Akumulatori
Postovi: 25046
Re: Akumulatori
Jesi nosio sam aku ili je bio montiran u autu?
Postovi: 13760
Re: Akumulatori
Odvezao se do radnje.
pankoz
Postovi: 814
Lokacija: Vojvodina
Re: Akumulatori
Post od pankoz »
Ja sam pokušao da reklamiram kod njih i procedura je sledeća.
Moraš im odneti akumulator i onda ga oni testiraju dan-dva.
Zamenski mi nisu imali dati jer je bio AGM tehnologije pa samim tim sam bio te dane bez automobila.
I odbili su mi reklamaciju sa obrazloženjem da je još uvek u deklarisanim vrednostima.
To se odnosi na generalno zastupništvo u Temerinu.
Послато са Redmi Note 9S помоћу Тапатока
Postovi: 25046
Re: Akumulatori
Hvala, moracu da probam, ima jos 6 meseci garancije.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Akumulatori
Post od nuk »
dragvorl napisao:Kakvo je iskustvo sa reklamacijom akua kod Andreje? Uzeo sam pre nepune 3 god novi Exide i izgleda da vec posustaje. Sledeci put stvarno uzimam najjeftiniji.
Exide premium pre par godina, nešto pred istek garancije, na par nedelja napon padne toliko da auto neće da zavergla. Automobil ispravan, aku prvo napune i vrate, drugi put ostavili na nekom testiranju i navodno sve u parametrima ali su mi dali neki polovan zamenski koji nisam ni vratio na kraju, ostavio sam im moj "ispravan" a ovaj gurao još dve godine i auto je prodat sa njim.
Sent from my SM-A346B using Tapatalk
Postovi: 12461
Re: Akumulatori
Akumulator 60AH 500A EN2-SAE Start/Stop ORYGINALNY Fiat OE 71777953.
Zanima me koje bi negativne posledice bile ako se stavi AGM akumulator u obican auto.
Silom prilika sam vozio nekih 30ak kilometra sa ovim akumulatorom Puntica 1.2.
Da li moze obican Punto da puni ovaj AGM akumulator bez neke problematike, na duze staze?
Postovi: 7737
Re: Akumulatori
Kazu da ima problema i da bi to trebalo izbegavati. Ja sam na moj vito stavio AGM akumulator koji sam kupio za 40 eur i vozio ga jos 3 godine bez ikakvih problema. A bilo je jako velikih pauza izmedju voznji i po mesec, dva. Nikada ni najmanji problem…
Postovi: 22107
Re: Akumulatori
Ne!
Radiće neko vreme, ali AGM neće potrajati. Obrnuto nekad može, na auto predviđen za AGM da se stavi običan akumulator, jer će to ECU da skonta, izbaci grešku i moćiće da se koristi auto bez startstop, punjenja tokom kočenja, kondicioniranja i drugih normalnih scenarija za taj auto sa AGM.
Rolla
Postovi: 1055
Re: Akumulatori
Post od Rolla »
Skoda Octavia 1.6 tdi sa start stop sistemom, koji proizvodjac akumulatora je preporuka?
Fabricki koji izdise je Exide.
Postovi: 14593
Re: Akumulatori
Uzmi isti, teško da ima nešto bolje od Exide. Samo gledaj da je baš isti kapacitet i isti tip.
Koliko je izdržao? EFB ili AGM?
Postovi: 11180
Re: Akumulatori
Nema trenutno ništa bolje. Varta više qrcu ne valja. Reče mi drug da ih sad najviše reklamiraju. Exide i povremeno dopunjavanje ima da traje barem 5 godina ako ne i više.
I proveriti u vcds-u da li mora da de ukodira nova baterija. A pošto na exide akumulatorima nema bem broja onda se samo u vcds-u zameni postojeća vrednost za 1 i teraj.
Rolla
Postovi: 1055
Re: Akumulatori
Post od Rolla »
Na kraju uzeo Vartu AGM sa 36 meseci garancije, nije bio nijedan drugi AGM a treba mi hitno.
Unutra je bio neki ovakav, rekao bih fabricki jer nisam ovakan nasao u prodaji kod nas
Medjutim kada sam ga izvadio videh da je unutra tecnost, nije bio AGM.
Auto je 2018o sa 80k km.
EDIT:
Nakon paljenja sa novim aku popalio je sve greske medjutim posle minut dva je sve ugasio i sada se cini da je sve ok.
Postovi: 22107
Re: Akumulatori
To je sad zanimljivo. Ako nije bio AGM, fabrički, ne treba AGM. Važi i obrnuto. Nisam nikad video Exide u novoj Škodi.
Nema to veze sa start/stop, već sa načinom punjenja i kondicioniranja.
Je'l ti radio uopšte start stop normalno?
edit: koji je tačno motor, sa koliko KS? Možemo tačno da nađemo koji je Exide kompatibilan sa njim. Meni taj ispod haube deluje zamenjen naknadno.
Postovi: 14593
Re: Akumulatori
Možda je bio EFB, oni su vizuelno isti kao obični starteri.
Postovi: 22107
Re: Akumulatori
Možda nema regenerativno kočenje da bi zahtevao AGM, onda može EFB.
Po kodu gore kao da jeste OEM. Pronašao sam i Vartu i Exide i VW OEM po kodu iznad.
