Računari
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
nidza napisao: HP ne pravi printere već 20 godina, samo pakuju tuđe. Laseri su prepakovani Canoni.
Tapatalk Pro
:plusone:
Imam negde po kući knjižicu o štampačima što je SK svojevremeno objavljivao..Canon i Xerox su mamare po pitanju štampača(čini mi se i Kyocera)...ostali ili su kupili licencu od njih, ili rebrendiraju proizvod
Re: Računari
Sta mislite da clock-nem AMD 64 X2 5200+ sa 2.7ghz na 3.3ghz?
Postovi: 21987
Re: Računari
Naravno, ako znaš sve sta i kako.
Tapatalk Pro
Postovi: 11009
Re: Računari
I ako imaš čime da hladiš taj proc :D
Re: Računari
@nidza
Ako nije problem, mozes li samo ukratko napisati na sta obratiti paznju? Necu to ja raditi, burazer ce al ipak ako ti nije tesko napisi :)
@Uros
Hmmm to ne znam, al' valjda ako se pokaze da je sve stabilno onda moze hladiti. U najgorem slucaju ce se kompjuter ugasiti, zar ne? Na kucistu svakako imam neki merac temperature (valjda je za procesor) pa bih preko toga mogao pratiti zagrevanje.
Postovi: 28248
Re: Računari
Pozeljnonje klokovati i rame,a procesor se ne pojacava samo tako sto izaberes clock,vec preko voltaze,a tu mozes da sprzis procesor ako mu ne znas granicu. Sve je individualno do procesora,i valjda tvoj burazer zna sve da isproverava. Moj Intel stabilno radi sa 2.83,na 3.56 ja mislim,vec 4 godine otprilike... Rami se ne secam koliko su mi klokovani...
Postovi: 21987
Re: Računari
Na primer. Zato sam napisao ako zna šta radi.
Nisam davno radio, ali 20 godina sam imao isključivo nasvirane kompove. Sad nemam desktop, pa i nemam sta vise da nasviram.
Kod matoraca je neki Intel nasviran sa 1.6 na 3, RAM do daske i slično. I dalje super radi.
Ne znam kako ide kod AMD, ali za dobar rezultat treba strpljenja i truda. Naoružaj se programima za testiranje stabilnosti. U moje vreme se koristio OCCT i Prime. Nemam pojma sta je sad aktuelno.
Tapatalk Pro
Re: Računari
Da sprzi procesor nema trika. Poenta je u tome da se povecanjem napona kvadratno povecava potrosnja, pa samim tim i temperatura. Svaka ploca ima temperaturnu zastitu tako da ce se u najgorem slucaju iskljuciti komp.
@Heroj
Najezim se kad citam kako RAM vrtis po padezima :kezo:
Takodje zavisnost dobitka overclock-om CPU-a / memorije nije bas tako jednostavna i zavisi i od toga sta je cilj.
@nidza
Ako je OCCT "iz tvog vremena", onda si OC guster :mrgreen:
Postovi: 21987
Re: Računari
1994 je moj prvi nasviran komp. Napisao sam poslednje alate koje sam koristio.
Tapatalk Pro
Re: Računari
Sta si 1994. "nasviravao", majke ti? :D
Pritiskao "turbo" dugme na 386/486? :kezo:
Postovi: 12243
Re: Računari
486 su se overklokovale, koliko se secam...
Re: Računari
Tada je otprolike i počelo, mada ni blizu kao kasnije. Čipovi iz iste serije umeli su da dobiju različite oznake. Ako je ploča imala odgovarajući množilac DX2 66, je ponekad postajao DX4 100MHz ;)
Sent using Tapatalk
Postovi: 11009
Re: Računari
HKS napisao:@nidza
@Uros
Pa da, ali da bi radilo stabilno bolje da uzmeš nešto veće za hlađenje. Imaš solidan Thermaltake Contac 16, oko 1600 din je nov, a pogledaj i polovne, ako imaš para da se zezaš, ako ne, nasviraj ga tako. I ne diraj RAM, 99% su šanse da nemaš klokabilan RAM.
Re: Računari
Bax napisao:486 su se overklokovale, koliko se secam...
Jeste, samo je 1994. godine kostao djavo i po i retko ko se zajebavao time jer to nije moglo kao danas da se radi iz BIOS-a ili kako je to mozda medju prvima poceo Gigabyte DIP prekidacima, vec jumper-ima, ako si imao zmaja od ploce.
Takodje, veliki problem je bila magistrala ISA / VESA i PCI slotova - recimo DX2 je sa 66 MHz hteo na 80 MHz, al' je umeo da zakucava samo tako...
BTW, AMD 5x86 (AMD 486-ica 4x33 MHz) se na nasim prostorima pojavio tek krajem 1996. godine (na trziste izasao krajem 1995.), cisto da imate osecaj sta je bilo 1994. godine... ;)
Postovi: 21987
Re: Računari
AMD 486 na 40 MHz. U uputstvu sam video da magistrala može da se postavi na 50 MHz i podesio prekidače. Komp se upalio i radio normalno. Disk i grafika su se takođe ubrzali zbog magistrale.
Takvog sam ga tapnuo i nabavio čuveni 5x86 ako se tako zvao beše. Podesio sam ploču na 3 x 50 umesto 4 x 33, što je bio fabrički takt. I to je radilo super.
I tako dalje... Verovatno svih kompova ni ne mogu da se setim, ali svi do jednog su bili nasvirani koliko god je to bilo moguće, a da ostanu stabilni.
Tapatalk Pro
