika
Postovi: 10730
Re: Kako se vozi u Srbiji?
Testirao sam sistem na Fiesti nedavno i npr. gde su radovi i gde su na svakih 20-30m postavljeni stubici, sistem se buni i iskljucuje se. Ostalo super radi. Dosta meko sprecava gazenje trake, nista prenaglo. Volan prilicno vibrira, tesko da ne moze da trgne vozaca koji kunja.
ikac2000
Postovi: 5857
Post od ikac2000 »
vibracija je samo upozorenje, to moraju svi novi u EU da imaju od naredne godine mislim, kod mene ima i stepen vise, gde sam okrece volan, ali je sila blaga pa je tvoja poslednja.
Gesendet von meinem SM-T510 mit Tapatalk
Postovi: 25102
Kada te upozori vise puta i ne reagujes na kratko zakuca kocnicu tako da te prilepi za pojas, nije bas prijatno. Jednom sam probao da vidim koja mu je krajnja granica.
BigMazzy
Postovi: 2081
Post od BigMazzy »
dragvorl napisao:Kada te upozori vise puta i ne reagujes na kratko zakuca kocnicu tako da te prilepi za pojas, nije bas prijatno. Jednom sam probao da vidim koja mu je krajnja granica.
Мораћу да пробам и то. Пробао сам да пустим волан, кад приђе линији крене у вибрацију која има три новоа јачине, и врати ауто на средину траке, ако се не реагује на волан, после другог пута прилажења линији крене да тресе волан и пишти у исто време, даље нисам пробао шта би се десило, ал мораћу.
ikac2000
Postovi: 5857
Post od ikac2000 »
Ja sam bas pustio volan dok je bio na autonomnoj voznji.
Prvo svira, pa onda svira jace, pa sam zategne pojas i zalepi za sediste i istovremeno zabode kocnicu na trenutak, ali toliko jako kako nikada nisam kocio, i ne pada mi napamet vise da probam :-)
Da nisam uzeo volan, upalio bi sam sva 4 i zaustavio auto i pozvao SOS broj.
Postovi: 28267
Pa da, ti prostiji sistemi to rade pomocu esp-a, koce odredjen tocak da bi vratili u traku. Meni je na obe E klase najvise smetao anti collision sistem, koji mora da se iskljuci pri svakom paljenju auta da ne bi kocio kad god ze istripuje da ima neceg opasnog, pa me nekoliko puta doveo u jako neprijatne situacije, da mi zakoci dok nekoga obilazim...radarski tempomat mi je jedina tu dobra stvar, jer po gradu i guzvi super odrzava odstojanje i sam zaustavlja.
Postovi: 14309
To da ti zakoci bez razloga se smatra kriticnom greskom i nije nesto sto je ocekivano da se desi vise od jednom u celom zivotu automobila. Al ako se searchuje internet moze se naci da se to desava svim markama bar nekad.
Postovi: 28267
Problem je sto je isprogramirano za normalne situacije, a kada ti hoces nekom da se ubacis, pa budes malo blize autu ispred, a ides brze od njega, on onda koci jer ne moze da predvidi sta radis.
carov2
Postovi: 5317
Garaža: Audi A4
Lokacija: Pirot, Kladovo
Post od carov2 »
@Xepoj87
Karavan sa halogenim svetlima i 3.0 bi-turbo benzincem?
Šta, kako, gde...
Piši, daj fotke...
A u međuvremenu i Alfa Mito za grad...gde je onaj fini, uglađeni gospodin, sa crnim Mercedesom u koji te strah da pogledaš.?
ikac2000
Postovi: 5857
Post od ikac2000 »
Kod mene ne koci ESP, vec se volan sam vrti :-)
milosg
Postovi: 1970
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Da li se volan možda vrti upravo zato što točak koči?
ikac2000
Postovi: 5857
Post od ikac2000 »
ne, elektro servo upravlja volanom.
Postovi: 14756
Xepoj87 napisao: 25 Okt 2021, 21:52 Problem je sto je isprogramirano za normalne situacije, a kada ti hoces nekom da se ubacis, pa budes malo blize autu ispred, a ides brze od njega, on onda koci jer ne moze da predvidi sta radis.
Imao sam slicne situacije sa golfom, sa podesenim radarom na najosetljivije, odnosno najranije reagovanje.
Samo zapisti, ne koci jos uvek.
A situacija je kada se u brisucem letu priblizavam sporom vozilu, npr. traktor. Pa ga obidjem u zadnjoj sekundi zadnje cetvrtine.
Jednom mi je pruzio asistenciju kada je mi je neko izleteo na put da se ubaci iz njive, na magistrali. Poceo sam da kocim, ali je auto zakljucio da je to nedovoljno i asistirao sa osetno jacim kocenjem.
Postovi: 10115
Meni zvuči neverovatno da na bilo kom automobilu lane assist funkcioniše tako što koči određeni točak da bi pratio liniju.
Postovi: 28267
Sve zavisi od sistema, da li ima elektricni volan ili ne, stariji sistemi rade oreko ESPa. Danas kada je to postalo jeftino i siroko dostupno, verovatno svi imaju elektricnu asistenciju.
Active Lane Keeping Assist can warn the driver when they unintentionally leave their lane and can use one-sided braking intervention (via ESP) to help manoeuvre the vehicle back into its lane. ... Radar sensors located all over the vehicle are then in charge of monitoring the traffic around the car.
Lane keeping assist uses a video camera to detect the lane markings ahead of the vehicle and to monitor the vehicle's position in its lane. If the vehicle’s distance to the lane markings falls below a defined minimum, the system steps in. In vehicles with electric power steering, it gently, but noticeably countersteers in order to keep the vehicle in the lane. In vehicles without electric power steering, it achieves the same effect by utilizing the electronic stability program (ESP) to brake individual wheels.
Drivers can override the function at all times, so they retain control of the vehicle. If they activate the turn signal in order to intentionally change lanes or turn, the system does not intervene.
