Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Jel ima neka alternativa za starija vozila? Moj pug je bas 2002, ali ne radi na njemu.
Сад му није ништа...
Re: Servis - Razno
mislim da nema ovo ti je neka osnovna verzija
- somi-car
- Postovi: 2243
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 06:50
- Garaža: Skoda Superb, Opel Combo
- Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Valjda je i do vozila tj godista i koliko senzora ima.
Re: Servis - Razno
ne podrzavaju ispod 2002. godista ovi elm327, mozda neka kola ali meni alfu i pezoa nije hteo, probao jos neka kola 2001 ili 2002 i nije prihvatao
Re: Servis - Razno
Podržava benzince od 2001.g, adizele od 2004.g kada je uvedena zakonska obaveza u EU a i neka ranije godišta kako kod modela auta. Uglavnom negde od 97-98 godine pa nadalje funkcioniše OBD, sa više ili manje podataka a od ovih obaveznih godišta trebao bi svaki auto da bude dostupan.
Fora je da raspored pinova na OBD auta je proizvoljan bio tada pa treba prilagoditi.
Sasvim lepo očitava brojne parametre a pre svega sagorevanje i mape benzina, konkretno Opel Zafira 1,8 203 ili 2004. nedavno radio. Kompletan trim ubrizgavanja benzina.
Moj P307 2003. isto svašta očita, od pritiska ubrizgavanja, do turbine, EGR, usisa, raznih temperatura.
Šta se može zavisi pre svega od samog auta, ELM je samo prenosilac informacije po datom komunikacionom protokolu.
Što se softvera tiče ja koristim Scanmaster iz Win10 a Car Doctor iz Androida kao najčešće.
Torque pro koristim za osnovni brzi uvid, obično za čitanje i brisanje grešaka.
Re: Servis - Razno
zasto meni onda nije htelo na pezo 306 2001. i 206 2002. god?? i probao sam na jos par benzinaca tih godina, od 2003 godine znam da radi na benzincima, jedino ako nije nesto oko tog rasporeda pinova sta znam
Re: Servis - Razno
Za PSA na tom godištu bi trebalo da je pin11 od VAN koji konvertuje preko BSI komunikaciju u CAN sa ECU, a od 2004. godište ide preko CAN parice pin 8-14 direktno komunikacija sa ECU.markoue napisao: 30 Jan 2019, 10:56 Jel ima neka alternativa za starija vozila? Moj pug je bas 2002, ali ne radi na njemu.![]()
Prema broju šasije pa sajta Pežoa treba da se vidi šta je ugradjeno u tvoj primerak. To je tako kod Francuza koliko sam shvatio, svaki komad auta može biti u nečemu sa nekom razlikom proizveden pa je bitna onaj DAM kod za delove sa nalepnice kod vozačevih vrata.
omp, u tim godištima Pežo nije izveo uvek direktno konekciju sa OBD konektorom, ne uvek ali poželjno je proveriti očitavanje preko VAN magistrale ako neće direktno da očitava CAN.
Ili da direktno spojiš na CAN paricu u motorskom prostoru u sam ECU ali to već zahteva ulaz u kablažu da bi izvukao signale.
Sam ELM je manje više običan konverter, koji samo propušta dalje preko BT interfejsa signal koji dobije od ECU.
Na mom 307 je konkretno KWP protokol primenjen, dok je sledeće godište počev od marta meseca je već CAN protokol dok su januar i februar ostali KWP.
Ne znam konkrtno za taj 306 i to godište i mesec (dan proizvodnje tačnije) šta je bilo ugradjeno.
Re: Servis - Razno
ne razumem se ja u tu elektroniku nista a i nemam vise te automobile samo sam spomenuo da kod njih nije htelo posto kazes da od 2001 cita benzince
Re: Servis - Razno
Hvala na odgovoru, ali previse je to komplikacija, s obzirom da nista mnogo ne mogu da vidim.
Re: Servis - Razno
Jel zna neko sta je ovo crevo. Jel to ide u Turbinu ili?
- Prikačeni fajlovi
- IMG_20190131_144202.jpg (89.63 KiB) Pogledano 2388 puta
Re: Servis - Razno
Jel postoji način da proverim kod 116ice da li je stvarno rađen veliki servis? Znam da mora da se vadi motor da bi se promenio lanac, ali ne znam jel je to neophodno da bi se samo utvrdilo stanje.
Suludo mi je da preprodavac stvarno daje 500e na veliki servis kao što većina njih tvrdi.
Sent from my Mi Note 3 using Tapatalk
- somi-car
- Postovi: 2243
- Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Mozda je to za povrat ulja/uljnih para u karter? Tako mi deluje jer je nisko postavljeno.
Re: Servis - Razno
ne bi trebalo da vraca uljne pare u karter vec da idu u separator uljnih isparenja koji je tome namenjen
Re: Servis - Razno
bojim se da nikako ne mozes utvrditi da li je menjan ili ne, cak ni zvuk dotrajalog lanca nije obavezna pojava, desavalo se ljudima na bmw-ima da pucaju lanci bez ikakvih naznaka i zvukova.....andon94 napisao: 01 Feb 2019, 02:05 Jel postoji način da proverim kod 116ice da li je stvarno rađen veliki servis? Znam da mora da se vadi motor da bi se promenio lanac, ali ne znam jel je to neophodno da bi se samo utvrdilo stanje.
sto se tice zamene lanca od strane prodavca, hm, i ja cisto sumnjam da neko placa 500e da to uradi jer nije realno sem ako nije uzeo motor sa puknutim lancem pa sve sredio sto je vec realnije jer se preko takva kola kupuju znatno jeftinije pa se ta prica isplati uvoznicima.... sa druge strane mozda i blefiraju da su zamenili da bi privukli kupce jer znaju da kupac ne moze da proveri lanac kao sto je slucaj kod kajisa npr. gde se vidi.
