Računari
Re: Računari
da. ima ih u ps2 i usb varijanti. uvek je bolje ici na usb, jer ps2 zna da sija i kada je ugasen racunar.
Re: Računari
Menjao sam par stvari u kompjuteru i kad sam upalio Win mi trazi da ponovo aktiviram Win... kao ako sam upgradeovao racunar da nazovem tamo neki broj telefona i pratim uputstva...
E to je potrajalo jedno 20min
Win mi dao neki kod od 54 (slovima: pedeset i cetiri) cifre, izdeljenih u 9 grupa koje sam moao da ukucam preko telefona. Nakon toga mi je autoat izdiktirao broj od mislim 48 ili cak opet 54 (opet izdeljeno u vise grupa) cifre kojim sam aktivirao Win... Jasno, MS Switzerland nema servis na enelgeskom pa sam morao da se gnjavim sa francuskim
Cherokee
- Postovi: 1536
- Pridružio se: 17 Jan 2012, 21:35
- Garaža: Audi A4 B9 Avant 2.0TDI
- Lokacija: München
Re: Računari
Imao slicnu zezanciju kad sam instalirao Windows 7 zadnji put.
Instalaciju skinuo preko portala FTN-a (napravili dil sa Microsoftom pa za studente i osoblje je besplatan Win itd). Kad je trebalo aktivirati Win, nije prihvatalo i izbacivalo mi je poruku da nazovem Microsoftov call centar, sto sam i uradio - nasao br call centra u Beogradu. Nazvao, pitao, kazu aktivacioni kljuc moze da se iskoristi valjda 5x (kad sam sabrao i oduzeo, i jesam toliko puta bio aktivirao), posle mora da se potraze te silne cifre preko automata sto je Laki spomenuo.
- ivancho
- Postovi: 3876
- Garaža: Octavia 1,6d
- Lokacija: Zemun
Re: Računari
Malo sam zbunjen. Kompjuter kada je ugasen ne meri vreme. Da pojasnim, kada se podigne Win nastavi da meri vreme onda kada je ugasen, Zar nebi trebao da cita vreme iz biosa koje je tacno?
- Postovi: 32757
Re: Računari
Da, čita iz BIOS-a.
Koji sistem?
Možda samo treba baterija da se zameni na ploči.
Koji sistem?
- ivancho
- Postovi: 3876
- Lokacija: Zemun
Re: Računari
Win XP, pala mi je na pamet baterija, ali kada udjem u bios i pogledam vreme, ono pokazuje dobro tj ternutno.
- Postovi: 32757
Re: Računari
Aha, znači sad ti je na kompu recimo 11:00h, a u BIOS-u ti pokazuje 13.45h?
Vidi jel ovo pomaže?
http://youtu.be/JJL6geu7ovk
- ivancho
- Postovi: 3876
- Lokacija: Zemun
Re: Računari
Ta fora, samo sto duze prolazi vreme krece i dani da kasne, tj datum. Tipa maolpre pise 19.02.2014 10:54. Probacu ovo, samo komp nije vezan na net. To je kompjuter za centriranje trapa. Cu probam ovo u ponedeljak.
- Postovi: 32757
Re: Računari
Čudno, ali ima neke veze sa podešavanjima sistema. Zovi ako treba pomoć.
Tapatalk with Desire 500
- Uroš S.
- Postovi: 11034
- Lokacija: BGD
Re: Računari
Dešava mi se čudna stvar, kada upalim komp on se normalno zavrti, posle 2 sekunde se ugasi kao da si ga izvukao iz struje, i onda odmah nastavi sa podizanjem sistema, onaji BIOS ekran izbaci i sve dalje normalno. To sve traje jako kratko a u radu se ponaša najnormalnije, nikakve probleme ne pravi, brz je, nema BSOD-ova, baš sve kako treba.
Nisam siguran da li se to dešava pri svakom paljenju jer ga jako retko gasim, uvek je na sleep-u preko noći i kada nisam kod kuće. Ali 99.9% da se dešava svaki put kada ga upalim.
Šta to može da bude?
Skoro je menjan CPU, GPU, RAM, dodat HDD, pa sve to u novo kućište, ali prvi put sam primetio to pre nekoliko dana.
- Postovi: 32757
Re: Računari
Mislim da se ne ugasi on, tako ti samo deluje. Možda samo pogasi ventilatore.
- Uroš S.
- Postovi: 11034
- Lokacija: BGD
Re: Računari
Moguće, mada se čuje neki kao relej-klik u tom trenutku, i onda nastavi.
Pretpostavljam da nije ništa strašno obzirom da stvarno lepo radi, i baš sam zadovoljan kako sam ga skockao sada. Još samo SSD fali, i neko modularno napajanje
- Delija
- Postovi: 18946
Re: Računari
OK je to da se desi ponekad. Zvuci kao da se sam resetuje, sto verovatno i uradi. Najcesce sam vidjao na MSI plocama.
- Uroš S.
- Postovi: 11034
- Lokacija: BGD
Re: Računari
Ne radi mi ni jedan USB. Tj rade ovi u koje su ubodeni miš i Bluetooth, ali ostali ni jedan ne radi ma šta ubo u njih. Aj što ne rade ovi od kućišta, oni mogu da izgube kontakt doduše to nisam proveravao, nego što ne rade ni ovi na ploči. Problem se manifestuje tako što se ne dešava ništa kada ubodem bilo koji USB uređaj u njih. Fotoaparat, 5 različitih fleševa, telefon, ništa. A sve je to radilo do pre par dana.
Edit: Ne rade samo prednji, na kućištu. Dva su USB 3.0, jedan od ta dva adapterom povezan na USB 2.0 na ploči, a treći je regularni USB 2.0. Na ploči su tri džeka za USB, u svakoj mogućoj kombinaciji ni jedan USB ne radi. Kućište je novo, ni mesec dana starosti, Cooler Master.
Edit2: Malo pre su radili zadnji USB-ovi na ploči, sada opet ne rade.
