Računari
Postovi: 22111
Re: Računari
Haha, nesporazum. :-D
Tapatalk Pro
codemaker
Postovi: 720
Re: Računari
Post od codemaker »
trojanac napisao:Jel vas bole leđa od preteranog rada za računarom? Možda vas boli vrat, ruke?
Postoji rešenje...
... http://kicmospas.com/
I ovo nađem kao reklamu u Svetu Kompjutera.
Tog kome to treba treba poslati malo da lopata negde ili da nosi nameštaj za male pare pa bi sav sretan sedeo normalno za računarom.
Ionako takvi ništa ozbiljno ne rade sem što gledaju porniće i igraju neke igrice po ceo dan
Puzo81
Postovi: 3395
Re: Računari
Post od Puzo81 »
Net je postin 10Mb adsl.
Juce konekcija na desktopu radila ok a danas GChrome pise povezivane sa netom nemoguce.Kablovi, spliter,ruter,lampice rutera,reset rutera, wireles s niega na mob proverio i sve ok.Ikonica Local area connections pise connected.Pokusao disable enable i reset rutera i ne radi.
U razgovoru sa korisnickom podrskom kaze da u okviru LAConnections ikonice pa desni klik status pa details u onom prozorcetu treba pisati ip adresa a kod mene nema.Rekao da instal nove drajvere za Realtek sto uradih,rucno uneli io adresu rutera valjda ono 192 168 1 1 pa 255 255 itd itd i nista, nece.
Rece da ako posle instalacije drajvera mrezne karte nece onda je ona zveknula.
Jel ona integrisana na ploci i sta raditi da proradi net na desktopu?
Postovi: 25060
Re: Računari
Pogledas gde je mrezni konektor. Ako je gore kod usb i zvucnickih konekcija onda je integrisana. Ako je do kartice kupis drugu, to nije skupo.
Puzo81
Postovi: 3395
Re: Računari
Post od Puzo81 »
Da tu je tik ispod usb ulaza.
Neki servis u NS za preporuku?
Verovatno bih shebao nesto ako bih sam menjao, te pipave stvari mi ne idu od ruke.
Postovi: 11513
Re: Računari
Jesi probao hard reset rutera? Tako je meni bilo na nelom Thomsonu, wifi na telefonu radio a na kompu jok. Resetovao ruter i sve ok
Sent from my LG-P880 using Tapatalk 2
Puzo81
Postovi: 3395
Re: Računari
Post od Puzo81 »
Ne razumem se, kako mislis "hard" reset rutera?
Na ovom telekomovom huawei ima sa zadnje strane dugme za on/off pa sam preko njega resetovao.
Da mozda nema neku rupu za reset kao na boljim cd uredjajima u autu?
Sad gledah port za kabl sa rutera je u formi kocke sa jos dva usb porta pa postavljeni na plocu.
A ja bih trebao uzeti nesto ovako pa montiram kao graficku zar ne?
http://www.tehnomanija.rs/mrezne-karte/ ... 09510.html
Postovi: 49064
Re: Računari
Treba da ima mala rupica za zadnje strane, samo se malo duže drži pritisnuta.
Postovi: 28265
Re: Računari
Ako na kompu pise da je uredjaj konektovan,onda je do modema/rutera.
Prvi put cujem da je neko iz centrale pretpostavio da je kvar do mrezne na kompu.
Elem,idi na device menager,i proveri da li pise neka greska.
Ako nema greske,onda je do modema.
A oni su duzni da posalju ekipu,da ustanovi sta je u pitanju,i to si trebao da im trazis.
Postovi: 11513
Re: Računari
Puzo81 napisao:Ne razumem se, kako mislis "hard" reset rutera?
Baš to, ima rupica pozadi, gurneš čačkalicu ili parče žice, držiš 15ak sekundi i pustiš.
A da li si zaključavao wifi? I pretpostavljam da je onaj HG532 uređaj? on ima problema kad se zaključa mreža...
Puzo81
Postovi: 3395
Re: Računari
Post od Puzo81 »
Zakljucan je vec dve god, sve je ok radilo do juce kad sam najnormalnije izgasio komp.
Nasao sam rupu za reset,odradio i nista, sve isto sem sto sam pride izgubio i Wlan :kezo: pa sad kucam sa mobilnog neta.A da opet aktiviram ne mogu jer se unosi ono 192... u pretrazivacu.
@heroj tako mi rekao bem ga.Otici cu da zamenim ruter a u deviceu pise ovo
Postovi: 49064
Re: Računari
192. treba da radi i bez neta. Valjda. :)
Puzo81
Postovi: 3395
Re: Računari
Post od Puzo81 »
Kako da ga aktiviram posle hard reseta a ne radi pretrazivac na desktopu?
Znam samo prvi nacin.
Postovi: 11181
Re: Računari
posle hard reseta telekomov huawei trazi vremena da se sabere sam sa sobom!
Za to vreme restartuj komp, onda kada se ponovo pokrene sacekaj i vidi da li ti je se povezao komp na njega sa local connection.
pa kad se konektuje udjes u command prompt i ukucas ipconfig /all,
nadji u onom sto ti ispise, IPv4 DEFAULT GATEAWAY.
Tu adresu ukucaj u web browser, i pristupi sa
user: admin
pass: ztonpk
Postovi: 32757
Re: Računari
Ili
user: telekom
pass: telekom
